Дмб
Добавлено: Чт сен 26, 2013 9:07 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
А что тут думать,разобрать да посмотреть
рома+карина
Добавлено: Чт сен 26, 2013 9:20 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 104 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
)))) что именно разобрать, и при осмотре что и как должно выглядеть тож вопрос наверное риторический а на деле- ну раскидаю сцепу шрус и нихрена не поняв снова собирать, снова вернуться к тому от чего пытался избавиться? как то не вдохновляет такая перспектива (
Slash
Добавлено: Чт сен 26, 2013 9:50 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 813 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
рома+каринаSlash писал(а): У меня вчера тоже подобная проблема образовалась. С места при 2-х пассажирах прыгает (дергается) как будьто на 3-ей передаче трогаешься! Ни амморты ни сцепление не менял. Было дело в 2009 году - замена комплекта сцепления исправила ситуацию.
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Дмб
Добавлено: Чт сен 26, 2013 9:56 am |
Атлант клуба |
Я не про сцепу,а тупо снять колеса,проверить ходовую,шруза и подшипники
рома+карина
Добавлено: Чт сен 26, 2013 10:56 am |
Бригадир |
подшипник ступичный поменял неделю назад, шрус даже если раскидаю врят ли пойму что к чему но он не люфтит сильно, нормальный такой в поворотах не щелкает, стойку проверить остается, сцепа давненько просится в замену. как стойку проверить? машину качаю качается
endY
Добавлено: Чт сен 26, 2013 11:38 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 341 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
рома+карина стойку проверить - возьми примерно в районе переднего крыла машины и покачай ее. Она не должна сильно раскачиваться как корабль. В норме вроде 2-3 кочка. Вообще не понимаю при чем тут стойка и твоя проблема ...
Дмб
Добавлено: Чт сен 26, 2013 11:42 am |
Атлант клуба |
endYВторого качка вообще не должно быть,только один
endY
Добавлено: Чт сен 26, 2013 11:48 am |
Инструктор |
Дмбну у тебя не картинг думаю за один качок ходовке успокоиться 3 кочка это один большой второй меньше и третий вообще еле заметный
Tosik
Добавлено: Чт сен 26, 2013 12:03 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
рома+карина писал(а): машину качаю качается endY писал(а): 3 кочка это один большой второй меньше и третий вообще еле заметный это убитая стойка так себя поведёт
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 26, 2013 12:14 pm |
Спортсмен клуба |
колесо только одно прыгает? если руль в другую сторону вывернуть, это же прыгает колесо, или другое? если проблема со сцепой - то мандить будут оба колеса, а если постоянно только одно - значит что то с ним. сними колесо да проверь полуось и гранаты для начала.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Дмб
Добавлено: Чт сен 26, 2013 12:17 pm |
Атлант клуба |
endY писал(а): ну у тебя не картинг думаю за один качок ходовке успокоиться Ну значит у меня картинг,всего один качек стойки KYB
Tosik
Добавлено: Чт сен 26, 2013 12:19 pm |
На доске почета |
endYу меня стоят токико,хоть и не новые но тож Дмб писал(а): всего один качек
рома+карина
Добавлено: Пт сен 27, 2013 9:34 am |
Бригадир |
вчера прбовал, по всякому, асфальт мокрый но прыгает аж на двух колесах, вероятно сцепление (
judge
Добавлено: Вс дек 08, 2013 12:38 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 496 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Такая же фигня была,менял сцепление,пропало на определенный период,потом опять началось...Помогает,правда на время,смазать солдатик вилки сцепления,либо,КМК,копать в сторону изношенного подшипника первичного вала...
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
sauber
Добавлено: Вс дек 08, 2013 3:20 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 10:15 am Сообщения: 45 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
Проблема может еще быть в подвесном подшипнике . По умному это "Подшипник подвесной вала приводного" Toyota (43045-20010) или Toyota (43457-20030) Подшипник привода подвесной
_________________ Carina E. 3SFE. JP.
AkiriS
Добавлено: Пн сен 14, 2015 9:11 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ребят, подскажите.
У меня при резком разгоне с места, при слегка повернутом руле влево, начинает слега подпрыгивать правое колесо, слабое сцепление с дорогой, как будто. Чуть сбавишь обороты и всё ок. А так же при наезде правым колесом на ямку ощущается довольно ощутимый стук. Менялось уже многое и стойки с пружинами и опорный подшипник, и втулки и стойки стабилизатора в порядке и рычаги нормальные. Наконечники ок. И рейка поменяна и разные шины\диски ставились, а этот дефект никуда не уходит. Сцепление тоже относительно новое, да и сразу после замены комплекта этот дефект тоже наблюдался. И тормоза заменены передние. Особенно хорошо заметно зимой, при ледяной гребенке - левое нормально едет, а правое как бы подпрыгивает по ней.
Из незамененного осталось разве что шаровая, но люфтов в ней не наблюдается, разные мастера ее проверяли. А так же всякие шурсы\гранты и т.п.
Хрустов и т.п. нет.
Тут что-то подобное описывается. я так и не понял. это нормально и у всех так или все же это не норм?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
