Ash
Добавлено: Пт окт 26, 2012 8:28 am |
Реставратор ведерка |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1230_1369735128.jpg) |
Нет
![](images/spacer.gif) |
Twit
Добавлено: Сб окт 27, 2012 10:48 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1424.jpg) |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 263 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Дайте фото того места где этот датчик установлен!
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка ![Изображение](http://www.owauto.ru/gosnum/H599EX072-carina-e.ru.gif)
aleksa4751
Добавлено: Сб окт 27, 2012 2:05 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10229_1348853319.jpg) |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 380 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
за стартером, на блоке, в середине, между третьим и четвертым цилиндром, вроде так
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
maxvbg
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:43 am |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3464.jpg) |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 151 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
Ash нет!? это ни кто не сиавил или просто не подходит?
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
Artem23
Добавлено: Вс окт 28, 2012 10:42 am |
Токарь клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2303.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=96Цитата оттуда : Электрическая конструкция (электрическая цепь) внутри датчика детонации имеет внутреннее сопротивление. От одной модели автомобиля к другой это сопротивление может отличаться между собой. К примеру, датчик на инжекторных двигателях ВАЗ имеет почти бесконечное сопротивление, которое замерить практически невозможно; датчики детонации двигателей Subaru и Nissan имеют сопр0тивление 540 - 560 кОм; ДД двигателей Hyundai - 5 мОм. Таким образом, при проверке сопротивления датчика детонации на своей модели автомобиля нужно руководствоваться мануалом именно для данного автомобиля.
maxvbg
Добавлено: Вс окт 28, 2012 3:07 pm |
Бригадир |
Artem23 ясно. спасибо
vasilver
Добавлено: Вс окт 28, 2012 7:25 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11620_1464295081.jpg) |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
У меня чек не горит,но самодиагностика выдает 25ю и 52ю ошибки!Но и двигатель тупит на малых оборотах а дальше нормально едет....
orbit51
Добавлено: Сб янв 05, 2013 11:36 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 10:05 pm Сообщения: 77 Откуда: г.Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
Одноклубники подскажите,я поменял мотор 4А на 7А,так вот на 4А нет датчика детонации,а на 7А есть.Вопрос как узнать где провода от него и есть ли они вообще???
_________________ ![Изображение](http://avto-nomer.ru/pic_aavto/51/X533KC51.png)
pony
Добавлено: Вс янв 13, 2013 10:48 pm |
Наставник |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3714.jpg) |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 77 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
гы.... я бился с этой проблемой нескока лет, у меня давало 2 ошибки, ругалась на датчик детонации и датчик положения коленвала, не так давно нашел причину, обрыв, вернее окисление и гниение из нутри провода датчика положения коленвала, пропаял и всё пропало.
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам. ![Изображение](http://line4auto.ru/nomer/nom_x778x%E2_02.png)
artem.levenkov
Добавлено: Вс янв 13, 2013 10:58 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10609_1354874028.png) |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Этот датчик вроде бы редко накрывается. Проверяется так: к нему подцепляется оциллограф, берется металлический предмет и производятся "ударные нагрузки" Если на осциллографе есть соответствующие скачки ЭДС, значит датчик в порядке. Считаю вполне разумным ставить б/у датчик, т.к. - повторюсь - выходит из строя редко. Кстати, у меня есть ![Игра бровями :igra_brovjami:](./images/smilies/brovjami_igraet.gif) 300 р. + пересыл. Можно с попутчиком отправить, тогда только 200 рублей будет. За работоспособность отвечаю, проверяю осциллографом перед продажей. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Да, естесственно надо сначала удостовериться, что его надо менять. Ошибка этого датчика иногда вылезает по причинам, от самого датчика не зависящим.
MerTV
Добавлено: Вс янв 13, 2013 11:22 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
artem.levenkov писал(а): Если на осциллографе есть соответствующие скачки ЭДС, значит датчик в порядке. Не совсем... у меня ошибку выдавал,поменял,пропала ошибка. Проверил осциллографом-работает,подумал может что-то с контактом было. поставил клиенту,через два дня менял потом,тоже ошибку выдавал
artem.levenkov
Добавлено: Вт янв 15, 2013 2:56 am |
Контролер |
Двигатель: RD28T
MerTV писал(а): artem.levenkov писал(а): Если на осциллографе есть соответствующие скачки ЭДС, значит датчик в порядке. Не совсем... у меня ошибку выдавал,поменял,пропала ошибка. Проверил осциллографом-работает,подумал может что-то с контактом было. поставил клиенту,через два дня менял потом,тоже ошибку выдавал Бывает такое, но редко. Да и все равно, по амплитуде понять можно, что датчик мертв. Только надо знать при какой силе удара какая амплитуда должна быть ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Если есть заведомо рабочий, то дело в шляпе.
paha0885
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:04 pm |
Стажер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12808_1396271943.jpg) |
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 8:55 pm Сообщения: 14 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota Carina e универсал
Двигатель: 1.8
Ребят такая проблема! при разгоне загораеся чек и мощность падает прям педаь в пол чтобы хоть ехала, выключаю зажигание все пропадает, потом через какоето время опять, сьездил на диагностику показало ошибка 52(датчик детонации) узнавал в магазинах 3800р. минимум (оригинал) подскажите есть ли аналоги дешевле или нет???
сообщения перенес в аналогичную тему
дима866
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:17 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10579_1366825240.jpg) |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 251 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
попробуй свечи поменять,после замены ошибка у меня пропала,у движка тяга появилась,была токая же проблема как и у тебя
Artem23
Добавлено: Пн апр 08, 2013 7:10 pm |
Токарь клуба |
Парни кто подскажет ? Всплывает изредка 52 ошибка про датчик детонации , хочу заменить его , но что то не знаю какой брать , их оказывается несколько разновидностей . Какой именно надо из тех что на фото ? вин если че SB153ABK00E124668 , бошевская система с оранжевой крышкой трамблера
PoTaP0ffs
Добавлено: Вт апр 09, 2013 1:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 167 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
А у меня вот какая проблема. Загорался чек, когда переключалась коробка с 1 на 2 скорость. Ну примерно в этот момент, даже скорее всего когда доходила машина до опр. скорости. Продиагностировал - датчик детонации. Поставил не новый, а б/у. Но проблема не исчезла- чак стал загораться хаотично, т.е. можно было отъездить пару десятков километров в разных режимах езды - и чек не загорался... А можно было только начать ехать и он загорается... Чаще всего загорается когда давишь педальку газа в пол... Подскажите с чем связана эта проблема - снова с датчиком или что-то еще надо глядеть. Как проводку проверить(я в этом совсем не секу((() ? Движок если кому интересно 4s-fe...
Кари
Добавлено: Вс апр 14, 2013 12:30 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 09, 2013 9:33 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AF-E
В диагностическом разъеме ТЕ-2 пустышька.Не могу сделать тэстирование на ходу.Подскажите,что можно сделать?Меня уже одолел ![Пулемет :-pulemet-:](./images/smilies/pulemet.gif) этот датчик детонации.
TOYOTA
Добавлено: Вс апр 14, 2013 7:18 am |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8786_1348407160.jpg) |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 106 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Артем, у тебя 1й. Но ,несоветую его покупать ,проблему датчик не решит Я заменил провода,форсунки,новый датчик.Год может больше по СТО мотался.Мне помогло снятие головки, все почистел кольца поменял, все пропало.
qwer_11
Добавлено: Чт окт 03, 2013 1:02 am |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2506_1312895578.jpg) |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 230 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
ребята, подскажите по такому вопросу. решил я покрутить немного крышку трамблера, и машина, по моим ощущениям стала лучше ехать/тянуть(до этого с 80 до 120 разгонялась за 15-16 секунд, а сейчас за где-то 14, если ничего не путаю с цифрами), хотя я думал, что ничего не изменится. может это как-то связано с тем, что диагностика выдает ошибку датчика детонации??
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Игоряка
Добавлено: Чт окт 03, 2013 6:54 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10918_1420008603.gif) |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
qwer_11 писал(а): до этого с 80 до 120 разгонялась за 15-16 секунд, а сейчас за где-то 14 как-то очень долго я бы сказал
zic-zag
Добавлено: Чт окт 03, 2013 8:14 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2143.gif) |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
На какой передаче?Если на 5 то не долго))А если на 3 то да.
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
Игоряка
Добавлено: Чт окт 03, 2013 8:15 am |
На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
zic-zag ага, если на 5-й а ещё и в гору, то даже супер))
qwer_11
Добавлено: Чт окт 03, 2013 11:43 am |
Бригадир |
так и есть, на 5ой, где-то на визуально ровной дороге(ну может с небольшим уклоном) ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
qwer_11
Добавлено: Пт окт 04, 2013 12:27 am |
Бригадир |
ну так у кого какие мысли возникают?? ![Махать кепкой :mashet_kepkoy:](./images/smilies/mashet_kepochkoy.gif)
MerTV
Добавлено: Пт окт 04, 2013 1:18 am |
А какие мысли должны возникать? Выясняй по какой причине вылазит ошибка по датчику детонации,устраняй,регулируй зажигание как в мануале и глядишь и за 12 секунд до сотни разгонишься ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13 |
