well
Добавлено: Пт авг 09, 2013 9:27 pm |
Человек-легенда |
Nuridin перенёс...
Medved
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:39 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
DjSergeant писал(а): что за ремкомплект? впервые слышу. вроде петли только и всё. что еще там надо то? Присоединяюсь к вопросу.
bastynda
Добавлено: Вт авг 13, 2013 11:04 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
DjSergeant писал(а): что за ремкомплект? впервые слышу. вроде петли только и всё. что еще там надо то? ещё не пришел,если всё подойдет-скину номер,если нет,нечего людей расстраивать .Единственное-цена с доставкой около 30 бакс на все 4 двери,фирменной,не китай
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
bastynda
Добавлено: Вс окт 06, 2013 8:51 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
пришли комплекты на завесы,но не все так просто.У меня они (петли)привинчены к кузову болтами с дюймовой головой,не могу ничем сорвать без последствий. ---Посоветуйте вариант наименее геморройный,кто сталкивался.?Размер шестигранника 17\32" или 13,5мм по нашему п.с.-у нас не продаются дюймовые ключи на развес,только в наборах.
well
Добавлено: Вс окт 06, 2013 10:24 am |
Человек-легенда |
bastynda писал(а): пришли комплекты на завесы, комплекты на что?... завесы это что? bastynda писал(а): -Посоветуйте вариант наименее геморройный,кто сталкивался.? я все петли отвернул головкой на 14......А у тебя что,болты с внутренним шестигранником стоят?
Medved
Добавлено: Вс окт 06, 2013 6:26 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Греть болты феном пробовал ?
bastynda
Добавлено: Вс окт 06, 2013 6:48 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Medved писал(а): Греть болты феном пробовал ? да как бы греть и бить стремно,краска ,однако.Знакомого кузнеца в ближайшем будущем не наблюдаю(выковать голову на 13,5мм) Такую цацку у нас днем с огнем ..,а пересылка месяц,не айс http://www.summitracing.com/int/parts/o ... /overview/Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:well писал(а): я все петли отвернул головкой на 14......А у тебя что,болты с внутренним шестигранником стоят? болты с дюймовой головой 17/32" ,шляпка очень низкая-3.2мм,ухватить нечем,болты заводские,все одинаковые
l_denis
Добавлено: Вс окт 06, 2013 7:12 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
[quote="bastynda"][/quote] Возьми головку на 13, шуруповерт и надфиль круглый. Головку в тиски и снимай понемногу грани. Я так себе головку дюймовую делал. Зато сейчас россыпью всяких головок нерусских валом.
bastynda
Добавлено: Вс окт 06, 2013 7:27 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
l_denis писал(а): Возьми головку на 13, спасибо,я тоже пришел к этому ..,будет явно быстрее и дешевле,чем бегать по барыгам.У кого есть в разобранном виде убитая петля(с любой двери)-скиньте кто-нить сюда диаметры (точные )отверстий и штока петли,который типа заклепан ,я скину номер ремкомплекта(они разной толщины и диаметров).Так выходит,что в ближайшие дни я свои петли замерить не смогу.
Вложения: |
hinge.jpg [ 70.3 КБ | Просмотров: 14871 ]
Комментарий к файлу: -п.с. пилить буду этот ключ,им сподручней передние двери крутить
flex2.JPG [ 308.28 КБ | Просмотров: 14871 ]
zic-zag
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:32 am |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Как вариант - привари подходящую гайку и открути. От нагрева при сварке заодно и коррозия в резьбе "сдаст" если она там есть.
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
bastynda
Добавлено: Пт окт 11, 2013 7:16 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
zic-zag писал(а): Как вариант - привари подходящую гайку и открути. От нагрева при сварке заодно и коррозия в резьбе "сдаст" если она там есть. -не вариант,коррозии нет,одну удалось отвернуть(сорвать,дальше сама пошла),подложил кусок медной типа толстой фольги от пускателя на 380в.Пилю ключ --------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось bastynda Пн окт 21, 2013 1:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Ctazzz
Добавлено: Ср окт 16, 2013 10:27 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
bastyndaты петли задних дверей снимаешь или передних. Я сегодня менял верхнюю петлю задней двери,тоже наткнулся на 13.5мм голову,недолно думая вскрыл стойку с внутренней стороны и просто открутил 2 гайки на 12 Передние как снимать пока не понимаю,видимо крыло под снятие тоже(
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
bastynda
Добавлено: Ср окт 16, 2013 10:54 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Ctazzz писал(а): вскрыл стойку с внутренней стороны и просто открутил 2 гайки на 12 спасибо,понял.перед я думаю снять дверь,отпустить крыло верх,а дальше видно будет,пока не занимался дверью,некогда. есть петли от короллы,как появится время,спилю ось и примерю ремкомплект,по штангелю-должен подойти п.с. у меня один болт открутился сзади,похоже блин,гайки изнутри приварены.впереди тоже дюймовые стоят,
cook13forever
Добавлено: Ср окт 16, 2013 11:25 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 414 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
А как дверька закрывается с хорошими петлями, просто прелесть
_________________ carina-e@rambler.ru
Ctazzz
Добавлено: Ср окт 16, 2013 11:29 pm |
Заслуженный |
Да кстати там болты с поперечной насечкой,те они неоткручиваемые
bastynda
Добавлено: Чт окт 17, 2013 1:43 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Ctazzz писал(а): Да кстати там болты с поперечной насечкой,те они неоткручиваемые как вижу из личного опыта,ничего неоткручиваемого и неразборного в нашей стране и на Кубе не бывает-если очень хоцца и с помощью такой то матери...
Evgen66
Добавлено: Чт окт 17, 2013 5:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Ctazzz писал(а): Передние как снимать пока не понимаю,видимо крыло под снятие тоже Я думаю можно без снятия крыла, Снять пластиковый подкрылок и можно добраться до болтов....
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
bastynda
Добавлено: Вс окт 20, 2013 7:18 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Ctazzz писал(а): Да кстати там болты с поперечной насечкой,те они неоткручиваемые Да ,болты с продольной по оси насечкой,как на оси петель.1 открутился,потому как кто-то(бывший хозяин?) уже пытался снять дверь,болт был неродной. -Ремкомплект не подошел тупо заменить,т к ось петли в моей Ø 8мм,а не 9,как у короллы и вроде яриса.Либо колхозить,либо искать другой PS.По всем другим размерам подходит.Завтра пойду искать развертку на 9
bastynda
Добавлено: Ср окт 23, 2013 5:17 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
cook13forever писал(а): А как дверька закрывается с хорошими петлями, просто прелесть --Согласен,сзади дверь поменял,даже не ожидал такого результата,теперь закрывается,как у немцев.На выходных займусь остальными --P.S. если кто будет заморачиваться со сменой не петель,а только износившихся втулок(и осей петель) могу сделать фото.Есть мелкие нюансы. из плюсов: -ремкомплект при наличии некоторого мелкого инструмента будет стоять лучше и дольше "оригинальных" петель. -разница в цене приличная из минусов: лишний потраченный час по сравнению с заменой готовых петель на единицу, -нужна развертка и желателен(необязательно) примитивный настольный сверлильный
Вложения: |
rm.jpg [ 17.57 КБ | Просмотров: 14572 ]
mexx
Добавлено: Ср окт 30, 2013 10:00 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср окт 30, 2013 4:43 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Не знаю куда написать,поэтому,что бы не создавать новую тему спрошу в этой. У меня около водительского места идет продув с улицы. Началось все это с того,что мне не понравился зазор одной херни над дверью (к сожалению,не знаю как она называется). Я ее отодрал,и стал по новой крепить. Вроде визуально получилось лучше,а по факту сделал хуже. Надеюсь,найдется человек,понимающий тупые вопросы)) Если что,то могу сделать фото завтра. Выглядит она как резинка. Крепится к кузову.
Так же проблема с дверью,достаточно сильно упала. Пробовал вытянуть силой,как писалось ранее. Не помогло. Хотел бы попробовать щайбочки затолкать. Подскажите,пожалуйста,куда? Желательно фото.
Вложения: |
Комментарий к файлу: а вот и фото,но не мое)
DSC08022.jpg [ 135.1 КБ | Просмотров: 14551 ]
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вс мар 29, 2015 9:20 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 192 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Слышал на короллу подходят петли от лифан солано. Скажите, а на карину е не подходят эти петли?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
kostol
Добавлено: Вс мар 29, 2015 10:44 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 272 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Mexx шайбочки надо подкладывать под саму петлю на двери,откраваешь дверь,на верхней петле верхний болт просто ослабляешь,нижний выкручиваешь и между петлей и дверью ставишь шайбу,по толщине зависит от износа петли.Сильно большая чревата задеванием самой двери за дужку на стойке.С нижней петлей проделываешь то же самое,только уже под верхний ставишь шайбу.Я так и на Газели проделывал,но там при замене петель их придётся срезать,одна половина наглухо проварена к двери,конструкторы дибилы,других слов нет.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Дмб
Добавлено: Пн июн 19, 2017 9:17 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Подскажите. Ставлю контрактную дверь, получилось вот так Как регулируется дверь в этой плоскости??
alexrotor
Добавлено: Вт июн 20, 2017 5:34 am |
Дмб
Низ нормально, а верх с щелью? Файл обменник какой то странный, просит номер телефона для просмотра. В этой плоскости не предусмотрено регулировок. Похоже что-то кривое.
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 20, 2017 8:18 am |
Герой былин народных |
ДмбМожет петлю не ту поставил
_________________ Алексей.
