Текущее время: Пн июн 03, 2024 1:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 3:30 pm
Машина: Carina E Wagon
неее... Тут, скорее всего, "было бы желание" :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 3:48 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Alex310584 писал(а):
заниматься вредительством
это снять тросик с краника? :D многие карины совсем без него с рождения.
Это называется улучшение конструкции.Не зря от краников отказались потом.Мне больше нравится ездить без тросика на кранике.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:11 pm
Двигатель: 7a-fe
Еще вопрос. Мож не по теме. Из воздуховодов, которые должны в ноги задним пассажирам дуть, воздух идет. У меня нет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:13 pm
он очень слабо ощущается
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:39 pm
Smith писал(а):
У меня нет
заслонки не открываются полностью,может сломаны уши.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 6:54 am
Двигатель: 7a-fe
slk писал(а):
Smith писал(а):
У меня нет
Какие уши и где они находятся.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 8:04 am
Smith
да забей, в ноги пассажиров, по-моему, у всех сильно не дует, конструкция такая там ,дурацкая.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 7:42 pm
Fritz писал(а):
да забей,
не забей,а разобраться надо,у меня дует неплохо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 8:38 pm
slk
неплохо это сколько? Может быть моё "плохо" равно твоему "не плохо" :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 8:44 pm
Двигатель: 7a-fe
Конкретнее тогда. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 10:00 pm
Репутация: 34 [ ? ]
У меня на обоих машинах тоже от туда не хрена не дуло,а если убрать морской бриз,то вообще про это можно забыть
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:14 pm
Smith
от туда как будто бы не дует, но в сильный мороз, когда задние пассажиры начинают жаловаться ,что мерзнут ноги, переводишь регулятор на стекло-ноги и они перестают жаловатья, говорят ,что тепло стало ногам - значит работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:42 pm
верно,так у меня и работает :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:47 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
мне нужно тоже так сделать. А если поставить только "ноги" или "ноги-лицо", а центральые дефлекторы прикрыть ? В ногах у задних пассажиров тоже будет дуть ? Должно ведь дуть.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:57 pm
Стекло потеть будет. :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 12:01 am
сзади коврики сохнут,значит дует. У меня так
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 12:16 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Стекло потеть будет
не сразу
а я не знаю, я редко кого сзади вожу, если только на рыбалку или когда с дочей еду.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 6:30 am
Двигатель: 7a-fe
Короче. Как я понял, никто этим вопросом не заморачивался :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 7:37 am
Smith
там на самом мощном обдуве хорошо чувствуется, что что-то там дует, а на 1 или 2 скорости кажется что не дует ,но это обман :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 5:14 pm
Машина: Toyota Carina E седан, японка
Двигатель: 4а-fe
Здравствуйте! :ti_pa: Нужен совет: Провалились три кнопки на центральной панели (обогрев, задн. туманки, аварийка). Знакомый электрик снял, сказал, что панель центральная изнутри развалилась, и нужно ПАНЕЛЬ полностью менять. Вопрос: можно ли чем-нибудь их (кнопы) изнутри тупо приклеить, или проще найти на разборке саму панельку?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 5:24 pm
Развалилось крепление обоймы кнопок к панельке.Конечно можно там сколхозить,было бы желание и руки.Посадочные места под саморезы восстановить эпоксидкой,потом отверстия в них просверлить под саморезы например.Панельки магнитолы б/у в последнее время дефицит,если и найдёшь,то за неё в районе 1500 запросят.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 4:51 pm
Машина: Carina e
Помогите исправить печку на зиму) Средняя дует холодным воздухом,заслонка много пропускает. Если ставить на режим "на тело",то становится чуть теплой,но боковые холодеют и медленнее работают. Читал первый пост,залезал снизу не особо понял то это или не то,что мне нужно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 5:57 pm
Читать ещё раз, лезть со стороны водителя снизу под панель, делать как здесь viewtopic.php?f=22&t=55
Только я просто резиночку от денег использовал вместо стяжки.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 9:53 pm
Машина: Carina e
как туда можно пролезть? я еле пихнулся,что бы увидеть. места для самареза так же не видел. попробую еще раз кончено...это точно поможет? центр будет теплым?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:29 pm
Поможет. Из центра будет дуть дуть гарячий воздух, не теплый, а гарячий.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
