Jerome
Добавлено: Ср окт 09, 2013 7:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт окт 04, 2013 9:02 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 2.0
С самого начала: Машина постояла с месячишко во дворе, перестала заводится. Стартер крутиться нормально, а двигатель не схватывает никак. Посадил в общем я акум и попросил чтоб покатали меня на тросу, через минут 20-30 начала заводиться. Покатался я с часок и понял, что началась проблема с неизвестно чем - на холостых работает норм (но всё же иногда обороты падают до 350-400, не глохнет), на нетралке газую всё в норме. А вот на скорости если выжимать газ, загорается красная лампчока на "economy" и машина в буквальном смысле тормозит, аж клюёт вперёд. Если поигрывать сцеплением и поддавать оборотов то едет (если можно так выразиться ). Так же бывают редкие моменты когда она резко оживает и рвет вперед как и раньше, бодренько (определяющее слово "редко", очень редко и не на долго). Поменял крышку трамблера, бегунок и высоковольтные провода (по совету электрика), стояла в гараже неделю, завелась с первого раза но вот только 1-ин раз, все последующие с 250-го, двигатель не схватывается хоть убейся. Бензонасос менял пол года назад. Всё вышеперечисленное так и осталось . Кстати электрик обнаружил ошибку в работе ABS, но я думаю он тут не при чем (лампочка АВС горела с момента самой покупки). Надеюсь только на форум, потому как до сего момента, никто ничего путного не сказал. Заранее всем благодарен. Новоиспечённый пешеход . Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:А ещё, там газовое оборудование не демантированное стоит, я шланг убрал и поставил какой должен быть, от воздушного фильтра к заслонке (резонатор не ставил, просто заглушил). Это просто к сведению, раньше же ездила и так, отлично ездила.
KoPoJIb
Добавлено: Ср окт 09, 2013 10:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 190 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Jerome писал(а): С самого начала: Машина постояла с месячишко . вариантов что с автомобилем много от банального застывшего конденсата в трубе до выхода датчиков! Чек горит? Самодиагностику делал?
Jerome
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:11 am |
Стажер |
чек не горит, продиагностирую с утра. Кстати вчера завел, посмотрел, из выхлопной трубы капли летели, товарисч сказал - так бывает это норма, типо конденсат (всю жизнь переберает движки на газели и на тазы, не знаю насколько ему можно верить)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: посмотрим может что намигает (за пару недель до этого ничего не намигал)
dimon 987
Добавлено: Чт окт 10, 2013 5:12 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 928 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Очень похоже на бензонасос, проверь давление в топливной рампе.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Jerome
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:26 pm |
Стажер |
Бензонасос меняный, давление проверялось. Может это происходить из за забитых форсунок? ни разу их не промывал и подозреваю, что до меня тоже никто их не трогал. Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:топливный фильтр тож поменял (еле нашел но сам не взялся, в сервисе с матами перематами поменяли )
Vital 3S
Добавлено: Пт окт 11, 2013 10:18 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 11:39 am Сообщения: 77 Откуда: Краснодар Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI, Хэтчбэк
Jerome У меня был похожий по симптомам случай. После мытья движки у меня вылетела катушка зажигания. Купил б/у с небольшой трещиной в защитной заливке в районе основного контакта с крышкой трамблера, другой не нашел. Установил. И тут началось: 1) Машина заводилась по настроению, чаще не заводилась; 2) Обороты на холостом ходу часто падали и машина просто глохло. В городском режиме пришло натянуть тросик газа, держать её в районе 1500 оборотов, чтобы не встать где-нибудь на светофоре; 3) Машина не набирала выше 2000-2500 оборотов. Правда иногда были приступы резвости, но редко. Откатал в таком режиме все будни. Становилось все хуже. Было ясно, что нужен опять срочный ремонт, но в чем проблема не знал. Что только не передумал в связи с помывкой двигателя. И вот поймав очередной приступ резвости за городом в пятницу вечером - надавил на газ. Машина перестала идти без рывков только после 4000 оборотов, а где-то после 4500 оборотов раздался щелчок. Машина заглохла и больше не заводилась. Проблема была в пробитой катушке! Дуга прошла через трещину в ней и окончательно её сожгла! Поставил новую. Все проблемы исчезли! Машина выздоровела! Советую проверить питание на форсунках-коммутаторе-трамблере - они должно быть полноценным и одинаковым (проверять цешкой при включенном зажигании, если питания не будет или будет слабым - придётся шунтировать от замка зажигания) и проверить катушку (желательно на стенде под нагрузкой, катушка на 3S-FE стоит в самом трамблере в нижней части). 8 лет проездил на 3S-FE и за все время других проблем с машиной не было! Удачи!
_________________ Сейчас Carina E GLI, 7A-FE, хэчбек, цвет: сине-зеленый, Англия; 1997 г.в./// 3S-GE BEAMS Redtop 1999; MT s54-06d torsen; Клима Ранее Carina E GLI, 3S-FE, седан, цвет: серый металлик, Япония. 1993 г.в.
craftsmanship
Добавлено: Пт окт 11, 2013 10:36 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
JeromeСимптомы один в один были у меня весной выяснил что в крыше трамб. износился уголек и на контактах была сильная окись, после замены уголька и чистки контактов стало лучше но проблема с ускорением осталась (при резком нажатии на гашетку с начало как будто просрется а потом стартует) решил заменить крышку полностью проблема решилась. А недавно экспериментировал с оборотами ХХ и поставил старую крышку - симптомы повторились
_________________ Руслан
Jerome
Добавлено: Пт окт 11, 2013 1:32 pm |
Стажер |
Везёт , мне замена крышки и бегунка на новые не помогла. Последую совету Vital 3S, тока не сам, повезу электрику, не уверен в исправности рук Добавлено спустя 37 минут 5 секунд:Самодиагностика ничего не выявила. (По его мнению всё в порядке, беспокоиться не о чем )
Jerome
Добавлено: Вс окт 13, 2013 12:50 am |
Стажер |
Vital 3S писал(а): Jerome Советую проверить питание на форсунках-коммутаторе-трамблере - они должно быть полноценным и одинаковым (проверять цешкой при включенном зажигании, если питания не будет или будет слабым - придётся шунтировать от замка зажигания) и проверить катушку (желательно на стенде под нагрузкой, катушка на 3S-FE стоит в самом трамблере в нижней части). 8 лет проездил на 3S-FE и за все время других проблем с машиной не было! Удачи! что такое цешка?
Mouflon
Добавлено: Вс окт 13, 2013 12:55 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Jerome писал(а): что такое цешка? Мультиметр. Цшка он от Ц-20 вроде как
Jerome
Добавлено: Ср окт 16, 2013 12:03 am |
Стажер |
Матерь божья! Сам точно не стану проверять.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: С электричками у меня загвоздочка выходит, когда они слышат - carina e 1994 года, ответ - не я не возьмусь, там разъема нет.
Gagarin
Добавлено: Ср окт 16, 2013 1:31 am |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
фильтр топливный меняй либо действительно трамблер
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
cook13forever
Добавлено: Ср окт 16, 2013 1:36 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 414 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Jerome писал(а): Может это происходить из за забитых форсунок? Даже если бы какая форсунка и забилась, то точно не все 4 сразу. Двигатель бы троил или двоил. Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:GagarinКак думаешь, кислородный датчик или проводка к нему может быть проблемой? На моём 4афе после езды по кочкам начались тупняки при нажатие на газ. Думал бенз заканчивается, приехал на заправку и там капитально заглох. Проверил проводку от моторной косы до датчика кислорода, увидел надрыв провода от старости у самой фишки. Сделал наскоряк, доехал до дома, сделал всё по уму - теперь норм Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:Jerome писал(а): Бензонасос меняный Бывает клинит, смотря на какой менял (тем более если бу) Пусть один крутит стартером, второй слушает бензонасос (либо дубасит по нему ) Если херню сморозил то поправьте
_________________ carina-e@rambler.ru
воффка
Добавлено: Ср окт 16, 2013 9:22 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 1:41 pm Сообщения: 2 Откуда: ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина е седан
Двигатель: 4A FE
у меня так в сырую погоду особенно когда машина долго стояла начинает тупить при нажатии газа может заглохнуть. проверил и поменял все что можно не мог понять в чем дело .оказалось что под крышкой трамблера скапливается конденсат причем регулярно в сырую погоду откуда он там хз. лечится протиранием сухой тряпки и машина начинает нормально ехать
_________________ маленький злобный вишневый кукурузник с 4 дырками Машина тойота карина Е 1995 г 1.6 бензин, МКПП, седан, англичанка
Gagarin
Добавлено: Ср окт 16, 2013 12:23 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
поменяй бензфильтр и крышку трамблера одновременно и 100пудов забудешь об этой проблеме!!!
Jerome
Добавлено: Ср окт 16, 2013 3:40 pm |
Стажер |
Крышка трамблера, бензофильтр и топливный насос новые, проблемы старые. Да кстати в сырую погоду основные тупняки и начинаются. Нашел электрика, в пятницу поеду (или потолкаю, как повезёт ).
Gagarin
Добавлено: Пт окт 18, 2013 12:18 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
у меня сейчас тоже самое на дэу тико. вода под колпачки проводов попадала. продул-поехал... заколхозил изолентой и радуюсь жизни( жду дождя для теста колхоза). я конечно не призываю так делать на карине... но продуть колпачки можно попробовать, если поможет меняй провода
Jerome
Добавлено: Вс окт 27, 2013 2:31 am |
Стажер |
Высоковольтные провода новые, абсолютно, поездить на них не успел даже.
Aleksey R
Добавлено: Вс окт 27, 2013 10:24 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
А ты случайно ремень ГРМ не проверял? уверен что стоит по меткам?
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
luckyjoker
Добавлено: Вс окт 27, 2013 11:13 am |
Он умеет валить боком |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 6:26 pm Сообщения: 519 Откуда: Москва Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Jerome Я правильно понял: Под нагрузкой двигатель не развивает обороты, а наоборот его заливает? Если так, то вероятные 2 проблемы: 1. фазы ГР. 2. Система искрообразования. Скорее всего пробивает, на массу(не исключено,что сами свечи!)
_________________ Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке. Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4 Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана((( Умру, но газ не сброшу!
ivansemkin
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:24 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс окт 27, 2013 5:17 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 1.6
Виктор77
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:37 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
ivansemkin писал(а): протри головку она новернека вся черная! Когда она черная, протирать поздно.
ivansemkin
Добавлено: Вс окт 27, 2013 7:50 pm |
Студент |
Машина: toyota
Двигатель: 1.6
Виктор77 не умничай! я протер все гуд.
Виктор77
Добавлено: Вс окт 27, 2013 8:13 pm |
Человек-легенда |
ivansemkin писал(а): я протер все гуд. ню-ню. Устанешь его протирать. Видел Кариноешный РХХ? Если интересно, можешь набрать в поиске "Чистка КХХ и БДЗ" или заглянуть в ФАК, там посмотреть фото клапана, как и чем народ его чистит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
