R-tem
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:00 pm |
Aleksey R писал(а): А пробка в блоке для слива ОЖ на 3S-FE где находиться ? на задней стенке блока в районе 4ого цилиндра. Откручивать естественно из под машины.
Дмб
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:58 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Алексей60 писал(а): Потом при заливке зашло примерно 7,5л. Странно,у меня слилось 5 литров максимум,потом залил водички дистилированной,два часа заливал,нехочет заливатся ну не вкакую,я и машину поднимал то за один край ,то за другой,то за оба ,короче залил водички всего 5 литров ,потом слил водичку(опять умылся,но уже поменьше )слилось естественно 5 литров. Вопрос,где затерялись еще 2 литра?
slk
Добавлено: Пн окт 07, 2013 11:05 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Дмб следи за расширительным бачком и в самом радиаторе под крышку доливай
Добавлено: Пн окт 07, 2013 11:27 pm |
Человек-легенда |
Дмб писал(а): где затерялись еще 2 литра? У меня тоже около 5-ти.Возможно на автоматной Калдине радиатор больше.
Алексей60
Добавлено: Вт окт 08, 2013 6:36 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
ДмбСергей С@ныч Я просто очень сильно дул Сколько воды заливал при промывке - не знаю, т.к. лил не жалея(проливая) с большой канистры. Потом поменял радиатор(уф, дааа, поставил побольше, весь аллюминиевый ) и залил 1,5 5ти литровых канистры антифриза. При заливке заливал сначала в верхний шланг до тех пор, пока из термостата не начнет сочиться, затем радиатор. Выяснил опытным путем, что так быстрей воздушная пробка выходит. Потом доливать практически не приходится.
Chepahuh
Добавлено: Вс окт 13, 2013 10:30 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 338 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
решил только что сменить антифриз... на блоке гайка эта, уже сорвана была (видимо пытались и не смогли) за неё не смог поцепить.Итог обрызгал все вдшкой жду. решил пока слить с краника, не идет не в какую, есть подозрения что он на герметике вообщем аналогичная ситуация обрызгал вдшкой жду. подскажите как быть ? Какие предложения?:( хочу пробывать с первым вариантом молоток+зубило но сначало попробую разводным подлезть со вторым вариантом тока пазатижами пробовать видимо но краник то пластмассовый Вообщем краник от вдшки отошел... одна проблема решена. подскажите что делать со второй, гайка на блоке не в какую не идет, зубилом пробовал. Потом забил головку на 13 прокрутил стала круглая сварка? или сверловка? остается?(( и вообще слить с блока можно тока этим путем?
Chepahuh
Добавлено: Вс окт 13, 2013 1:40 pm |
Инструктор |
такой вопрос а если я патрубок сниму и дуну воздухом (8очков) выдует с блока?) не чего не сломаю? лишнего не выдую ?) и куда лучше дуть ? в отв. термостата?
well
Добавлено: Вс окт 13, 2013 2:20 pm |
Человек-легенда |
Chepahuh писал(а): прокрутил стала круглая рекомендую
Вложения: |
4565168.jpg [9.38 КБ]
R489336-01.jpg [ 16.83 КБ | Просмотров: 8246 ]
89662c80b48802782143c286271559e1.jpeg [ 56.08 КБ | Просмотров: 8246 ]
Chepahuh
Добавлено: Вс окт 13, 2013 2:22 pm |
Инструктор |
well писал(а): Chepahuh писал(а): прокрутил стала круглая рекомендую пробовал газовым... боюсь уже голову свернуть... он вообще намертво засел. А по второму сообщению не ответишь ?) можно ли выдуть ? или слить через др. отверстие какое нибудь...?
well
Добавлено: Вс окт 13, 2013 2:27 pm |
Человек-легенда |
отверни термостат,остальные отверстия закрой...попробуй подать воздух в шланг который идёт с печки на блок и наоборот...без фанатизма,а то радиатор разорвёт... Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:Chepahuh писал(а): . боюсь уже голову свернуть если голову свернёшь,высверлишь...нарежешь резьбу под другую пробку..да там в блоке не много остаётся антифриза...если только ради промывки корячится... Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:я свой мотор промыл так,что теперь нагреть не могу большой круг...ни на скорости,ни на холостых...в машине жара...то есть антифриз гоняет по малому кругу, только через печку...термостат на 88....
Chepahuh
Добавлено: Вс окт 13, 2013 2:38 pm |
Инструктор |
хм... т.е. можно и не корячится? промывать я не буду. слить с радиатора и все? просто все утверждают то что блок это обязательная процедура )
(щас залит тоже красный но по виду не ахти)
well
Добавлено: Вс окт 13, 2013 2:42 pm |
Человек-легенда |
Chepahuh слей с радиатора,продуй ртом через пробку р-ра,заверни краник на р-ре и заливай красный....ничё не будет,если у тебя там даже вода...печку ещё можно продуть...я на своих машинах и 4Ф-FE и 3S-FE..пробку с блока не отварачиваю..гемора много..
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: при сильных морозах,при наличии дист.воды в антифризе ,последний превратится в желеобразное состояние и только.блок и радиатор ,такой антифриз не разорвёт...
Chepahuh
Добавлено: Вс окт 13, 2013 3:02 pm |
Инструктор |
Спасибо, так и сделаю)
Chepahuh
Добавлено: Вс окт 13, 2013 5:26 pm |
Инструктор |
вообщем) открыл кран радиатора слилось около 1 литра... снял патрубок верхний дунул, итог 1.5 в канистре снял патрубки печки дунул литра 2 в канистре)) не удержался дунул компрессором итог: 3 литра залилось столько же....печка стала лучше дуть (теплее) но все равно не горячо. начал смотреть тяги одна была скинута (которая под капотом возле патрубков печки) она я как понял влияет горячо холодно? но чет я её туды сюды она не как не изменила температуру в салоне... подскажите как она должна стоять (тяга) к салону или против?
well
Добавлено: Вс окт 13, 2013 5:56 pm |
Человек-легенда |
Chepahuh писал(а): залилось столько же....печка стала лучше дуть (теплее) но все равно не горячо. начал смотреть тяги одна была скинута (которая под капотом возле патрубков печки) она я как понял влияет горячо холодно? этот тросик влияет на закрытие-открытие краника отопителя..Воздух выгнал из системы?Открыто-тросик вверх до конца .Читай тему с первой страницы..Пользуйся кнопкой "поиск ".если что не понятно...
Chepahuh
Добавлено: Вс окт 13, 2013 6:35 pm |
Инструктор |
well писал(а): Chepahuh писал(а): залилось столько же....печка стала лучше дуть (теплее) но все равно не горячо. начал смотреть тяги одна была скинута (которая под капотом возле патрубков печки) она я как понял влияет горячо холодно? этот тросик влияет на закрытие-открытие краника отопителя..Воздух выгнал из системы?Открыто-тросик вверх до конца .Читай тему с первой страницы..Пользуйся кнопкой "поиск ".если что не понятно... понятно, воздух выгнал вроде до конца...встал на эстакаду морду в верх и газовал минуты 3, пока из печки не стал дуть более менее теплый ( до этого тока холодный дул ) спасибо за помощь буду разбираться дальше!! )
Chepahuh
Добавлено: Пн окт 14, 2013 7:37 pm |
Инструктор |
все сделал, печка топит нормально, но заметил такую вещь... в ноги всегда дует холодным воздухом, хоть в каком положении ??? что это может быть? с других мест везде горячо... заслонка какая или что там?
well
Добавлено: Пн окт 14, 2013 7:57 pm |
Человек-легенда |
Chepahuh Забеий в поиске на нашем сайте ;"про печку и цетральные дефлекторы".....или хотя бы печка дует холодом///вылезет куча тем,читай на здоровье
wAnTed
Добавлено: Пн окт 14, 2013 8:06 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
well думаю это немного не то, там ведь холодный дует в центральные дефлекторы, а у него дует холодным в любом положении. Если сделать горячий воздух на "Ноги", то должен горячий дуть в ноги, а у него в этом положении дует холодным. Chepahuh печку то не открывал? может там кто-нибудь до тебя уже чего наделал.
Chepahuh
Добавлено: Пн окт 14, 2013 8:34 pm |
Инструктор |
wAnTed писал(а): well думаю это немного не то, там ведь холодный дует в центральные дефлекторы, а у него дует холодным в любом положении. Если сделать горячий воздух на "Ноги", то должен горячий дуть в ноги, а у него в этом положении дует холодным. Chepahuh печку то не открывал? может там кто-нибудь до тебя уже чего наделал. нет, завтра буду ковырять (( думал может просто знает в чем может быть проблема) и да, перечитал уже все что можно, и так не нашел не чего похожего)) ну тогда после завтрашнего вскрытия напишу что да как...может найдется кто нибудь с похожей проблемой
well
Добавлено: Пн окт 14, 2013 8:37 pm |
Человек-легенда |
ChepahuhЗайди-ка в нижегородскую ветку..Там женя бонд идею выудил..я точно так сделал..тепло. viewtopic.php?f=20&t=2481&start=3750
Chepahuh
Добавлено: Пн окт 14, 2013 8:52 pm |
Инструктор |
well писал(а): ChepahuhЗайди-ка в нижегородскую ветку..Там женя бонд идею выудил..я точно так сделал..тепло. viewtopic.php?f=20&t=2481&start=3750 Спасибо ! ) завтр обязательно сделаю, просто мне интересно везде горячо дует а с низу в ноги холодный, при чем дует вентилятором а не через какие нибудь соплы "морской свежести" я вот о чем... ну завтра сделаю это и там посмотрим !
redkino-info
Добавлено: Вт фев 18, 2014 9:49 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 715 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Парни, а что означает серая кашица под пробкой радиатора? На самой крышке эта жижа, а под ней серые пузырьки.
_________________ Была Карина Е.
Zabik
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:02 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 276 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
redkino-info писал(а): Парни, а что означает серая кашица под пробкой радиатора? На самой крышке эта жижа, а под ней серые пузырьки. У меня еще и на дне расширительного бачка около сантиметра такой "каши" было. И в моем случае это означало следующее: предыдущий хозяин не захотел менять прохудившийся радиатор и залил какого-то говна в систему. Ну типо для затычки дыр. Так вот то ли средство было из дешевых, то ли с дозировкой он перемудрил, но заткнул он все вместе с термостатом и кучей каналов, при промывке такое г из системы выходило, что аж жуть. Чего только стоила плантация желтых илюминисцентных сопливых вонючих бактерий, которые видимо завелись в одном из забитых каналов. В итоге выяснилось, что антифриза уходит грамм 300 на 5000 км, так что радиатор и по сей день не менян Попробуй кашу эту на язык, если на вкус как горчица, то 100% кто-то из предыдущих прятал протечку.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
redkino-info
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:12 am |
Контролер |
Двигатель: 1.8
Протечку возможно и прятали, так как при покупке машины течи не заметил, а сейчас сочится здорово. Доливаю свежачка периодически, но тоже не критично, менять пока не хочу.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: Zabik Кстати, когда движок менял, то тоже бачок промывать замучался, тоже на дне сантиметр г-на был.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
