Rash
Добавлено: Ср окт 23, 2013 4:08 pm |
Allegator писал(а): У меня сдвоенная. На обычной точно работать не будет Все будет работать На обычной кнопке выходные контакты 5 и 6 соединены вместе. На сдвоенной - 5 контакт-обогрев зоны дворников и зеркал, 6 контакт-обогрев заднего стекла. Т.е. обычная кнопка одновременно будет включать и переднюю и заднюю зоны обогрева. Сдвоенная позволяет делать это раздельно.
Женя-BOND
Добавлено: Ср окт 23, 2013 4:18 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Rash писал(а): Allegator писал(а): У меня сдвоенная. На обычной точно работать не будет Все будет работать На обычной кнопке выходные контакты 5 и 6 соединены вместе. На сдвоенной - 5 контакт-обогрев зоны дворников и зеркал, 6 контакт-обогрев заднего стекла. Т.е. обычная кнопка одновременно будет включать и переднюю и заднюю зоны обогрева. Сдвоенная позволяет делать это раздельно. имея такую же кнопку - подтверждаю
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
KoPoJIb
Добавлено: Чт окт 31, 2013 9:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 190 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
давно гадаю что это но сильно не озадачивался так как и без него было много что делать по машине движок чуть переполняет (свечи с темным нагаром. масло не ест) думал сначало из-за дпрв так как его наматало на шкив катушки. поставил его чек не горит ошибок нет а свечи(ток новые поставил) так и остались черные после прокатки на них 300км.вот думаю что это за блок такой???
Добавлено: Чт окт 31, 2013 9:36 pm |
Человек-легенда |
KoPoJIb писал(а): давно гадаю что это Ты бы фотку выложил....Мозг кондея,если память не изменяет.
KoPoJIb
Добавлено: Чт окт 31, 2013 9:49 pm |
Бригадир |
Вот фото, кондея нет в компликтации , было один рас у меня подливало через крышку у воздуха заборника в салон из моторного отсека и чуть подокислились контакты и тачка троила разобрал прочистил просушил все ок стало вот думаю что может быть она как то влияет на впрыск!
well
Добавлено: Чт окт 31, 2013 9:50 pm |
Человек-легенда |
[quote="KoPoJIb"][/quote] блок управления ГБО...раньше на газу ездила машинка видимо...не? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t= ... &start=975у меня тоже эта коробочка стоИт...использую её как противоугон,от мальчишек...
Добавлено: Чт окт 31, 2013 10:22 pm |
Человек-легенда |
well писал(а): раньше на газу ездила машинка видимо...не? Не блок кондея точно.
KoPoJIb
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 10:36 am |
Бригадир |
ну про газ мне не известно покрайней мере как я купил небыло не газа не балона не чего напоминающего что он там стоял вопще
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ну а фотки с другой темо эт он ну значит будем думать как его от туда удалить))
KoPoJIb
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 7:57 am |
Бригадир |
вчера убрал этот блок ну и кучу проводов вместе с ним. двигатель стал гораздо живее работать,свечи почистил пока нагара нет, так что думаю 3 часа возился с ним не так просто
Виктор77
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 7:59 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
KoPoJIb писал(а): вчера убрал этот блок Эх, в свое время так его искал...
KoPoJIb
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:13 am |
Бригадир |
кому надо отдам ну или выброшу так как он мне щас бесполезен
Chekist
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:37 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
KoPoJIb писал(а): кому надо отдам ну или выброшу так как он мне щас бесполезен не выбрасывай, пусть лежит, есть ведь не просит. кому-то может пригодится
kulon nn
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 9:35 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
здравствуйте.подскажите пожалуйста где находиться интегрированное реле на подсветку салона..не работает и бимер перестал при включенных габаритах...пищит тихо при выкюченых .
well
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 11:07 am |
Человек-легенда |
перенёс
Daniel Craig
Добавлено: Пн дек 09, 2013 5:32 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 21, 2013 3:30 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina
Год выпуска: 1988
никмади
Добавлено: Пн дек 09, 2013 5:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 397 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Первый, возможно, никуда " больно грязная, не похоже что куда-то шла". Вторая, возможно, на генератор если одножильный .Третий провод точно масса "правая чашка - шпилька впускного коллектора"
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
vadik
Добавлено: Пн дек 09, 2013 5:53 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 59 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Помоему у меня этот разъем тоже болтается,там их три один на генеретор, один на датчик давления масла, а третий болтаеся смотанный.
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
Daniel Craig
Добавлено: Пн дек 09, 2013 5:57 pm |
Стажер |
Машина: Carina
Год выпуска: 1988
никмади писал(а): Первый, возможно, никуда " больно грязная, не похоже что куда-то шла". Вторая, возможно, на генератор если одножильный .Третий провод точно масса "правая чашка - шпилька впускного коллектора" Спасибо за ответ. Что такое кислородник? Третий завтра проверю, у меня уже почти ночь, а машина на улице Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:Понимаю, что прошу многого, но я был бы очень признателен за фотографии этих разъемов в вашей машине
vadik
Добавлено: Пн дек 09, 2013 6:07 pm |
Состоявшийся |
(кислородник ) это кислородный датчик находится на приемной трубе (во внутрь ввинчен)
никмади
Добавлено: Пн дек 09, 2013 6:15 pm |
Инструктор |
Машина: carina E
У него Карина 2, там может быть по другому.
Виктор77
Добавлено: Пн дек 09, 2013 6:31 pm |
Человек-легенда |
никмади писал(а): Первый, возможно, никуда " больно грязная, не похоже что куда-то шла". Вторая, возможно, на генератор если одножильный .Третий провод точно масса "правая чашка - шпилька впускного коллектора" С 1 и 3 соглашусь, 2-ой - к датчику давления масла.
redkino-info
Добавлено: Пн дек 09, 2013 6:41 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 715 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Виктор77 писал(а): 2-ой - к датчику давления масла похож, но у меня сама фишка другой формы (пластмассовая). Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Первый в кондей.
_________________ Была Карина Е.
Последний раз редактировалось redkino-info Пн дек 09, 2013 6:48 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор77
Добавлено: Пн дек 09, 2013 6:45 pm |
Человек-легенда |
redkino-info писал(а): похож, но у меня сама фишка другая (пластмассовая) Если приглядеться, то там тоже корпус из пластика, ну а сама форма фишки в Карине II отличается от фишки Карины Е.
redkino-info
Добавлено: Пн дек 09, 2013 6:47 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
Виктор77 Я имел ввиду то, что у меня сама эта пластмассовая фишка другой формы, а сами контакты точно не помню, но похож.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: исправил
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Daniel Craig Ты посмотри вообще что там рядом есть у тебя? Есть ли куда воткнуть их?
Дмб
Добавлено: Пн дек 09, 2013 7:30 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Заводи и непарся,самодиагностика сама скажет чего не хватает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
