[ Сообщений: 14 ] |
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 19, 2009 9:17 pm |
Получил в личку вот такое письмецо
GFF писал(а): Купил 10.10.2008 Карину е 1.6 1993, японка, LB, хэтчбэк, без кондея, JT164ATK000070536, Гур. Пробег 340 000. Сразу сделал: Замена всех жидкостей, сайлентблоков, стоек, обоих передних тормозных дисков, супортов, шаровых, колодок в общем кулаки в сборе, пыльников, Гура в сборе и т.д. В ноябре кап. ремонт двигателя (был дизельный шум) + помпа, термостат, антифриз, масла и т.д. В общем мечту детства получил и ухаживаю... дороговато, но думаю раз и хорошо должно хватить на долго, надеюсь.. Вопросы: 1. При старте тянет в лево. При повороте на право (90 град) хруст вроде в левом колесе. Что это шрус или что тоещё может быть. Ощущение как будто при старте тянет только правое колесо, дальше не тянет с ростом скорости. 2. На первой до 20-30 а обороты 2000-3000, на второй 30-40 3000-3500, третья 40-50 3500. Ощущение что не тянет машина будто сцепление не до конца срабатывает. Но ощущения ПРОБУКСОВКИ нет. 3. Не могу найти шланги на задний омыватель....
Но уже убегаю. Тэк чта, клубни, отдувайтесь за меня
Li2n
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:11 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
2. Помоему сцеплению хана...почти 99%
3. Уж щас не вспомню, но вроде бы по правому порогу идет, накладку на порог снимаем, и там должно быть.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:43 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
1) тянуть может изөза убитого сайлента, а хрустит шрус скорей всего
2) я хз
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
MIB
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:56 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 9:24 pm Сообщения: 235 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
1. Если все сайленты менял, то непонятно... Может из-за разбаланса колес тянет? Поменяй передние-задние, левое-правое и т.п. Хруст смотря какой, слушать надо, вполне возможно что шрус...
2. А под тапку ниче не попало?
3. Найти где идут или найти где купить?
_________________ Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:23 pm |
Всё это напоминает мне аборт по телефону... Надо смотреть, щупать и слушать... Машина-то где?
Jolly Roger
Добавлено: Пт фев 20, 2009 12:06 am |
Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 590 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Beso писал(а): Всё это напоминает мне аборт по телефону...
diablo
Добавлено: Пт фев 20, 2009 12:19 am |
Герой былин народных |
тормоз один не подклинивает? если в повороте хрустит под набор скорости, а с выжатым сцеплением-нет =значит шрус внешний
Terrion
Добавлено: Пт фев 20, 2009 1:32 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
2. А на забитый катализатор не похоже?
_________________ Drive2.ru
tj_tosha
Добавлено: Пт фев 20, 2009 10:24 am |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
врятли забитый катализатор. обороты то растут. а скорость не особо набирается.
у меня например на 3 передаче с оборотами 3500, скорость около 60-80 км\ч
Роман
Добавлено: Пт фев 20, 2009 11:51 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1845 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Цитата: 2. На первой до 20-30 а обороты 2000-3000, на второй 30-40 3000-3500, третья 40-50 3500
Вообще по первой и второй всё нормуль для ЛБ то 99 лошадей у самого так. А вот по 3-ей на 3000-3500 идёт 60-80. Может недоглядел.
Добавлено: Пт фев 20, 2009 9:03 pm |
koljamba писал(а): при разгоне тянет в одну сторону, а при торможении в другую - это сход/развал,
Это сайлентблок на одной стороне, обычно.
tj_tosha
Добавлено: Пт фев 20, 2009 10:49 pm |
Роман писал(а): Цитата: 2. На первой до 20-30 а обороты 2000-3000, на второй 30-40 3000-3500, третья 40-50 3500 Вообще по первой и второй всё нормуль для ЛБ то 99 лошадей у самого так. А вот по 3-ей на 3000-3500 идёт 60-80. Может недоглядел.
ну так вот. сегодня специально проверил когда ехал домой. 3 передача 3500 оборотов скорость 80 кмч.
makcumka
Добавлено: Пт фев 20, 2009 11:01 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 966 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
По пункту два, думаю сцепка под замену
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
[ Сообщений: 14 ] |
