judge
Добавлено: Сб окт 12, 2013 12:15 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 496 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Всем доброго!Кто-нибудь разбирал коробку с51? открутил все болты по периметру корпуса,пробку с пружиной,не могу снять колокол,отошел на два сантиметра,что его держит?По мануалу непонятно ничего,а устройство надо понять Всем спасибо!!! Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:Фото если надо,добавлю в процессе,может пригодится кому..
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Последний раз редактировалось judge Вт мар 10, 2015 7:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
KRANLOD
Добавлено: Сб окт 12, 2013 2:20 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
У нас на форуме инфы о КПП можно сказать почти нет,а о разборе вообще "голяк". Недавно разбирал - перерыл много и нашёл на Тойота Церес,Марино форуме(ТСМ-club). Поищи там(там фотоотчёт есть по разборке и стой и с другой стороны).Вообще то правильно разбирать КПП надо с той стороны где под "колпаком" стоят шестерни 5 передачи,то есть как бы со стороны левого колеса.Но мне "в лом" было " перетряхивать" всю коробку,а надо было снять только колокол(где приворачивается к движку). Короче,там внутри тяга вилки задней передачи,вот она и не даёт "располовинить" коробку. Берёшь ключик накидной(вроде на 12) и просовываешь между половинками КПП и отворачиваешь(с фонариком найдёшь их) два болтика и вуаля - коробка "разваливается".НО запомни как стояла эта тяга!!! Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:Разбор С51 и С52 одинаков.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Rash
Добавлено: Сб окт 12, 2013 2:32 pm |
KRANLOD писал(а): (ТСМ-club). Поищи там(там фотоотчёт есть по разборке вот на файлообменнике он : http://narod.ru/disk/16224652000/trans.zip.html
Сергей KZN
Добавлено: Сб окт 12, 2013 6:48 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 483 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
я тут давеча С50 разобрал, так сначала крышку снял, потом спрессовал с обоих валов шестерни 5 передач, муфту вилку, потом фланец держащий подшипники. Потом все болты колокола (3состороны сцепления), колечки с подшипников, и колокол вверх снимается.
judge
Добавлено: Вс окт 13, 2013 6:41 pm |
Инструктор |
Всем спасибо,буду пробовать...Надо очень изучить сей агрегат,для расширения кругозора,и по возможности перебрать.Финансовая сторона вопроса на втором плане,буду пробовать,но КПП буду видеть только по выходным,так что часто писАть здесь не получится у меня((
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: KRANLOD Я пошел по тому же пути,мне нужно добраться до дифференциала...Видится мне,неудобно будет собирать ее потом так....
Chekist
Добавлено: Вс окт 13, 2013 8:05 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
judge, сделай фотоотчет для потомков...
KRANLOD
Добавлено: Пт окт 18, 2013 5:12 am |
На доске почета |
judge писал(а): мне нужно добраться до дифференциала А что у тебя с дифференциалом? Привода в нём болтаются или что? Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:judge писал(а): неудобно будет собирать Конечно,но это лучше чем всю коробку разбирать.
judge
Добавлено: Пт окт 18, 2013 10:22 pm |
Инструктор |
KRANLOD Да,привода болтались,шуметь потихоньку начинала.
KRANLOD
Добавлено: Пт окт 18, 2013 11:36 pm |
На доске почета |
Что думаешь делать? Искать другой диффер или ремонтировать свой?
judge
Добавлено: Сб окт 19, 2013 2:21 pm |
Инструктор |
Добрался до коробки)По уму,как уже здесь было сказано,кпп разбирается с задней крышки,снимается вилка включения 5 передачи,снимается муфта синхронизаторов,и хорошим съемником стянуть шестерни,после чего открутить 5 болтов крепления.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Так как съемника у меня нет,а руки чешутся, я решил пойти по совету KRANLOD и располовинил кпп,сняв колокол,открутив все болты крепления корпуса по периметру,снняв датчик скорости,отвернуть пробку под шестигранник ,снять ее и вытащить пружину
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Послечего получилось вот так
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: После этого нужно добраться до вилки,открутив два болта крепления ключом на 12.После чего колокол свободно снимается и можно добраться до подшипников первичного вала,вторичного вала и дифференциала
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: Вскрытие и беглый осмотр показали критический износ подшипника первичного вала и подшипников дифференциала.В принципе,считаю,что если требуется ремонт этих узлов,можно разобрать и таким способом,регулировку подшипников дифера проводить в таком случае тоже вроде реально.Извиняюсь за качество фото,ну и если не нужно все это можете снести,всем спасибо за внимание!!!
Вложения: |
Комментарий к файлу: Отсюда разбирается со съемником (в идеале)
IMG_20131019_130922_thumb.jpg [ 21.02 КБ | Просмотров: 13795 ]
Комментарий к файлу: Откручиваем много болтов по периметру
IMG_20131019_131053_thumb.jpg [ 29.68 КБ | Просмотров: 13795 ]
IMG_20131019_132038_thumb.jpg [ 21.86 КБ | Просмотров: 13794 ]
Комментарий к файлу: Вот она ,эта вилкаНе забывайте как ставится обратно.
Комментарий к файлу: Вид на подшипники валов
IMG_20131019_132455_thumb.jpg [ 180.75 КБ | Просмотров: 13792 ]
Последний раз редактировалось judge Пн окт 21, 2013 8:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Виталичек
Добавлено: Сб окт 19, 2013 2:55 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
judge писал(а): все это можете снести Нет, надо оставить для потомков! Даже не верится, что можно такое разобрать и собрать.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Бывалый
Добавлено: Сб окт 19, 2013 3:11 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
judge Сам разбирай как хочешь, а другим такую чушь не советуй. Коробка разбирается начиная с пятой передачи и по порядку.
_________________ !
judge
Добавлено: Сб окт 19, 2013 5:03 pm |
Инструктор |
БывалыйСогласен полностью,я же не утверждаю,что это руководство к действию,выше же написано,как по уму делается..Съемник будет нужен в любом случае,появится,сделаю как надо,а пока только так.((( Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:judge писал(а): Добрался до коробки)По уму,как уже здесь было сказано,кпп разбирается с задней крышки,снимается вилка включения 5 передачи,снимается муфта синхронизаторов,и хорошим съемником стянуть шестерни,после чего открутить 5 болтов крепления Вот
Последний раз редактировалось judge Пн окт 21, 2013 8:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
KRANLOD
Добавлено: Сб окт 19, 2013 5:26 pm |
На доске почета |
Виталичек писал(а): можно такое разобрать и собрать. Можно! Всё что руками собрано можно разобрать.Ну а если голова чуть-чуть варит,то и собрать. Добавлено спустя 26 минут 24 секунды:Бывалый писал(а): другим такую чушь не советуй Не надо так категорично утверждать! И кто это определил такой алгоритм разбора коробки? Как кто хочет,так и дро... . За каким хреном разбирать ту сторону куда мне не надо и перетряхивать всю коробку,искать съёмники,потом всё по новой собирать!? Это мартышкин труд! Я сам разбирал со стороны двигателя - варил колокол и чинил дифференциал.Так что не надо ля-ля! После сборки КПП работает отлично.
judge
Добавлено: Сб окт 19, 2013 6:14 pm |
Инструктор |
Выложу инфу по подшипнику первичного вала: KOYO RNU050415A,по эксисту бьется,существуют более дешевые аналоги от NSK.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Кстати,мой видимо в корпусе в свое время провернуло,на внешней обойме накрутило
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Вот
Вложения: |
IMG_20131019_181707_thumb.jpg [ 128.86 КБ | Просмотров: 13745 ]
KRANLOD
Добавлено: Сб окт 19, 2013 6:30 pm |
На доске почета |
judge писал(а): Вот Корпус диффера смотрел,там где привода входят(внутри где спиральная проточка)? У меня с одной стороны износ был не хилый(кто то до меня буксовал часто). А подшипники диффера в нормальном состоянии. Да, ещё заменил регулировочные шайбы сателлитов и шестерёнок приводов.
judge
Добавлено: Сб окт 19, 2013 6:37 pm |
Инструктор |
Кстати,инфы по сальнику первичного вала пока не нашел(( Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:KRANLOD писал(а): Корпус диффера смотрел,там где привода входят(внутри где спиральная проточка)? Смотрел,там все ок.Подшипникам на дифе хана 100%
judge
Добавлено: Вс окт 20, 2013 9:26 pm |
Инструктор |
Сегодня еще немного поковырялся.В таком состоянии находится подшипник дифференциала со стороны левого привода Если интересно,буду по ходу добавлять маркировки запчастей.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Раковины на подшипнике
IMG_20131020_202612_thumb.jpg [ 165.22 КБ | Просмотров: 13717 ]
Сергей KZN
Добавлено: Вс окт 20, 2013 11:34 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Интересно, будет возможность, выкладывай. По сальнику первичного вала: я заказал 90311-25016, оригинал, 107р.
judge
Добавлено: Пн окт 21, 2013 6:10 pm |
Инструктор |
Как регулируется преднатяг подшипников дифера,понятно по ссылкам...Вопрос: нужны цифры по регулировке сателлитов,ни у кого их нет?
KRANLOD
Добавлено: Пн окт 21, 2013 9:22 pm |
На доске почета |
На сателлитах идут сферические шайбы одного размера,я взял в экзисте новые.А на шестернях приводов идут шайбы не сферические и определённого(подобранного) размера.Экзист выдаёт 5 или 6 разных размеров. Померив микрометром эти шайбы, заказал самые толстые. С учётом износа ,думаю,будет самое то что надо.
SaiD
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 11:40 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Сергей KZN писал(а): фото как я снимал шестерню с первичного вала, на которой муфта 5 передачи ходит У меня какая-то передняя тормозная колодка подошла. Не помню точно - вродь от классического ТАЗика.
judge
Добавлено: Пн дек 16, 2013 9:21 pm |
Инструктор |
Последний раз редактировалось judge Ср сен 30, 2015 6:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
judge
Добавлено: Вт дек 17, 2013 12:07 am |
Инструктор |
Спасибо,нашел всю информацию)))
