qwe
Добавлено: Чт янв 17, 2013 10:06 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс май 01, 2011 4:06 pm Сообщения: 29 Откуда: Казахстан,Павлодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина Е
Двигатель: 1,6 4A-FE
загнал у меня цз разобрал обшиву но под обшивой вроде все в порядке вобшем такая ситуация с брелка сигнализации дверь не открывается открываю с ключа открывается всего 1 дверь думаю предохранитель згарел но незнаю его местонахождения кто нибудь может подсказать где находиться предохранитель цз и на скока он?
lihach
Добавлено: Пт янв 18, 2013 6:56 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 18, 2013 7:16 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Тут такая хренотень у меня приключилась. Во вторник закрывал машину на сигналку, а багажник открыт. Ни синалкой, ни ЦЗ бвгажник не закрыть, а личинка багажника у меня не аллё. Снял обшивку, короче тяга какая-то соскочила, мне так показалось. Но какая я так и не понял. Рукой рычжок чёлкнул и закрыл багажник, иначе в машину можно влезть. Визуально все тяги на месте ничего не болтается. Что там могло соскачить ? Мож кто сталкивался ?
Greck
Добавлено: Пт янв 25, 2013 9:27 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 2:04 pm Сообщения: 61 Откуда: Томская обл. с. Кривошеино Репутация: 0 [ ? ]
У меня другая беда. В салоне на водительской двери есть копка заблокировать\разблокировать все двери, при блокировании все замки закрываются, а при разблокировке ноль эмоций. В чем проблема может быть?
_________________ Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в.. За рулем сей красотки с мая 2011 г.
Sanchis85
Добавлено: Пт янв 25, 2013 9:45 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Greck писал(а): В салоне на водительской двери есть копка заблокировать\разблокировать все двери, при блокировании все замки закрываются, а при разблокировке ноль эмоций. В чем проблема может быть? у меня была похожая беда. только у меня не открывал ЦЗ не только с кнопки на блоке стеклоподъемников, но и с ключа, и кнопки на ручке открывания водительской двери разобрал дверь, прозвонил все провода - все норм. заметил, что периодически ЦЗ начинает работать как надо, но не на долго. потом в попытке прозвонить провод от колодки у двери водилы до самого блока ЦЗ - попытался вынуть провод из этого самого блока ЦЗ. мордовал этот разъем как мог, но в страхе что нибудь сломать - так и не смог вынуть провод из блока ЦЗ. НО после этих мордований ЦЗ заработал, и вот уже пол года работает без единого сбоя. мое предположение - мож какая пылинка или еще чего попала на контакт внутри самого блока ЦЗ, и пока я его дергал туда-сюда, это "что то" вывалилось и проблема самоустранилась. в общем хз, но тебе скорее всего придется копать именно в сторону самого блока ЦЗ, так как 90% что проблем именно там
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Greck
Добавлено: Пт янв 25, 2013 10:29 pm |
Состоявшийся |
Sanchis85, спасибо, попробую, если чего - отпишусь
PANZERMAN
Добавлено: Пн янв 28, 2013 7:40 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
ага, а у меня ЦЗ работает, а багажник не закрывает. Не знаю сколько дней так моя машина ночевала с открытым багажником. Ключом тоже багажник не закрыть, он вставляется, но не поворачивается, видно закис намертво, всегда же с брелока открываю. Открыл багажник, снял обшивку, там на вид всё ровно, гряшил на пружинку, неа, она на месте. Ну я тягу просто защёлкнул и закрыл багажник. Теперь, наверное, до весны. А то холодно лезть и разбираться в чём дело. Мож кто сталкивался ? В чём дело может быть ?
[Gibson]
Добавлено: Пн янв 28, 2013 7:49 am |
PANZERMAN проверить бы наличие напруги при закрывании ЦЗ на приводе замка, что закрывает хлопушку (предполагаю, т.к. на лифте нет ручки открывания хлопушки - открывается с салона).
PANZERMAN
Добавлено: Пн янв 28, 2013 7:51 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Димка, а на сараях есть ручка открывания хлопушки. Мне, почему-то кажется, что это механика, а не электрика. Тяга не доходит. Я её руками опустил и закрыл хлопушку.
[Gibson]
Добавлено: Пн янв 28, 2013 7:59 am |
Арсений, ну тогда ждать потепления и уже детально осмотреть механризм) Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:на прошлой недел помыл машину.выдержал с открытыми дверями наверн минут 20 тарабанив. В субботу только хлопушку смог открыть - оттуда и залез)))
PANZERMAN
Добавлено: Пн янв 28, 2013 8:03 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
бывает. Я поэтому если и мою машину зимой, то часов на 5-6 минимум к предкам в тёплый (+15С) гараж. И то, бывает, что всё равно какая-нибудь дверка, чаще моя, прихватывается.
Дмб
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:02 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Вот и у меня все замерзло нафиг,как помыл перед морозами,досих пор ЦЗ глючит,а чтобы закрыть задние двери надо сразмаху дверью шарахнуть.Иногда так хлопнеш,что снег с гаража сьезжает
PANZERMAN
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:22 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Димка, а вот что хлопаешь с размаху, это хреновА Гадя Петрович. У нас двери хорошо закрываются.
Дмб
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:55 am |
Атлант клуба |
Незнаю,незнаю,переднии хорошо закрываются,а вот заднии даже летом приходится хлопать,все садятся,стараются помягше(понежнее),а я говорю "Не ссы,давай сильнее!"А зимой вообще уплотнитель каменный,и снег сгаража нафиг!
PANZERMAN
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:13 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Димка, чё та тебе реально не попёрло с ней
Дмб
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:30 am |
Атлант клуба |
PANZERMANДа нет,то,что двери не закрываются,точнее закрывются со снегом с крыши это ерунда,а вот мятая со всех сторон,уведенный подрамник,дизельный звук мотора и умирающая рейка -это да Продать бы ее нафиг,а жалко,все равно ничего хорошего за эти деньги не купишь!
Kril13
Добавлено: Сб апр 27, 2013 5:52 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 08, 2012 11:42 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
друзья, такая вот беда у меня с центральным замком.... сначала отказались работать задние двери, а в след за ними и передняя пассажирская, но вот парадокс при закрывании из салона пер.пас. двери задние робят, а если открыть то задние только на открывание, с ключа двери закрываются по одельности, саленоид проверил-работает, проводку не прозванивал- не умею, реле тоже пошевелил=) в чем может быть дело? помогите советом кто что знает, заранее спасибо!
custovu
Добавлено: Вс апр 28, 2013 12:31 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс апр 28, 2013 12:14 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e lb
привет всем, прошу помощи, горит индикатор на панели, "двери открыты" когда машина открыта и закрыта всегда, на сигналке показавает "мигающую дверь" она общая на брилке, иногда "молоток постеклу" левому или капот, а так все закрывается на охрану с брилка с лишнем звуком раньше небыло когда было исправно. машина на веслах, механика, совместно со сигналкой и ставил цз сразу, это каратит наверное или незнаю, кто соображает подскажите.
Пожарник
Добавлено: Вс апр 28, 2013 12:35 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Концевики дверные проверь для начала,и провода к ним.Может перебило провод
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
custovu
Добавлено: Вс апр 28, 2013 12:52 pm |
Студент |
Машина: carina e lb
все канцевики вытаскивал, смотрел вроде нормально. подскажи как проверить или на сто ехать к электрику.
riffer
Добавлено: Чт авг 08, 2013 6:36 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 14, 2013 6:26 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: седан
Двигатель: 4 ATFE
Всем привет) объясните пожалуйста: не могу с ключа закрыть машину, когда она закрыта с сигналки, то спокойно открывается с ключа (то есть ЦЗ срабатывает). а как закрыть-то?
coyot
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 1:16 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Подскажите, что могло в двери отпасть, что она перестала реагировать на центральный замок...? Ни единого звука/щелчка не подает... (задняя правая)
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 1:18 pm |
Человек-легенда |
Питание идёт на замок?
coyot
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 1:29 pm |
Машина: Carina Е
Сергей С@ныч писал(а): Питание идёт на замок? блин, а без мультиметра никак не обойтись? замок работал, потом перестал закрывать... потом вообще перестал работать =(
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 1:33 pm |
Человек-легенда |
Можно на кофейной гуще погадать попробовать. По любому обшивку снимать нужно,смотреть,звонить.
