Ash
Добавлено: Вт янв 29, 2013 10:01 pm |
Реставратор ведерка |
*****а тахометр то есть в машине?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 10:03 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 4:15 pm Сообщения: 39 Откуда: Ставрополь-Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Ash
Добавлено: Вт янв 29, 2013 10:09 pm |
Ну судя по году у тебя должна быть Т18 приборка. В диагностическом разъеме есть контакт TAC(IG-) для подключения внешнего тахометра. Также это сигнал IG- идет к тахометру. Смотри схемы, может где провод надломился.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 10:12 pm |
Самостоятельный |
tarzan314
Добавлено: Чт апр 04, 2013 8:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 5:28 pm Сообщения: 125 Откуда: г. Полевской, Сведловской области Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток ! Периодически отключается тахометр, через некоторое время может произвольно включиться. Данное явление ни как не зависит от погоды. Это не критично, но как то напрягает Фишки и проводка целые. Где искать проблему ? На форуме искал, по данной проблеме был только один вопрос, на который не было дано ответа. Если что то где то упустил, то сильно не пинайте
_________________ Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик Продан.
antpl81
Добавлено: Пт апр 05, 2013 8:47 am |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 401 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
tarzan314 писал(а): Периодически отключается тахометр, через некоторое время может произвольно включиться. Для начала протянуть все болты на плате приборки. Если не помогло лезешь в фишку на трамблере, которая двух контактная, достань и подожми контакт черного провода, он идет на тахометр. Если и это не поможет, то менять кондер на плате тахометра, здесь в теме на странице 9 я про это написал.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Lexa69
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 3:01 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2013 1:28 pm Сообщения: 26 Откуда: Тверская область г. Вышний Волочек Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
подскажите парни тахометр на карине то работает то нет в чем может быть причина
Sanchis85
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 4:50 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Lexa69 вопрос твой объединил с существующей темой. многие возможные проблемы тут указаны, читайте
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
717
Добавлено: Чт фев 27, 2014 10:38 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн май 20, 2013 7:40 am Сообщения: 24 Откуда: Белово Кемеровская обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е ливтбек
Двигатель: 3s
Всем доброго времени! Наступает относительно тёплая погода и думаю заняться лечением тахометра! Он у меня в "конвульсиях не бился" . работал нормально летом а ближе к холодной погоде "небыло силы подняться стрелке" подымалась примерно до 1500 об/мин с натягом а потом и вовсе легла (до сегоднешнего дня)! Прочитав эту тему снял приборку( Т18 ,3S-FE АКПП 94г) протянул болты и ставлю обратно- непомогло снимаю повторно пропаиваю на тахометре плату +1 порванная дорожка и сразу под ней которая на 4 шурупах ставлю непомогло но заметил что после установки перестала гореть лампочка (эконом режим) газ резко нажимаю оранжевая загарается а зелёная не хочет, меняю местами снова такая же петрушка !!! сейчас пойду на трамблёре искать фишку с двумя контактами и если не поможет у меня вопрос!!! ко всем гуру этой теме можно ли с генератора (с обмотки) подать этот самый минус к черному проводу от тахометра или тут другой принцеп работы тахометра??? просто на микроавтобусе у меня тахометр считывает с генератора и после замены на Маден нашен я просто выводил отдельный провод из обмотки гены? и останется только менять кондёры!
717
Добавлено: Чт фев 27, 2014 12:34 pm |
Стажер |
Двигатель: 3s
переборщил с паяльником , думая что дорожка прогорела спаял тот разрыв что отмечен зелёным, а когда поглядел на фото изложенные всеми то у всех там разрыв и главное там ничего не припаянно А НАФИГА ОН ТАМ разрыв голый???
Sanchis85
Добавлено: Чт фев 27, 2014 1:07 pm |
Спортсмен клуба |
717 писал(а): А НАФИГА ОН ТАМ разрыв голый??? спроси у инженеров тойота
717
Добавлено: Чт фев 27, 2014 3:19 pm |
Стажер |
Двигатель: 3s
Sanchis85 писал(а): 717 писал(а): А НАФИГА ОН ТАМ разрыв голый??? спроси у инженеров тойота Я думаю к ним столько вопросов от народа есть , что они не сознаются -кто вообще придумал ТОЙОТу
Faranos
Добавлено: Чт фев 27, 2014 3:32 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Этот разрыв для транспортировочной перемычки, чтобы по дороге статика не проршибла
ЛЕОНИД*)
Добавлено: Чт май 15, 2014 7:36 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн май 12, 2014 7:43 pm Сообщения: 3 Откуда: город Тара Омская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Town Ace
Двигатель: 2CT
Ни работает тахометр.Огалил проводки выходящие из ТНВД прикасаешься пальцем к любому из проводков тахометр начинает работать стабильно палец убираешь через две секунды стрелка падает.Машина Toyota Town Ace 1992 г.двигатель 2 СТ.Какая может быть причина"!?Подскажите пожайлуста)
pul752
Добавлено: Пт май 16, 2014 12:41 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Измерь сопротивление катушки датчика.
Последний раз редактировалось pul752 Вт май 20, 2014 5:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
ЛЕОНИД*)
Добавлено: Вт май 20, 2014 5:15 pm |
Студент |
Двигатель: 2CT
Где находиться сопротивление катушки датчика!?
pul752
Добавлено: Вт май 20, 2014 5:21 pm |
От ТНВД два провода выходят.
ЛЕОНИД*)
Добавлено: Ср май 21, 2014 12:47 pm |
Студент |
Двигатель: 2CT
Скажите пожайлуста какое должно быть сопротивление в Ом или Км!?Какие параметры!?
l_denis
Добавлено: Ср май 21, 2014 1:13 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
ЛЕОНИД*) писал(а): Огалил проводки выходящие из ТНВД прикасаешься пальцем к любому из проводков тахометр начинает Не понял, ты их просто оголил или обрезал? Смотри провода от датчика и провод от клапана отсечки, они сходятся в одну фишку черного цвета, ога где-то в районе попы стартера крепится. Так вот там фишку разъедини и замеряй сопротивление между выводами проводов, которые идут к датчику.
pul752
Добавлено: Ср май 21, 2014 1:15 pm |
2СТ - 650-970 Ом.
l_denis
Добавлено: Ср май 21, 2014 1:24 pm |
Двигатель: 2C
Посмотрел по букварю - 600-800 Ом
pul752
Добавлено: Ср май 21, 2014 3:58 pm |
l_denis Это для 2С. У него 2С- Т
siam_
Добавлено: Ср май 28, 2014 3:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Возник такой вопрос. Иногда падает стрелка тахометра,стукнешь по приборке опять работает,что может быть?
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
pul752
Добавлено: Ср май 28, 2014 3:56 pm |
siam_ Сними и пропаяй аккуратно элементы на плате. 99% - это микротрещины.
Сергей-37
Добавлено: Ср июл 02, 2014 1:00 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб фев 18, 2012 11:09 am Сообщения: 28 Откуда: Фурманов Ивановская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 2C
Всем здравствуйте! Проблема та же:прыгал, скакал, зависал, СДОХ. Нужно заменить варистор NEC 022 38. Кто-то может знает аналоги и откуда их взять.
Вложения: |
Изображение.jpg [ 73.62 КБ | Просмотров: 16217 ]
