SERG22
Добавлено: Вс июн 16, 2013 5:27 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 268 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Зад без абс? и короб фильтра)))???
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
MeXaHuk
Добавлено: Пт авг 30, 2013 1:44 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 73 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Добрый день! А где-нить есть фотоотчет по замене барабанов на диски? я бы взял себе комплектик бы =)))
old_Duglas
Добавлено: Пт авг 30, 2013 2:38 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
MeXaHuk Отчет, я тебе на словах так расскажу что ты сразу все поймешь и сделаешь все за вечер (два максимум) P.S. Скоро прибудут 3 комплекта ЗДТ с АБС
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
vermaxtozoid
Добавлено: Пт авг 30, 2013 4:35 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 2:52 pm Сообщения: 64 Откуда: Тверская область Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
Ох и заждался же я их...)
_________________ Ярослав Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
well
Добавлено: Пт авг 30, 2013 6:07 pm |
Человек-легенда |
old_Duglas писал(а): (два максимум) ну это ты загнул Сергей Владимирович...за два дня -человек нужен..homo sapiens..
well
Добавлено: Сб авг 31, 2013 12:54 am |
Человек-легенда |
old_Duglas писал(а): шикарный фильм "Русское чудо" как бы.. чудо-то,"обыкновенное" old_Duglas писал(а): и сделаешь все за вечер за три часа с перекурами у меня получилось..
vit-zp
Добавлено: Сб авг 31, 2013 1:53 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 201 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
MeXaHuk писал(а): Добрый день! А где-нить есть фотоотчет по замене барабанов на диски? я бы взял себе комплектик бы =))) http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=3213Вот тут есть немного, там действительно ничего сложного нет.
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
old_Duglas
Добавлено: Пн дек 02, 2013 1:19 pm |
Так как человек ставящий в бронь комплект не проявляет своего желания вот уже около месяца, выставляю: - 2 комплекта ЗДТ с АБС, колодками. (БЕЗ шлангов и тросов) (один контракт, второй контракт с моего авто. - ГТЦ с полноприводной калдины с ЗДТ - распределитель тормозных усилий ST215 (3SGTE) с АБС (с задними дисковыми тормозами) - распределитель тормозных усилий ST195 (3G-GE) БЕЗ АБС (с задними дисковыми тормозами)
Gsm
Добавлено: Пн дек 02, 2013 2:28 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 165 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
- распределитель тормозных усилий ST195 (3G-GE) БЕЗ АБС (с задними дисковыми тормозами) тот самый колдун?
- комплект ЗДТ без АБС.
В какую цену?
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
Gsm
Добавлено: Пн дек 02, 2013 2:47 pm |
Бригадир |
Знаю, что при смене барабанов на диски колдун нужно менять (кстати есть ли он под диски взади без абс)? Распределитель торм усилий - распределяет усилия на перед и зад, а колдун на нагружено не нагружен авто?
old_Duglas
Добавлено: Пн дек 02, 2013 3:08 pm |
дело в том что при замене барабанов на дисковые тормоза возможен эффект перетормаживания задней оси, потому как для барабанов нужно больше усилие чем для дискового. (говорю, возможен, потому как не у всех полностью исправна вся система) У Меня при замене только задних тормозов, без замены "колдуна" и распределителя, все весьма достойно работало. Иногда наоборот, создается ощущение что жопа недотормаживает, это все связано с закисшим колдуном, по моему мнению. Повторюсь у меня проблем не возникло с ощющениями, машина стала тормозить по новому, так как мне это и надо было, всеми четырьмя, не клюя носом Немного своих наблюдений и соображений. У нашей модели задние дисковые тормоза ставили с завода только на GTi версии, в сравнение с обычной комплектацие разница только в "колдуне". Распределитель, тот что на моторном щите, одинаковый. Он работает как простой "тройник". На правом руле колдуна нету. Роль колдуна, если так можно выразится, выполняет распределитель на моторном щитке. Отличия от нашего весьма значительные, на нем в отличие от нашего каналы на задние колеса с клапанами подпружиненными. Если менять его то убирать колдуна, ставить соединительные штуцера. Отличия распределителей с моторного щитка АБС и без АБС это наличие дополнительного канала у неАБЭЭСНОГО.
wAnTed
Добавлено: Пн дек 02, 2013 3:54 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Ну а если мотор-овощь стоит, принципиально ли менять колдун? При том, что барабаны хорошо тормозили? Дисковые ставят я так понял, если мотор более агрессивный, думаю для наших моторов вполне замены на здт хватит. Я лично в НФС не гоняю ))
Gsm
Добавлено: Пн дек 02, 2013 4:11 pm |
Бригадир |
Я так понял, что разницы в распределителе т.у. у меня на 1.6 с барабанами и том что в продаже никакой...
ЗДТ комплект идёт без шлангов, вопрос - как мои шланги с дисковым суппортом соединить?
old_Duglas
Добавлено: Пн дек 02, 2013 4:17 pm |
Gsm писал(а): ЗДТ комплект идёт без шлангов, вопрос - как мои шланги с дисковым суппортом соединить? никак, только покупать шланги под ЗДТ, в начале тему есть вся информация по номерам. Gsm писал(а): разницы в распределителе т.у. у меня на 1.6 с барабанами и том что в продаже никакой... нет, разница существенная и кардинальная. Но для работы ЗДТ замена не обязательна, только если хочется иметь более четкую педаль тормоза и работать будет не так как должно, что очень-очень редко. Если менять распределитель то убирать колдуна. ЗАмена ГТЦ может быть произведена без обязательной замены остальных узлов. Как то так
igorek888
Добавлено: Пн дек 30, 2013 3:30 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 03, 2012 9:14 am Сообщения: 7 Откуда: Кемеровская обл.п.Тисуль Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E англичанка
wAnTed
Добавлено: Пн дек 30, 2013 5:46 pm |
А чего молчим? Какая цена?
igorek888
Добавлено: Пн дек 30, 2013 6:47 pm |
Практикант |
я бы взял.какая цена?состояние?
igorek888
Добавлено: Пн дек 30, 2013 8:56 pm |
Практикант |
троса ручника в комплекте?
