Fritz
Добавлено: Ср дек 04, 2013 2:13 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я сделал следующее: заказал токарю выточить 4 шарика на ножках - шарики диаметром 13 мм.на ножках диаметром 8 мм.и длинной 1 см. С родных креплений сточил ножки с обратной стороны и выбил родные шарики на ножках. Потом просто вставил выточенные шарики в образовавшееся отверстие и обварил. Перед тем как обваривать лучше надеть на шарик набалдашник и отрегулировать длину ножки таким образом, чтобы края набалдашника были как можно ближе к креплениям но не задевали за них. А вот как их Kupr_Soft поставил без переделок - загадка.
никмади
Добавлено: Ср дек 04, 2013 2:18 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 397 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Народ вы чего морочитесь? Амортизаторы от 2111 стоят 200 рублей
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Fritz
Добавлено: Ср дек 04, 2013 2:20 pm |
никмади а патроны 250. И силища - жуть, а не это г...но.
никмади
Добавлено: Ср дек 04, 2013 2:23 pm |
Машина: carina E
Ну ладно не буду вас отвлекать
Билл
Добавлено: Ср дек 04, 2013 4:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 149 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
У меня патрон стоит,не знаю,с шариком всё окей,влез нормально,не вываливается.... Точно для карины покупали-то?
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
Fritz
Добавлено: Ср дек 04, 2013 8:10 pm |
Билл покупал по номеру PGS137057, Kupr_Soft писал ,что поставил их без переделок и колхоза. Ну я и купил именно их - пришлось переделывать.Да пофиг - работают отлично, поставил 2 сразу
Fritz
Добавлено: Чт дек 05, 2013 8:00 pm |
только моей проблемы это не решило. Я их поменял из-за того, что 1) не очень хорошо держали дверь в мороз, 2) не открывалась дверь багажника из салона. Вторая причина для меня наиболее важная. Но, как не открывалась дверь из салона, так и не открывается, как будто не выходит из зацепления замок. Я думал, что заменив амортизаторы, дверь будет как бы немного отпрыгивать, но даже 1300 Нм не помогли - 100 пудов причина не в амортиках. У кого какие будут идеи????
никмади
Добавлено: Чт дек 05, 2013 10:33 pm |
Машина: carina E
Идей нет. Но проблема та же. Я пробывал вместо пятачка наращивать болтом со шляпкой. на какое-то время хватает. Потом опять. Я в момент открытия багажника подсовываю что-нибудь под ручку.
Последний раз редактировалось никмади Чт дек 05, 2013 10:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Shaldi
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 10, 2012 7:53 pm Сообщения: 171 Откуда: Краснодар Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Я поменял резинки по краям двери и стал открываться из салона. Поставил резиновые шайбы, использующиеся в пром. вентиляции))
_________________ GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse Я на Drive2
Fritz
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:28 am |
никмадиты про резиновый пятачек говоришь, который на рычажке ,который концевик замыкает? Если да, то он вроде только на концевик влияет, у меня из-за того что он просел люстра не тухла в салоне. Поставил болт ,на шляпку болта приклеил кусок херни и освещение салона стало работать как надо ,а вот дверь как не открывалась так и не открывается. Shaldi писал(а): Я поменял резинки по краям двери а там же цельная резинка ,как ее можно по краям поменять??? Я внутрь резинки, в горизонтальную часть, засунул материал типа сплэн, но не помогло совсем. Shaldi писал(а): Поставил резиновые шайбы, а куда поставил эти шайбы?
Shaldi
Добавлено: Пт дек 06, 2013 12:02 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
111.jpg [ 187.41 КБ | Просмотров: 7891 ]
вот те, которые на кузове, повлияли больше всего. У меня вместо них теперь просто прямоугольник из резины. На самой двери у них ответка тоже есть, ее не трогал.
Fritz
Добавлено: Пт дек 06, 2013 12:24 pm |
Shaldi спасибо , понял теперь, что нужно заменить.
Shaldi
Добавлено: Пт дек 06, 2013 3:37 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
Fritz писал(а): Shaldi спасибо , понял теперь, что нужно заменить. Только мне кажется, что у меня не очень схема вышла, ибо верхние штуки, что с пружинками, по идее еще и смягчают закрытие крышки. У меня, к примеру, спойлер тяжеленный, под своим весом отлично дверь захлопывается, как в других ситуациях будет - хз)
Kupr_Soft
Добавлено: Пт дек 06, 2013 4:06 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Вообще там что показаны...Ээээ "Пружинки" это обычная резинка которая болтом к кузову крепится... Toyota 67293-20030 Ограничитель хода двери багажника Добавлено спустя 43 секунды:Добавлено спустя 39 секунд:
Fritz
Добавлено: Сб дек 07, 2013 10:09 am |
ну да, я пружинок тоже не заметил - на кузове резинки, а на крышке пластиковые упоры.
Fritz
Добавлено: Сб дек 14, 2013 10:15 am |
заменил вот эти резинки, Toyota 67293-20030 - ограничитель хода двери багажника, и дверь багажника стала открываться из салона Спасибо Kupr_Soft за информацию.
coyot
Добавлено: Сб дек 14, 2013 10:18 am |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
где-то я уже спрашивал... багажник сам должен отскакивать вверх, при повороте ключа, или рычажка из салона? А то у меня пока не пнешь, не откроется =(
В городе -10 было, получил 2 раза крышкой по спине... Сейчас -2, стойки снова держут =)
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Aleksey R
Добавлено: Сб дек 14, 2013 12:15 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
coyot писал(а): где-то я уже спрашивал... багажник сам должен отскакивать вверх, при повороте ключа, или рычажка из салона? А то у меня пока не пнешь, не откроется =(
У меня так и происходит. coyot писал(а): В городе -10 было, получил 2 раза крышкой по спине... Сейчас -2, стойки снова держут =) Стойки держат и при -10 отлично
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Fritz
Добавлено: Сб дек 14, 2013 2:21 pm |
coyot меняй амортики и резинки, и будет всё отпрыгивать и само открываться и держать в мороз
Дмб
Добавлено: Сб дек 14, 2013 2:37 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Там в замке скоба толкает дверь вверх,разберите и все поймете,а эти резинки просто смягчают закрытие и центруют дверь. Еще проверти воздушные клапана в багажнике,могут быть заклеены.
Fritz
Добавлено: Сб дек 14, 2013 2:47 pm |
Дмб писал(а): эти резинки просто смягчают эти резинки не просто смягчают - читай выше - у меня не открывалась дверь багажника из салона, после замены этих резинок стала отскакивать. А клапана то тут причем? Это вентиляция салона, только и всего.
kostol
Добавлено: Пн мар 17, 2014 4:47 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 272 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Fritz писал(а): купил "патроны", но не знаю как их поставить - набалдашники для родных шариков-креплений слишком большие. Такая же хрень,поставил я их так,валялся у меня один амор для кухонной мебели,с него взял головы,просто скрутил и старую резьбу высверлил,новую больше нарезал подходящим болтом,головы пластиковые,для второго пришлось купить,благо 70 ре.Не поверил,что Адская сила эти аморы,спойлер и пластиковая обшива проклеенна виброй,думал будет как раз,не угадал ( .Короче дверь закрывается с трудом,двумя руками с верхнего положения,ниже уже легче,но подымают отменно,но не комфортно,иногда одна рука занята,поэтому найти бы один такой же,но с меньшим усилием.Поставил бы любой,но у этого шток черный,обычно блестящие штока идут.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Fritz
Добавлено: Ср мар 19, 2014 11:23 am |
kostol писал(а): поставил я их путем замены шарика - выточил на станке и приварил к кронштейнам. Теперь родные амортики не поставить ,да и аналоги тоже. Только патроны . Действительно, открытую дверь одной рукой сложно закрыть, если ты не качок.
bastynda
Добавлено: Ср мар 19, 2014 12:20 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Fritz писал(а): Теперь родные амортики не поставить ,да и аналоги тоже. --Ну зачем так жестко ,головы то у аммортов на резьбе ,их же можно накрутить на любой амморт ,.. --второй аммм можно спокойно ставить Монро,как у меня-зиму пережили превосходно,в морозы еле подымали(сказывается 420 Ньютонов вместо 600),но если один поставить монро,а второй вкорячить патрон-будет саме той !!
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Fritz
Добавлено: Ср мар 19, 2014 12:52 pm |
bastynda писал(а): головы то у аммортов на резьбе я видел, но маленькой головки для наших шариков-кронштейнов не нашел, у патронов диаметр резьбы как наш шарик ,а мебельный не захотел ставить. Патроновские то красивые ,блестящие
