[ Сообщений: 8 ] |
l_denis
Добавлено: Вс дек 08, 2013 12:56 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Подскажите, реально-ли снять головку плунжера не снимая насос с двигателя? Нужно поменять резиновое колечко под головкой, течет уже сильно на холодную Читал, что плунжер нужно вынимать вверх, для этого насос вертикально ставят Очень не хочется насос снимать. Как быть?
pul752
Добавлено: Вс дек 08, 2013 10:54 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Реально. Где то на Дизельмастерах.ру читал. Посмотрю, скажу. Именно по 2С.
l_denis
Добавлено: Вс дек 08, 2013 1:38 pm |
Двигатель: 2C
ок. скинь, если найдешь.
pul752
Добавлено: Пн дек 09, 2013 7:00 pm |
Не нашел. Но смысл в том, что должна быть "набитая" рука. Если насос начал течь, лучше снять и поменять все резинки и сальник, дешевле выдет. А за одно ремень, роллики+сальники с колпачками. Все равно, все разобранно. Не так страшенн черт, как его малюют.
l_denis
Добавлено: Сб дек 14, 2013 11:38 am |
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Все равно, все разобранно. Не так страшенн черт, как его малюют. У меня как раз все собрано и работает отлично (ну за исключением подтекания). Резинки поменяны без снятия насоса. Осталась одна под головкой плунжера.
pul752
Добавлено: Сб дек 14, 2013 5:42 pm |
А сальник менял? Очень коварен, начинает гнать-не заметил, ремню конец.
azatei
Добавлено: Ср дек 18, 2013 7:04 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
l_denis писал(а): Подскажите, реально-ли снять головку плунжера не снимая насос с двигателя? Нужно поменять резиновое колечко под головкой, течет уже сильно на холодную Читал, что плунжер нужно вынимать вверх, для этого насос вертикально ставят Очень не хочется насос снимать. Как быть? денис- снять то реально... тока вставить как то не получится... всё будет рассыпаться под действием элементарной гравитации, сам несколько раз менял плунжера... дело в том что там куча(3) пружинок-стремящихся упасть\завалиться. + пятак\рег. шайба на конечике плунжера. менять колечко придётся... хотя подкрадывается мысль -подтянуть битой на 5", мож поможет...
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
pul752
Добавлено: Ср дек 18, 2013 10:56 pm |
А давление внутреннее не мерил? Может и оно помогло. В болту обратки фильтрик глянь, в курсе наверное.
[ Сообщений: 8 ] |
