Driver
Добавлено: Чт дек 12, 2013 10:41 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
zic-zag писал(а): ETYRIN писал(а): Раньше спилометр показывал чуть мепньше реальной скорости (по навигатору), теперь чуть больше кажет... Привыкаем-с... Зато клиренс поболе, но впереди чуть цепляет при полном вывороте влево Должно быть наоборот . Колеса больше - реальная скорость выше чем чем по спидометру, т.е. по спидометру меньше казать будет, чем по навигатору. Это какого размера колеса должна стоять? При стандартных колесах норма вранья спидометра составляет около 5-10 км/ч, причем не только конкретно на наших, спидометр показывает больше чем есть. У меня на стандартных 185/65/14 показывал как раз на 10 больше, сейчас на 205/55/16 показывает на 5 больше, это ж какой размер надо поставить, чтобы скорость фактическая была выше показаний спидометра.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Дмб
Добавлено: Чт дек 12, 2013 11:41 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Driver Соглашусь
zic-zag
Добавлено: Чт дек 12, 2013 4:00 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Х.З., но у меня стоят летом точно не помню, то ли 195/70/15, то ли 205/65/15 - при сравнении с навигатором на спидометре меньше на 3-5 км. Первый раз так даже на превышение попал пару лет назад. Ехал по трассе, встречные моргают, мол гаишники стоят, я скорость сбавил до 100-105 и еду, а они раз меня к обочине, на приборе - 103 км/ч.Я потом проверял навигатором - все верно ,так примерно и есть.... А то что все спидометры врут (в плюс) это я знаю, видимо для безопасности сделано.
Евген
Добавлено: Чт дек 12, 2013 6:16 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
zic-zag писал(а): то ли 195/70/15, то ли 205/65/15 И спереди ничего не задевает при поворотах??? У меня 195/65/15 и в левом повороте при максимальном вывороте руля левое колесо чуть заметно шоркает о штатные пластиковые "пыльники" внутри арки.
Driver
Добавлено: Чт дек 12, 2013 6:58 pm |
На доске почета |
Не понимаю, зачем такие тракторные колеса ставить?
Евген
Добавлено: Чт дек 12, 2013 7:15 pm |
Какие, 70? Я например не пойму, зачем ставить профиль ниже 60-ти? В угоду управляемости? Для меня комфорт на первом месте. 65/60-й профили считаю самыми оптимальными для себя. У каждого свои фломастеры.
Driver
Добавлено: Чт дек 12, 2013 7:43 pm |
На доске почета |
А на 185/65/14 некомфортно ездить? Я вцелом о размере колеса говорю, при таких параметрах резина/диск, диаметр больше даже моих 205/55/16.
Евген
Добавлено: Чт дек 12, 2013 7:54 pm |
Driver писал(а): А на 185/65/14 некомфортно ездить? Я бы сказал не очень симпатично. Целенаправленно перешел на 15". Плюсом уже увеличился клиренс.
ETYRIN
Добавлено: Чт дек 12, 2013 10:38 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2319 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
zic-zag писал(а): Должно быть наоборот Ты прав!!! Это я неправильно написал. Раньше (195/55/15) на спидометре было больше, чем по навигатору. Сейчас (195/65/15) - меньше на скоростях больше 60-ти. До этой скорости (приблизительно, где-то с 57 начинаются расхождения) совпадает!!! Евген писал(а): У каждого свои фломастеры Или не фломастеры, а вовремя подвернувшиеся колёса (на красивом в моем понимании литье с хорошей резиной), продаваемые уважаемым человеком
zic-zag
Добавлено: Пт дек 13, 2013 9:23 am |
Инструктор |
Евген писал(а): И спереди ничего не задевает при поворотах??? У меня 195/65/15 и в левом повороте при максимальном вывороте руля левое колесо чуть заметно шоркает о штатные пластиковые "пыльники" внутри арки. Кстати, да именно левое было чуток, но мне его один нехороший человек немного внутрь даванул своей машиной и после ремонта вроде теперь не задевает (щас жена на ней ездит, но не говорила ,что где-то задевает) Машину я покупал на 15-х колесах уже, и потом когда второй комплект покупал, тоже 15-е взял, на мой взгляд смотряться лучше 14-х. А брать диаметром больше и ставить ниже профиль резины - не хочется, дороги у нас не те. Накачаешь сильно - все камушки и неровности подвеска отрабатывает , прое... и на слабом поедешь - можешь и без резины и без диска остаться.
Driver
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:12 am |
На доске почета |
Ездить неспешно надо, либо наоборот больше газу меньше ям. 205/55 либо 195/55 - это оптимал красиво/комфортно, меньше слой резины - уже действительно неприятно, зато шикарно выглядит. Насчет того что 15 выглядят красивее 14, при установленной жирной резине все это сходит на нет, если честно.
zic-zag
Добавлено: Пт дек 13, 2013 11:11 am |
Инструктор |
Ну, как говорится на вкус и цвет все фломастеры.... Тут где-то фотка была моей каринки ,вроде неплохо выглядит, на мой взгляд.
Driver
Добавлено: Пт дек 13, 2013 11:14 am |
На доске почета |
То у вас вкус и цвет, то у вас фломастеры, то комфорт. Фиг поймешь чем руководствуетесь
zic-zag
Добавлено: Сб дек 14, 2013 10:24 am |
Инструктор |
zic-zag писал(а): Х.З., но у меня стоят летом точно не помню, то ли 195/70/15, то ли 205/65/15 В общем попутал - ходил смотрел что стоит: на карине 195/65/15, а на второй машине 205/70/15 Но спидометр с навигатором не дружат не в ту сторону
Driver
Добавлено: Вт янв 28, 2014 4:37 pm |
На доске почета |
Как поется в одноименном шлягере от зарубежной попдивы: Work b*tch Work Emotion CR-Kai '16. Даже не знаю чего еще добавить, работники они и в Африке работники. Вложение:
Фото-0110.jpg [ 378.24 КБ | Просмотров: 4698 ]
Фото-0111.jpg [ 415.51 КБ | Просмотров: 4698 ]
Фото-0113.jpg [ 255.01 КБ | Просмотров: 4698 ]
Фото-0115.jpg [ 324.99 КБ | Просмотров: 4698 ]
никмади
Добавлено: Пт янв 31, 2014 8:51 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 397 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Нет ничего лучше, чем классика
Вложения: |
12.jpg [ 281.51 КБ | Просмотров: 4626 ]
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
никмади
Добавлено: Вс мар 09, 2014 1:14 pm |
Инструктор |
Машина: carina E
Вот как-то так. Резина 225 45 R17
Вложения: |
11.jpg [ 432.55 КБ | Просмотров: 4517 ]
well
Добавлено: Чт мар 27, 2014 9:13 pm |
Человек-легенда |
Сегодня переобулся на лето..
Вложения: |
фото0021.jpg [ 253.53 КБ | Просмотров: 4418 ]
фото0022.jpg [ 235.43 КБ | Просмотров: 4418 ]
DjSergeant
Добавлено: Чт май 01, 2014 12:53 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
А вот что у меня теперь стоит
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Sanchis85
Добавлено: Чт май 01, 2014 12:57 pm |
Спортсмен клуба |
огонь! 16-е? секретки поставил? а то упрут красоту такую новые ставил или б/у? по чем обошлись?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
DjSergeant
Добавлено: Чт май 01, 2014 1:11 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
16-е. Секреток по 2 штуки на колесе Резина 195-50-16 Диски обошлись в 13000р (новые!!! сделаны в Тайване Advan Racing) Резина также в цене 13000р (новые, 2008 года выпуска, made in Japan, Yokohama Advan A460)
R-tem
Добавлено: Чт май 01, 2014 4:06 pm |
DjSergeant писал(а): Резина 2008 года выпуска) Зачем же такую старую резину брать? Резина со временем теряет свои свойства.
rezident evil
Добавлено: Чт май 01, 2014 4:08 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2014 4:05 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 6yvax7
R-tem писал(а): DjSergeant писал(а): Резина 2008 года выпуска) Зачем же такую старую резину брать? Резина со временем теряет свои свойства. Сохнет и трескается. ИМХО не стОит брать такую резину. Извините...
DjSergeant
Добавлено: Чт май 01, 2014 4:56 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
срок хранения резины на складе 10 лет. за 6 лет она стала тверже, но со временем она вновь приобретет свои свойства. Сегодня обкатывал новые колеса, изза низкого профиля чувствуется наша "российская" дорога, а по поведению машины никаких нареканий
