Rash
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 3:58 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2890.jpg) |
Снимаешь пепельницу, слева находишь одну клипсу, вынимаешь ее, весь блок прикуривателя тянешь на себя, все ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Электрический разъем еще отсоединить для полного снятия.
![](images/spacer.gif) |
kyzmisch
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:01 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб ноя 16, 2013 3:11 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Клипса просто вытаскиваеться или отщелкивать надо?
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:02 pm |
Спортсмен клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4197_1375784427.jpg) |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
kyzmisch писал(а): просто вытаскиваеться да. ты просто погляди это глазками, и сам сразу все поймешь куда дергать и что тянуть
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
kyzmisch
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:03 pm |
Стажер |
Вот именно что надо сначала увидеть ![Удивление :o](./images/smilies/icon_surprised.gif) только где?
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:04 pm |
Спортсмен клуба |
kyzmisch писал(а): где? Rash писал(а): Снимаешь пепельницу, слева находишь одну клипсу
kyzmisch
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:05 pm |
Стажер |
Rash
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:49 pm |
kyzmisch писал(а): Спасибо. попробую. Специально для таких случаев придуман FAQ
Vitek
Добавлено: Пн дек 09, 2013 12:08 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=223_1439327236.jpg) |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
sol-minor писал(а): удалил оттуда круглый материал между пластинами тоесть удалил изолятор, разделяющий пластины, которые потом соединялись через sol-minor писал(а): проволку эту , выполняющую роль термопредохранителя sol-minor писал(а): и всё работает конечно работает. Пока гнездо в один прекрасный день не перегреется. А дальше будет так: http://nnm.me/blogs/botanic22/avtomobil_s_ogonkom/
BorisRazor
Добавлено: Пн дек 16, 2013 8:56 pm |
Наставник |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12305_1359191826.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2013 2:43 am Сообщения: 97 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Народ помогите кто нибудь! как восстановить проводку прикуривателя! У предыдущего хозяина она сгорела и он забил на неё! вырвал её и все!
voladik@mail.ru
Добавлено: Сб янв 11, 2014 12:55 am |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10922_1343075096.jpg) |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 10:58 pm Сообщения: 27 Откуда: карелия, петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a fe
Доброго всем времени! Такая проблема, сначала "сгорел" прикуриватель, отсоединил его, поставил машину, через час собрался ехать, завел и через минуту пошел дым из под консоли торпеды, оч испугался, отключил всю эл-ку методом снятия клем акума! Ощущение что проводка прикуривателя "залипла", может такое быть ??? и сложно ли будет заменить эту косу которая уходит вправо вверх от соединения клемки прикуривателя! ![Я в шоке! :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 11, 2014 1:14 am |
Наставник |
voladik@mail.ru писал(а): Доброго всем времени! Такая проблема, сначала "сгорел" прикуриватель, отсоединил его, поставил машину, через час собрался ехать, завел и через минуту пошел дым из под консоли торпеды, оч испугался, отключил всю эл-ку методом снятия клем акума! Ощущение что проводка прикуривателя "залипла", может такое быть ??? и сложно ли будет заменить эту косу которая уходит вправо вверх от соединения клемки прикуривателя! ![Я в шоке! :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) да скорее всего залипла проводка прикуривателя, на какие то другие провода. ищи где именно, снимай центральную консоль и смотри если гдето в косе которая уходит вправо в панель то придется всю панель скидывать:) короче геморное это дело. сам с этим столкнулся. у пред. хозяина было тож самое. поэтому надо обязательно следить за плавкой вставкой в прикуривателе, чтоб такого небыло
Okshish
Добавлено: Сб янв 11, 2014 1:40 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9630_1332498696.jpg) |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 395 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
У меня при зарядке сам прикуриватель прокручивался в гнезде...в какой то момент замкнуло и выбило предохранитель часы и прикуриватель 15ампер. При разборке выяснилось что у меня отсутствует кольцо, с помощью которого прикуриватель цоколем прикручивается к пластмассе ....толи его не было, толи надо под ковровым искать....смысл в том что при прокрутке мамы прикуривателя у меня спрыгнул провод плюса с него и замкнулся на землю.....
Честно говоря не понимаю как у тебя могла сгореть проводка.....на все есть преды, проверь может у тебя стоит пред с большим номиналом....
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 11, 2014 1:47 am |
Наставник |
Okshish писал(а): У меня при зарядке сам прикуриватель прокручивался в гнезде...в какой то момент замкнуло и выбило предохранитель часы и прикуриватель 15ампер. При разборке выяснилось что у меня отсутствует кольцо, с помощью которого прикуриватель цоколем прикручивается к пластмассе ....толи его не было, толи надо под ковровым искать....смысл в том что при прокрутке мамы прикуривателя у меня спрыгнул провод плюса с него и замкнулся на землю.....
Честно говоря не понимаю как у тебя могла сгореть проводка.....на все есть преды, проверь может у тебя стоит пред с большим номиналом.... запросто могла сгореть. уже не раз обсуждалось. пред на прикуриватель стоит 15а если качать колеса например насосом то ток не будет превышать 15а и следовательно не сгорит а проводка будет греться и если отсутствует плавкая вставка на самом прикуривателе то СГОРИТ все к чертям!!!
Okshish
Добавлено: Сб янв 11, 2014 2:01 am |
Двигатель: 4а-fe
Да согласен что при длительном воздействии большой нагрузки изоляция поплывет, но ведь у него не было вообще ничего в прикуривателе......
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 11, 2014 2:06 am |
Наставник |
он писал что сгорел прикуриватель. но не сказал как? скорее всего когда он сгорал то и проводка начала плавиться ну а там все понятно.
Okshish
Добавлено: Сб янв 11, 2014 2:12 am |
Двигатель: 4а-fe
Ну да....слиплась, замкнула, задымила....
Vitek
Добавлено: Сб янв 11, 2014 2:49 am |
voladik@mail.ru А как у тебя могла проводка задымиться? Вместо предохранителя на прикуриватель гвоздь стоит? Ведь дымящаяся коса - это явное КЗ, в котором ток поболее 15А штатного предохранителя.
voladik@mail.ru
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:06 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4a fe
Ребят спасибо за обсуждение, есть повод куда думать! в прикур было включено: зу телефона и навигатор, сам прикур немного болтался в гнезде, но вчера там что-то искрануло и все выходящее из этого, плавкую проволоку завтра посмотрю( есть или нет), а коса далеко идет и вообще она в штекер уходит или в другую кучу проводов, просто посмотреть пока не получилось, но на ощуп далеко. А провода точно залипли, вот только не знаю на сколько далеко, снял защиту проводов вначале от штекера и сразу стало понятно. да и какой предохранитель смотреть в салоне или под капотом или еще где????
Okshish
Добавлено: Вс янв 12, 2014 1:22 am |
Двигатель: 4а-fe
Под рулем слева - крышку сдернешь...на ней инфа по предам
voladik@mail.ru
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:08 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4a fe
это я уже смотрел, не совсем понятно где нужная коса!
BorisRazor
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:39 pm |
Наставник |
voladik@mail.ru писал(а): это я уже смотрел, не совсем понятно где нужная коса! плохо смотрел. вот фото. carina-e.ru/download/file.php?id=64627&mode=view проводка прикуривателя уходит толстую косу!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
