Dimon_2C
Добавлено: Чт авг 22, 2013 4:08 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
endY писал(а): Мужики ! покупал наконечники, на сервисе сказали надо на размер меньше ! поменял на меньший размер, оказались маленькие ! рейка скорее всего зф, вся в масле , разобрать не могу . Что там разбирать, выверни колесо и замерь диаметр тяги по резьбе. Если 15, то заказывай наконечники на 14, соответственно если 14 то наконечники 13. Всё.
виха
Добавлено: Вс окт 13, 2013 11:53 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Ребята подскажите рейка TOYODA хочу заменить рулевые тяги.Резьба на наконечник М 14.Всю тему перечитал конкретного ответа не нашол.Какая резьба на японской рейке и14и15 .Конкретного размера нет? И как на эксисте выбирать по размеру резьбы. Выбивается рисунок и номера резьбы №1.Как понять ихнюю систему?Покупаешь кота в мешке.
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 13, 2013 11:58 pm |
Спортсмен клуба |
тяги оригинал или неоригинал хочешь взять? если неоригинал - то бери СТR, ходят нормально, стоят копейки, номера CTR CET-90 (правый) и CTR CET-91 (левый) - это наконечники, сори, номера тяг сейчас дам
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: тяга CTR CRT-34 - она левая и правая одинаковые
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 14, 2013 1:02 am |
Спортсмен клуба |
в каталоге цтр про нее написано: CTR CRT-34 M14x1,5/М15х1,5. очевидно что один размер тут - резьбы со стороны рейки, другой - резьбы со стороны наконечника. М15 - это со стороны наконечника. потому что в этом же каталоге тяга на рейку ЗФ - CTR CRT-24 - имеет уже размеры M14x1,5/М14х1,5. внутренняя резьба у них одинаковая - и полностью взаимозаменяемая - М14х1,5. это стопудово, потому что сам лично менял тягу+наконечник с рейки зф и ставил туда тягу+наконечник с рейки тойода. все подошло, кроме стопорной гайки наконечника само собой (ибо гайка М14 на резьбу М15 не налазиет по понятным причинам) Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:ЗЫ так что судя по всему у тебя тяга и наконечники стоят с английской рейки ЗФ (кроме размера резьбы, отличий от тойодовских тяг с наконечниками нет). так что твоя тяга судя по всему именно CTR CRT-24. при условии что ты правильно резьбу померил конечно же
Вложения: |
Комментарий к файлу: Пруф
CTR.JPG [ 128.06 КБ | Просмотров: 8353 ]
виха
Добавлено: Пн окт 14, 2013 12:33 pm |
Бригадир |
Двигатель: 3S-Fe
спасибо за помощь будем заказывать.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: [quote="Sanchis85"]потому что сам лично менял тягу+наконечник с рейки зф и ставил туда тягу+наконечник с рейки тойода. все подошло, кроме стопорной гайки наконечника само собой (ибо гайка М14 на резьбу М15 не налазиет по понятным причинам)
А почему если тяги как ты говориш одинаковые по резьбе- на рейку.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 14, 2013 12:51 pm |
Спортсмен клуба |
стопорная гайка крепится на тягу со стороны наконечника и соответственно этот наконечник стопорит.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт дек 12, 2013 9:42 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня в сервисе забраковали мою рулевую тягу. Тяги ставил себе CTR (CRT-24). Правая залюфтила через 50 тысяч, единственное, не могу сказать, цел ли пыльник, но его так же менял в прошлый раз, вместе с тягами. Пыльники Lemforder.
В Сервисе сказали ставить тяги 555. На англичанку таких нет, но мол подходят от каких-то митсубиси.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:00 am |
Двигатель: 7A-FE lb
В предыдущем сообщении был не явный вопрос Никто не знает номер тяг 555 под англичанку?
Kentavr
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:03 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
в личку...
Mr_Nuke
Добавлено: Пт дек 20, 2013 6:30 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а): Тяги ставил себе CTR (CRT-24). Правая залюфтила через 50 тысяч Поменял тяги. Из одного пыльника вылилась вода. Пыльник был цел, хомуты на месте! Совершенно не понятно, как она туда попала. Другая тяга была вполне хорошая. Так что вопросы к CTR снимаются
камиль
Добавлено: Пн мар 17, 2014 12:57 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
ZF это рефленный корпус....как "полотенце вафельное",а по твоей фотке-оно гладкое. значит япономать. вин код дашь? Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:вру наверное,так как на фото не все видно. ниже две фотки. какая из них?
alexrotor
Добавлено: Пн мар 17, 2014 1:04 pm |
У меня дает резьба М15 на нем
Добавлено спустя 30 секунд: Для тоеды подойдет
Добавлено: Пн мар 17, 2014 1:05 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Рейка меняная,не ZF,значит вроде как должен подойти SE2991L Но если поставлена Китайская рейка то одному Китайскому инженеру известно под какую резьбу она,и соответственно под какой она наконечник Добавлено спустя 28 секунд:alexrotor писал(а): Для тоеды подойдет Это познавательно
Sanchis85
Добавлено: Пн мар 17, 2014 1:10 pm |
Спортсмен клуба |
aboldys на твоей фотке не видно какая рейка. если она в клеточку - то ЗФ. если нет - то тойода. по поводу наконечника. сам твой наконечник напрямую не бьется на карину. но на него много чего кроссируется по экзисту, и все они бьются на карину - то есть предположительно он тебе подойдет. теперь самое интересное: если у тебя рейка ЗФ, и стоят родные наконечник с тягой, то резьба на наконечнике должна быть 14х1,5. Тот наконечник что ты написал - размер резьбы на нем неизвестен, хотя большинство аналогов на него идет с резьбой 15х1,5, хоть и не все. то есть ощущение что он на тойодовскую рейку.
в общем я бы сделал так: взял любой болт с резьбой 14х1,5, вкрутил в этот наконечник. если все ништяк - то скорее всего он тебе встанет как родной. если болт вкрутился хреново и болтается - значит 99% что не подойдет тебе (при условии что у тебя рейка ЗФ, конечно же. если рейка тойода - то читай все наоборот)
по поводу все менять или нет - без разницы. я в свое время менял только одну тягу и один наконечник, когда с деньгами были напряги
Добавлено спустя 51 секунду: блин, долго печатал )))
aboldys
Добавлено: Пн мар 17, 2014 1:29 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Вин код sb164abk10e069168 ещё одна фотка рейки может рассмотрите что нибудь))) хорошо попробую вначале болт вкрутить! всем спасибо!
Вложения: |
рейка1.jpg [ 245.55 КБ | Просмотров: 8087 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
wAnTed
Добавлено: Пн мар 17, 2014 1:33 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Вопрос: тяги и наконечники от тойоды подойдут ли на ЗФ? Ведь крепление к валу рейки одинаковое, что у тойоды, что у ЗФ, разница в креплении тяга/наконечник.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 1:43 pm |
Человек-легенда |
Чтобы не было ошибок,лучше менять и тяги и наконечники,это не так уж и дорого.
Sanchis85
Добавлено: Пн мар 17, 2014 3:00 pm |
Спортсмен клуба |
aboldys все равно не видно на фотке. там можно фоткать не сверху мотора, а просунуть туда руку, вглубь. я так 2,5 года назад сам выяснял что за рейка ))
wAnTed да, в сборе можно ставить тягу с наконечником. внутрянняя резьба у них у всех 15х1,5. главное чтобы ты сам потом не запутался от этого, что где у тебя стоит, если вдруг придется менять один наконечник либо одну тягу
aboldys
Добавлено: Вс мар 30, 2014 3:39 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1800 lb
ребят дайте номерок рулевой тяги на японскую рейку с диаметром резьбы на 15, желательно фирмы 555, заранее спасибо!
alexrotor
Добавлено: Пн мар 31, 2014 4:21 pm |
aboldys 555 SR-2990 Тяга рулевая
SaiD
Добавлено: Пн мар 31, 2014 5:05 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Хоть бы раз в жизни увидеть нормальные 555 Все какое-то китайское фуфло попадается
Череп
Добавлено: Пн мар 31, 2014 5:48 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Знакомый для себя брал Лемфордер, на 5 лет хватило, по приближенной статистике, примерно на 3 года хватает 555, а если ничего не мешает и пыльник не рвется, оригиналы ходят по 20 лет.
