Сергей 67
Добавлено: Пн янв 06, 2014 12:28 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вчера вечером, уже на работе, доделал головной свет. Теперь обе фары светят. Колодку на правую фару приживил пока отечественную, от МАЗа. Со своей старой фары рабочего авто. Что удивило в родной проводке- сечение провода. Уж больно тонкие провода для силовых цепей. Я конечно не утверждаю, но терзают мысли по поводу потерь в части электричества по данной причине. Насколько я знаю- Карина не славится яркостью света фар. В последствии обязательно пробегусь с мультимером по всем основные точки, вызывающие сомнение. Если у соклубников имеется подобный опыт, прошу поделиться своими наблюдениями и выводами. Далее: стояли на моей Волге противотуманки от Приоры. Очень душевно светили они. До этого пробовал ставить Hella micro, Ими вроде восторгались раньше, но по сравнению с вышеописанными Hella осталась в большом проигрыше. Не знаю, возможно причина кроется в том что она изготовлена в поднебесной. В общем, буду примерять свои приоровские, а там по результатам. Если подойдут без особого напилинга, то будет им вторая жизнь. И осталось разобраться с поворотами. Пока так и езжу с режимом "аварийка", что сильно напрягает меня самого. Но с этой проблемой, скорее всего заеду к автоэлектрику. Пусть специалист смотрит и заодно приводит в порядок все проблемные места в электричестве. На это дело не пожалею свою премию (копеечную правда), которую нам на днях пообещали дать по итогам года. Самому пока этим заниматься некогда и нЕгде. А испытать шок от потери очередного авто по причине замыкания- желания нет никакого.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
tj_tosha
Добавлено: Пн янв 06, 2014 3:17 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
тут была тема про туманки от 10 вроде. поищи. там много написано.
Сергей 67
Добавлено: Пн янв 06, 2014 3:27 pm |
Они мёртворождённые, как впрочем и большинство противотуманок для отечественных авто. И способ фиксации ламп там отвратный. Приоровские гораздо лучше по всем показателям. Единственное- размер и форма. Вот такие у меня в наличии.
well
Добавлено: Пн янв 06, 2014 3:41 pm |
Человек-легенда |
Лёшка Ash помнится отличные фары своими руками собирал
Dmitriy
Добавлено: Пн янв 06, 2014 4:09 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): Да, хотел спросить по прокладке приёмной трубы Я себе ставлю от Газ-53 (толстые). Ни каких проблем нет, стоит 5 руб, а ориг 100 руб (вот и вся разница) Удачи в восстановлении авто.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Сергей 67
Добавлено: Пн янв 06, 2014 4:43 pm |
Dmitriy писал(а): Сергей 67 писал(а): Да, хотел спросить по прокладке приёмной трубы Я себе ставлю от Газ-53 (толстые). Ни каких проблем нет, стоит 5 руб, а ориг 100 руб (вот и вся разница) Удачи в восстановлении авто. Мне они не подойдут. У меня двигатель LB.
Azazello
Добавлено: Пн янв 06, 2014 7:59 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
LB двигатель не чем особенно не отличается от std, всё тоже самое кроме расположения форсунок (ну и сами форсы тоже разные) и датчики разные
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
Сергей 67
Добавлено: Вт янв 07, 2014 11:33 am |
Тогда вообще не понимаю ничего. Одни одно утверждают, другие иное. Где истина?
Fidel
Добавлено: Вт янв 07, 2014 11:56 am |
VIT51
Добавлено: Вт янв 07, 2014 12:05 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 331 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Кольца LB отличаются диаметром от STD! Столкнулся с этим когда делал свап.
Сергей 67
Добавлено: Вт янв 07, 2014 12:11 pm |
Истина буде раскрыта, когда придут заказанные мной в инет магазине детальки.
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 08, 2014 8:56 pm |
Сегодня после ночной смены решил досконально разобраться с определением места, откуда сечёт выхлоп. Взял фонарь, поднял капот, завёл двигатель и стал проверять наощупь наличие давления газов из соединений выхлопа. Думок стал сразу виден, но понять визуально непросто. Как оказалось, все кольца свою функцию выполняют исправно- неплотности отсутствуют. А сечёт из гофры. Видимо протёрли её чем-то типа бордюра. Волоски проволоки в одном месте торчат во все стороны, там-же и прорыв газов. При помощи загнутого П-образно электрода, замерил диаметр трубы. Получилось примерно 50 мм. Штангенциркуля под рукой не было, так что воспользовался таким вот способом. Ну и рулеткой естественно. С гофрами я раньше дел не имел, поэтому не имею представления, как положено вваривать в выхлоп правильно. Думаю что лучше брать с таким рассчётом, чтобы внутренний диаметр трубок гофры совпадал с наружным диаметром трубы. Так как демонтировать часть выхлопа всё-же придётся, то и кольца заказывать новые нужно- однозначно. Остальное для меня не ново. Аппарат, электроды имеются. Будем приводить выхлоп в порядок.
Vitek
Добавлено: Ср янв 08, 2014 9:33 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): демонтировать часть выхлопа всё-же придётся У многих, кто демонтировал часть выхлопа для сварки, очень скоро гофру рвало. Мне варили по месту, без снятия. Так, по-крайней мере не будет перекосов, вносящих дополнительные напряжения. Катаюсь с гофрой уже более 5-и лет. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Сергей 67 писал(а): электроды имеются Кроме того, спецы утверждали, что нельзя перегревать сильфон. Посему только полуавтомат, и варить "короткими перебежками".
Последний раз редактировалось Vitek Ср янв 08, 2014 9:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 08, 2014 9:44 pm |
я вот почему то сразу подумал на гофру. но так как ты очень уверенно утверждал что дело в кольцах ни чего писать не стал. у меня ее однажды на мкаде на скорости оторвало))))) пипец спорт кар был)))))))))))))))
ETYRIN
Добавлено: Ср янв 08, 2014 9:46 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2319 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Сергей 67 В этом году (в августе) на Каринке своей гофру менял. Ну как менял? Заметил, что машинка стала работать громче, чем раньше, заехал под вывеску "сварка глушителей" или что-то подобное... Спец посмотрел, вынес вердикт: гофра прогорела, надо менять. Он же померил, сказал какую купить и где это выгоднее и поближе сделать. Я сгонял по его "наводке", взял гофру нужную рублей за 600 (вроде), вернуля и он мне все за 20 минут все сделал. За работу я отдал вроде 1000... Цифры могу путать, время прошло... Но суть понятна. Результат был "налицо" - машинка стала работать ощутимо тише!
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 08, 2014 9:52 pm |
Ну, мне это всё обойдётся только стоимостью самОй гофры. Варю сам. На предыдущей своей машине я весь выхлоп делал самодельный, за исключением глушителя и резонатора. Весь трубопровод переделывал с 55-й на 63-ю трубу, под соответствующие банки. И все кронштейны для подвесов тоже собственного изготовления.
ETYRIN
Добавлено: Ср янв 08, 2014 10:24 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Сергей 67 писал(а): Варю сам Как тут уже писАли, доставшаяся тебе Каринка наконец-то нашла достойного владельца! В принципе, судя по твоим сообщениям, тебе и помощь особо не нужна... Молодец!
VIT51
Добавлено: Чт янв 09, 2014 12:29 am |
ТАЗовской гофры мне хватило на 600 км пробега, потом вварил Bosal и забыл.
[Gibson]
Добавлено: Чт янв 09, 2014 7:38 am |
VIT51 писал(а): вварил Bosal и забыл сам не так давно приемку перебирал - гофру вваривал, так продаван в своем магазе сказал, что босал не рекомендую, мол в последнее время у них отзывы об их гофрах отрицательные пошли. Вварил другую 3ех слойную - полет нормальный . Сергей 67, если интересно, могу поинтересоваться чего мне тогда заказывали.
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 09, 2014 10:09 am |
[Gibson] писал(а): VIT51 писал(а): вварил Bosal и забыл сам не так давно приемку перебирал - гофру вваривал, так продаван в своем магазе сказал, что босал не рекомендую, мол в последнее время у них отзывы об их гофрах отрицательные пошли. Вварил другую 3ех слойную - полет нормальный . Сергей 67, если интересно, могу поинтересоваться чего мне тогда заказывали. Конечно-же мне интересно.
well
Добавлено: Чт янв 09, 2014 10:33 am |
Человек-легенда |
Сергей 67оверквотинг viewtopic.php?f=24&t=13916не первый раз уже! будьте внимательнее..
[Gibson]
Добавлено: Чт янв 09, 2014 3:35 pm |
Сергей 67 гофра: ATIHO. Арт.: 50100OP
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 09, 2014 7:44 pm |
Был по делам сегодня в центре и заодно купил гофру. Внутренний диаметр как раз соответствует наружному выхлопа. Так-же заказал и кольца на выхлоп. Все четыре. Через неделю придут- поставлю и укажу тут их номера по каталогу.
Сергей 67
Добавлено: Вт янв 14, 2014 10:33 pm |
Вытащил сегодня часы, чтобы разобраться в причине их неисправности. Задняя часть корпуса, где находится колодка под провода питания, оказалась сломанной на несколько частей. Естественно токопроводящие штыри- контакты, отошли со своих мест. Взял супер клей и склеил корпус им. На самой плате заметил повреждения. Резистор 2 Вт 68 Ом вызывает сильное подозрение. Так-же и само жк табло. Сбоку, там где блик от света, виден прогар. Если с заменой сопротивления у меня проблем не возникнет- точно, то с табло пока не знаю что делать. Во всяком случае пока попробую резистор заменить и проверить, будут-ли они работать. Если нет, тогда даже не знаю. Наверное на помойку их.
ETYRIN
Добавлено: Вт янв 14, 2014 10:41 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Сергей 67 писал(а): Наверное на помойку их Верное решение! Можешь даже не мучаться! Часы "занедорого" совместно с другими какими-либо запчастями у форумчан купить - не проблема! Даже у меня не так давно одни лишние часы валялись. Отдал кому-то... За просто так.
