Рашит
Добавлено: Пт сен 06, 2013 6:52 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 89 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
За размеры отдельное спасибо! Вот на днях воспользуюсь.
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
Carinovod E
Добавлено: Пт сен 06, 2013 7:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 113 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
получается если комплектация с люком, тогда очечник не поставить, кнопку для люка куда девать?
Рашит
Добавлено: Пт сен 06, 2013 7:57 pm |
Наставник |
Я бы лучше люку радовался, чем футляру на потолке. Так, что все не так плохо как кажется.
Medved
Добавлено: Пт сен 06, 2013 10:48 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
На королах ставились очечники вместо ручки на потолке слева над водительской дверью.
old_Duglas
Добавлено: Сб сен 07, 2013 12:47 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Medved и на опелях тоже, у меня лежит такая, хотел ее сроднить с обшивкой (с люком) но малая функциональность (кроме как жвачки туда ни чего не разместить) оттягивает час колхозинга
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Рашит
Добавлено: Сб сен 07, 2013 10:30 pm |
Наставник |
Вот, наконец-то прикупил себе это чудо, которого так не хватало. Единственно,что не фоткал сам процесс установки. Так-то ничего страшного нет. Потолок резать можно хоть тупым ножом. Тараканы сверху не падают . Можно даже немножко криво, т.к. бОльшая часть прикрывается плафоном. Результатом очень доволен. Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:Re: Штурманский фонарь (очечник). ФОТООТЧЕТ. Пошаговая установкаMaLDeR и endY!!! Вам спасибо большое за информацию. Очень помогло. Добавлено спустя 19 секунд:Re: Штурманский фонарь (очечник). ФОТООТЧЕТ. Пошаговая установкаMaLDeR и endY!!! Вам спасибо большое за информацию. Очень помогло.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Купил плафон у пацана за 500 руб. Состояние среднее.
1 Сам плафон.jpg [ 227.73 КБ | Просмотров: 8941 ]
Комментарий к файлу: Толщина фанеры 9мм. Пришлось местами один слой срезать. Так как слишком плотно прилегал к плафону. Надо учитывать, что между фанерой и плафоном будет слой потолочной обшивки.
2 Линейка.jpg [ 166.94 КБ | Просмотров: 8941 ]
Комментарий к файлу: Примерно сделал разметку на фанере. Потом линейкой и карандашом начертил места среза.
3 Разметил на фанере.jpg [ 201.86 КБ | Просмотров: 8941 ]
Комментарий к файлу: Вырезанная форма получилась такой, так как легче изготовить. Че-то я обломался вырезать посередине листа.
4 Вырезал.jpg [ 230.38 КБ | Просмотров: 8941 ]
Комментарий к файлу: Вырезал, приклеил вторую полоску из фанеры под болты крепления.
6 Склеил две части.jpg [ 260.15 КБ | Просмотров: 8941 ]
Комментарий к файлу: Примерил. Все подошло идеально.
5 Примерил.jpg [ 192.83 КБ | Просмотров: 8941 ]
endY
Добавлено: Вс сен 08, 2013 8:29 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 341 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Рашит1.я лобзиком запилил 2.ты без второй дощечки поставил ? там их должно быть две ...
Рашит
Добавлено: Вс сен 08, 2013 11:11 am |
Наставник |
Да, я поставил две дощечки. Там же вот эти две дырки под болты повыше находятся. Предварительно разметил места, куда будут саморезы закручиваться. Да еще лучше делать как MALDER, т.е. ставить металлическую резьбу, потому, что фанера очень быстро изнашивается и саморез прокручивает. Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:Re: Штурманский фонарь (очечник). ФОТООТЧЕТ. Пошаговая установкаЛобзика под рукой небыло . Была только ножовка и канцелярский нож.
endY
Добавлено: Вс сен 08, 2013 1:35 pm |
Инструктор |
Рашиту меня все плотнячком затянулось ! мне друг запилил
Рашит
Добавлено: Вс сен 08, 2013 2:19 pm |
Наставник |
Мне дочки мои помогали .одной год, другой четыре года
endY
Добавлено: Вс сен 08, 2013 3:16 pm |
Инструктор |
Рашита мне кореш с будуна кривой ) у него глаза друг друга посылали но мы справились
Acka
Добавлено: Вт сен 10, 2013 11:31 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 12:14 pm Сообщения: 204 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
Подскажите пож-та где искать сие чудо?? номер ориг 9018904002 я правильно нашел в каталоге??
_________________ Carina E AT190 седан 4A-FE LB Англичанка 08/1997 sb153abk00e204744 Carina E AT190 хэтчбек 3S-FE LB Японка 1992 JT164STK100007781
Rash
Добавлено: Вт сен 10, 2013 1:11 pm |
Acka писал(а): Подскажите пож-та где искать сие чудо?? номер ориг 9018904002 я правильно нашел в каталоге?? На англичанку не знаю, на японку я новый покупал http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=450001#p450001Хотя разницы, думаю нет
Руслиг
Добавлено: Вт янв 14, 2014 4:44 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2012 6:09 pm Сообщения: 46 Откуда: обнинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-fe
Доброго всем дня ! Установил плафон. соединил провода но свет включается только при открытых дверях. Что я не так опять сделал? Плафон оригинал. Место для очков и две лампочки.
deep
Добавлено: Вт янв 14, 2014 4:50 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 2:27 pm Сообщения: 44 Откуда: Chelyabinsk Репутация: 0 [ ? ]
Руслиг подключиться к другому контакту на центральном плафоне
Руслиг
Добавлено: Вт янв 14, 2014 5:14 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4A-fe
их надо, два провода на один цеплять на центральном плафоне?
Руслиг
Добавлено: Вт янв 14, 2014 6:34 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4A-fe
Братцы, ну как же плафон подключать. Из него идет два провода. в центральном плафоне тоже два. я их подключил друг к другу и теперь плафон передний работает только при открытых дверях. Не знаю как сделать. Чтоб работал при закрытых дверях. Он так и остался не подключен. (( Подскажите.
max32
Добавлено: Вт янв 14, 2014 6:38 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
там минус на не постоянный!!! минусовой провод прикрепи к корпусу и будет счастье!
Medved
Добавлено: Вт янв 14, 2014 6:43 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Нет. На центральный плафон приходит 2 провода. Один из них (+12) постоянный и он есть там всегда. Второй управляющий минус с дверных концевиков для включения плафона в режиме "DOOR". Теперь подумайте от чего работает центральный плафон при закрытых дверях и включенном режиме "ON" - он берет минус 12 вольт с кузова через крепежные болты.
Руслиг для очечника минусовой провод подсветки просто прикрути к кузову. И он будет включатся всегда а не только при открытых дверях.
PS: На центральном плафоне ка бы 3 провода...
Руслиг
Добавлено: Вт янв 14, 2014 6:46 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4A-fe
на центральном плафоне два провода!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Re: Штурманский фонарь (очечник). ФОТООТЧЕТ. Пошаговая установка Я не шарю в электрике. Думал все просто и как обычно. ))
Medved
Добавлено: Ср янв 15, 2014 12:07 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Руслиг писал(а): на центральном плафоне два провода! Третий - кузов - постоянный минус плафона.
Рашит
Добавлено: Ср янв 15, 2014 7:54 pm |
Наставник |
Цитата: Чтоб работал при закрытых дверях На центральном плафоне два провода. "+" постоянный, "-" появляется при открытой двери. Еще один "-" берется от кузова автомобиля для того, чтобы включать плафон при закрытых дверях. Короче, чтобы "Очечник" светился всегда, нужно взять постоянный "+" от центрального плафона, и постоянный "-" от кузова.
Mangalor
Добавлено: Вт июн 23, 2020 6:15 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1517 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
