леха 37
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:03 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 5:08 pm Сообщения: 50 Откуда: Заволжск Ивановская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а фе
ETYRIN писал(а): что примерный расход на хх равен половине объёма движка. на дизеле 400-600мл на бензине 600-800мл тож в умной книге и журнале за рулем 90-х годов вычитал
atl
Добавлено: Сб фев 01, 2014 10:14 am |
На доске почета |
Дмб писал(а): Самое главное свечи белые,как снег,а в движении расход нормальный какие нах свечи, ты зачем в дизельную тему свой нос суешь? и людей с толку сбиваешь? Вам предупреждение за нарушение пункта правил 2.4. Любое оскорбительное поведение по отношению к участникам ресурса.
Дмб
Добавлено: Сб фев 01, 2014 10:18 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3501 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
atl писал(а): дизельную тему ты ничего не попутал?
atl
Добавлено: Сб фев 01, 2014 5:20 pm |
На доске почета |
у меня эта тема с утра была в разделе дизельные двигатели, я не чего не путал
SaiD
Добавлено: Пн фев 03, 2014 10:27 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Faranos писал(а): Дмб Примерно литр в час Гыыы - обрадовался Сразу после холодного пуска бортовик больше 3х литров в час расход показывает, к литру в час расход сползает при уже довольно теплом моторе... Поэтому за первые 10 минут сжечь поллитра - вообще не проблема. Поставил себе Лунфея осенью - блин - хорошая штука, когда розетка рядом. И установка очень простая. Вот только как там китайское качество себя покажет - х.з. На знакомом грузовичке давно уже стоит и без проблем.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пн фев 03, 2014 10:58 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 192 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
залил полусинтетику Esso(Mobil) Ultra 10w-40 плохо в морозы.. густо, буду пробовать синтетику при следующей замене. . Один раз при -29 с каким-то скрежетом завелся, больше скрежетов не наблюдал; и при -29 скрипела педаль сцепления, её выжимал, т.к. двигателю очень сложно провернуть всю конструкцию с отпущенным сцеплением.. В общем морозы - это для людей испытание, для машин испытание, для механизмов испытание - беда.. И подвеска ещё жестче стала, смазка в косточках, аморт. загустела.. Поставил бы электрообогрев, но машина у меня не близко от моих окон стоит.. а через весь подъезд тащить удлинитель не очень. Была бы розетка рядом на столбе, было б проще!
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Thoron
Добавлено: Чт сен 22, 2016 7:42 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 728 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
У кого стоит Бинар или Webasto подскажите где он установлен? На днях буду Бинар ставить.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Thoron
Добавлено: Пн окт 17, 2016 10:34 pm |
Контролер |
Поставил Бинар 5Б-компакт. Вот немного фото, может кому пригодится https://yadi.sk/a/kaVcU2j7x347e Смотрел как устанавливают подогреватель на карины/короны/калдины в том месте где у нас стоит гтц + вакуумник. Но у меня с усиленным ГТЦ и вакуумником места там вообще нет, поэтому поставил его под кронштейном АКБ. Верхнее ухо крепления Бинара прикрутил к кронштейну АКБ, нижние уши нарастил пластинами и закрепил к кузову. Держится хорошо. Бензонасос прикрутил к бензобаку, места там мало поэтому встал он кривовато. Трубку бензопровода дополнительно защитил гофрой. Фото врезки в крышку бензобака нет. Помпа встала не по инструкции (должна быть ниже бинара, получилась на уровне,может чуть выше), прикрутил её к двигателю, чтобы не болталась на шлангах. Фотки нет. Врезку сделал так "блок двигателя - помпа - бинар - печка". Ранее так работал подогреватель 220В, но теперь нет доступа к розетке. Проводку проложил под воздуханом и лишние мотки свернул под ГТЦ и вакуумником. Сразу же подключил Бинар к сигналке, реле закрепил рядом с диагностическим разъемом. Схема подключения бинара к сигналке есть на фото. Пульт от Бинара пока что болтается в бардачке. Включал его только два раза ))) Жду морозов.
Бэндэр
Добавлено: Чт окт 20, 2016 9:17 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Сезон, апну тему, Так знает кто- на сколько резьба в блоке на сливной пробке возле фильтра? Зы подогреватели на 1.5 киловатта у нас по 1.5тыра, думаю впихнуть....
cop
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 9:26 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 29, 2017 4:49 am Сообщения: 34 Откуда: Рязань Репутация: 2 [ ? ]
Машина: carina.e 2.0 GLI сарай акпп
провод тянуть мне неудобно - третий этаж. Сильные морозы не часто в Рязани. думаю для разовых пусков в морозы, чтобы поберечь движок сделать подогрев теплым воздухом картера на газовой горелке. Типа- чашка под поддоном (повторяющая форму поддона - можно из старого поддона сделать, вварив врезки сверху расширяющие.... ) этот "тазик " одевать на поддон снизу, горячий воздух от газовой горелки типа "мини-свинопал" самотеком в отверстие внизу чашки по полуторометровой ал. гофре. Горелку ложить на землю, чтобы была ниже поддона. Пятилитровый баллон газа, спички и минут 15ускоренной ходьбы вокруг машины. Думаю,масло нагреется градусов на 10-20 и станет текучим..... Была еще мысель про баклажку из нержи литров на 15 , которую можно греть дома на газовой плите, а потом выносить к машине и подключать через насосик в разрыв системы охлаждения.... Насосик можно на баклажку примотать и подключать к акб проводами с крокодилами или разъемчик изобразить..... Бредовая идея ?
андрей софьин
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:33 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 349 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
думаю, проще провод из окна бросить
Дмб
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 12:12 pm |
Атлант клуба |
В сильные морозы, греется очень долго, больше 1.5 часа. Масло все равно густое, мозги думаю, что мотор теплый, прогревочных нет, в итоге полная ерунда! Только электричество нагорает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
