Fritz
Добавлено: Пн окт 14, 2013 8:48 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Дмб писал(а): при замере через час пропадает 300 гр.
Дмб
Добавлено: Пн окт 14, 2013 9:14 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Ну да через час или 6 часов-все равно не поднимается.
Fritz
Добавлено: Пн окт 14, 2013 9:29 am |
Дмб я другого объяснения не вижу, да и вот тебе не по...х
мишаня 2006
Добавлено: Сб фев 08, 2014 11:42 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 97 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Как понимаю, что двигатели 1.8 считаются масложерами. Хотелось бы услышать от владельцев 1.8 у кого какой масложер и при каком пробеге. Что бы понять есть ли смысл менять маслосъемные колпачки кольца и тд. Сейчас при пробеге 240000 т.к при активной езде расход масла на 10000 т.к литра четыре. У старого хозяина была залита марка масла Xenum Runner 10W-40 1820 рублей за 5 литров и я брал на доливку еще литр а то и два по 420 руб за литр. Сейчас лью Shell Helix HX7 10W-40 1826 руб две канистры по 4 литра. Одну заливаю вторая уходит на доливку. Подтеков нет не где движок сухой,дыма не наблюдал.
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
aleksa4751
Добавлено: Сб фев 08, 2014 11:59 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 380 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
Мне думается что шел не лучшее масло, может стоить попробывать заменить ? Например на кастрол
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
Евген
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:03 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
У меня был такой же расход, почитай, вдруг что-нибудь пригодится... http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 152388721/Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:aleksa4751 писал(а): Мне думается что шел не лучшее масло, может стоить попробывать заменить ? Например на кастрол Сосвсем-совсем не стОит. Из опыта себя и отца лишь... Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Шелл неплохое масло, очень даже. ИМХО.
Riwers
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:21 am |
Студент |
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 11:43 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
Двигатель: 1.6 4afe
Такая проблема за 9тыс. сожрала 2л масла масло Кастрол 10в40. Течей нигде нет. Пробег 210тыс. Может ли масло плохое быть просто это 2-ой раз покупал на разлив при замене? Могли ли залить какое-то Г? Может лить какое-то другое ? Прошу совета с выбором ? 5в40 или оставаться на 10в40 но уже какое-то другое?
Если это не масло , выкрутить свечи посмотреть на нагар , померить компрессию .... как должна быть компрессия при нормальных кольцах?
Евген
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:28 am |
Сначала я бы поменял марку (производителя) масла с промывкой. И посмотрел, что к чему, потом от этого плясать. Компрессия у меня при среднем угаре (2-3 л) была в районе 13,5-14 очков.
мишаня 2006
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:32 am |
Наставник |
Евген писал(а): почитай, вдруг что-нибудь пригодится... http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 152388721/ Спасибо в принципе правильно. Но не указаны сроки ремонта ,просто без машины не как. Как понимаю я, сначала надо все заказать на экзисте а потом разом все сделать. Так вот имеет ли смысл это делать? Добавлено спустя 55 секунд:Евген писал(а): поменял марку (производителя) масла что посоветуешь?
денвер666
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:36 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
себе лью это Totachi 4562374690431 потомучто пробег за 400000 но если жрёт надо лечить
_________________ . Godzilla ----СТД....
Евген
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:41 am |
Советовать не буду ничего, каждый выбирает для себя Я долгое время лил Statoil 10w-40, после "миникапиталки" еще пару экспериментов и вернулся к нему же, только 5w-40
мишаня 2006
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:45 am |
Наставник |
денвер666 писал(а): но если жрёт надо лечить Так вот и стало интересно про 1.8 кто и что делал. А то как то заикнулся о ремонте так мне сказали не парся они все масложоры. Да и пробег берет свое так что доливай и катайся.
Евген
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:50 am |
Конечно масложоры... Проедь, по-моему, на любом 250+, и угар будет присутствовать в том или ином количестве. 1,6 и 1,8 особенно не отличаются так-то. 2/9 пока не криминал, я бы ездил и наблюдал.
денвер666
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:53 am |
Инструктор |
ну у меня такой же аппетит был решилось всё заменой колец и колпачков и всё поменял за день а доливать разоришься
мишаня 2006
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:56 am |
Наставник |
Евген писал(а): я бы ездил и наблюдал. И то верно! Думаю до лета еще покатаюсь а там при хорошей погоде и миникапиталочку можно на выходных замутить.
денвер666
Инструктор |
кстати масло что лью скоро замена будет а как залил так и есть така потемнело уже
мишаня 2006
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:58 am |
Наставник |
денвер666 писал(а): Totachi 4562374690431 Вот за это спасибо ,почитал отзывы ,понравилось. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:денвер666 писал(а): залил так и есть Зависть гложет
денвер666
Добавлено: Вс фев 09, 2014 1:03 am |
Инструктор |
при этом часто кручу до отсечки и по трассе 130
Евген
Добавлено: Вс фев 09, 2014 1:06 am |
Ну и я тоже в пенсы не записывался )))
мишаня 2006
Добавлено: Вс фев 09, 2014 1:07 am |
Наставник |
денвер666 писал(а): при этом часто кручу до отсечки и по трассе 130 Добить хочешь? Попробую Totachi найти да поговорить в сто со знакомыми, есть ли смысл в замене масла. А там видно будет.
денвер666
Добавлено: Вс фев 09, 2014 1:19 am |
Инструктор |
Евген писал(а): Ну и я тоже в пенсы не записывался ))) +1
денвер666
Добавлено: Вс фев 09, 2014 3:22 am |
Инструктор |
bastynda писал(а): мишаня 2006 писал(а): Попробую Totachi найти да поговорить в сто со знакомыми, есть ли смысл в замене масла. А там видно будет. --Есть же приличные масла,вот людям нравится эксперименты ставить на своих моторах http://www.auto-sib.com/news/detail/6748.html Про Totachi-Лукойл http://walter-simons.livejournal.com/389420.html#не серьёзная инфа (auto-sib.com) кто такие рекламный сайт сплошная реклама там ли. за стольник соченят а эти (walter-simons.livejournal.com) точно знают а вот экспериментировал я раньше когда подбирал масла когда оно через пару тыщ становилось как вода а щас зксплуатирую тока это вижу разницу каждому своё. Вы бы вот кстати какое б рекомендовали скажите человеку нормальное масло он поразмыслит и сделает выводы я тоже хотел бы узнать плиз. чёт все пишут сайта у них нет.. нет ни кола ни двора http://www.totachi.com/ кол http://www.totachi.co.jp/ двор НЕ РЕКЛАМА просто производства в Японии в Сингапуре в корее ну под присмотром ипонцев конечно. ведь авторитет засрать легко. отмытся сложно Официальное Представительство TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD Japan в России странах СНГ Россия, г. Москва, 119049, Донская ул, 15-206 Тел/Факс: +7 495 721 8056 E-mail: info@totachi.comмодераторы прошу прощение что не так снесите что считаете нужным просто на эмоциях млин
bastynda
Добавлено: Вс фев 09, 2014 11:20 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
денвер666 писал(а): http://www.totachi.com/ кол -ничего личног,чисто инфа-фирма типо с 1998 года работает,а её сервер появился только в 2010 и то в России.Это галимое палево,как и масума имхо. Посмотрите карту ихних дилеров-их нет в африке (это понятно) и ни в одной цивилизованной стране,где у них потребуют документы и посадят без разговоров. -А на этом сайте подробно с картинками и фактами показано,почему таташа не может быть японской даже теоретически bastynda писал(а): http://walter-simons.livejournal.com/389420.html#
Вложения: |
totashi.jpg [ 46.59 КБ | Просмотров: 4590 ]
мишаня 2006
Добавлено: Вс фев 09, 2014 1:07 pm |
Наставник |
bastynda Спасибо за инфу. Интересно ты какое себе льешь? Какой пробег и сколько уходит от замены до замены? Опять на распутье я
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14 |
