jim_nyc
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 3:37 pm |
Стажер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1715.jpg) |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 12:34 pm Сообщения: 22 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Sergy писал(а): jim_nyc водичка в топливе (температура как раз +1 ..0 -1)вот .. и дыма нет! Заправляюсь на Лукойле, недалеко от дома. Какие варианты: поменять заправку? долить чего-нибудь в бензобак? Почему тогда с толкоча заводиться и нормально ездит? Заранее извиняюсь если мои вопросы покажутся вам дилетантскими. Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:SaiD писал(а): скорей всего свечи надо опять проверять, тем более проверить не долго
Спасибо. Проверю.
_________________ Carina E японка 08/1992.
Двигатель: 2C 2000CC DIESEL
Руль: слева
КПП: МКПП
![](images/spacer.gif) |
atl
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 7:21 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=265.jpg) |
проверь питание на них и как шина прикручена, а то я себя марафет наводил и забыл гайку затянуть, так изза хренового контакта свечи не догревались, пол машины разобрал пока дошло что не там исчу ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif) , а всё потому как мерял на входящей клеме а не на шине
sergkozak
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 4:48 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 27, 2009 12:14 am Сообщения: 5 Откуда: г.Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Клапана проверь
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0D
jim_nyc
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:31 am |
Стажер |
Проверили всю электрику, все нормально. Свечи целые, подогрев есть. С питанием проблем нету. Скорее всего проблема в двигателе.
Руль: слева
КПП: МКПП
Kraizer
Добавлено: Пт дек 03, 2010 9:10 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=581.jpg) |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
граждани трактористы... -кто как заводится или незаводится при низких отрицательных температурах.
самому нечего сказать - за часов 10 до морозов и снега плюхнул летнюю солярку ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) (что было то и налил и о резких изменениях в погоде узнал только приехав домой)) + неуспел поменять зимн. резину (так что на след. день с место здвинуться не смог)- результат при -10 -16С* - незаводится. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) жду оттипели
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Dimon_2C
Добавлено: Пт дек 03, 2010 9:43 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Kraizer
Вчера было -25! Завелся. В баке летняя солярка + Хай Гир! Мысленно благодарил Газпром! (заправлялся на их заправке)
Kraizer писал(а): -10 -16С* - незаводится. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) жду оттипели
вообще-то должно при такой температуре заводиться...даже на лете...
Kraizer
Добавлено: Пт дек 03, 2010 10:56 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 2.2D
да у меня и в прошлом году и на зимней соляре уже при -20 не заводилась...
поменяю фильтр топливный и сетку в баке -надеясь на изменения.
я думаю что сетку в баке в моей машине вообще никогда, никто не менял.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 10:57 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
Kraizer писал(а): результат при -10 -16С* - незаводится. жду оттипели
а что нельзя присадку какую-то залить? или уже поздно?
jim_nyc
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:08 pm |
Стажер |
voldemarik писал(а): а что нельзя присадку какую-то залить? или уже поздно?
Вроде все эти присадки и пр. надо до заправки лить, а когда уже замерзла думаю поздно. Хотя -15 это не такой сильный мороз, должна бы заводиться. Может проблема не в солярке?
Руль: слева
КПП: МКПП
SaiD
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:13 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3762.jpg) |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Пробовать отлить кипятком фильтр и ТНВД, и если лягушка начнет качать - заливать в бак соответствующую текущему моменту дрянь до следующей удачной заправки
alex_mezinskiy
Добавлено: Ср янв 12, 2011 8:44 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 11:03 am Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
сначала нужно понять это из за неисправности двигателя или топливной системы.
denchik87
Добавлено: Вс фев 16, 2014 7:11 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 5:53 pm Сообщения: 105 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2c
Приветствую Всех форумчан!Появилась проблемка не знаю с чем связано,сегодня очередной раз пытался завести свой болит,но так и не завелась,Обнаружил вот какую вещь,включено зажигание,ручник опущен,селектор в положении "Р",Нажимаю на тормоз слышен характерный щелчок похоже на реле,стопы работают,положил руку на рукоятку передач щелчок отдает в руку как будто под акселератором реле это! Даже не знаю куда и копать,и самое интересное какова причина этого,машина не заводилась,просто стояла месяца два,но пробовал заводить,не заводилась.
Последний раз редактировалось denchik87 Пн фев 17, 2014 1:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Chekist
Добавлено: Вс фев 16, 2014 7:14 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
нормальное явление. под селектором стоит блокировка "от дурака", чтобы случайно не перевели селектор из положения "Р" без нажатия тормоза. простой электромагнит. не нужно никуда копать. (не мешай исправному механизму работать, и он тебя не подведет)
well
Добавлено: Вс фев 16, 2014 7:21 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=763_1344495929.jpg) |
denchik87 Запрещено 2.18. Создавать темы с названиями, не отображающими суть вашего вопроса или сообщения. Рекомендуется сменить название темы...и читать правила форума..
камиль
Добавлено: Вс фев 16, 2014 7:24 pm |
Человек-улыбка |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7031_1390910938.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Chekist писал(а): блокировка "от дурака", чтобы случайно не перевели селектор из положения "Р" без нажатия тормоза. именно а для того что бы перевести с Р в какие то другие положения,ну допустим заглушенную машину откатить на пол метра,нажимают красную кнопку,рядом с рычагом и переводят в то положение,которое необходимо.
denchik87
Добавлено: Вс фев 16, 2014 7:32 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
камиль писал(а): Chekist писал(а): блокировка "от дурака", чтобы случайно не перевели селектор из положения "Р" без нажатия тормоза. раньше не щелкало,а сейчас у меня переводиться рычаг в любое положение без кнопки,только нажимаю тормоз,движок при этом не заводится.
камиль
Добавлено: Пн фев 17, 2014 8:16 am |
Человек-улыбка |
без включенного зажигания чтоли? или с включенным...
denchik87
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:18 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
камиль писал(а): без включенного зажигания чтоли? или с включенным... зажигание включено,интересно,что раньше не было такого не щелкало не чего,вот что странно!
pul752
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:34 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14005_1395714700.jpg) |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
denchik87 ,машина не заводилась,просто стояла месяца два,но пробовал заводить,не заводилась.[/quote] АКБ живая? Там две блокировки: эл/механическая /срабатывает на работающем дв. / при нажатии на тормоз и механическая /красная кнопка/, чтобы руками потолкать ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Выстави на N и попробуй завести. Переводится без кнопки на рычаге АКПП или без красной кнопки? Когда работает - всегда щелкает.
denchik87
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:48 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
pul752 писал(а): denchik87 ,машина не заводилась,просто стояла месяца два,и. Пробовал я всяко заводить,выставлял в N и пробовал заводить не заводится,акум новый 75-ка,у нас были морозы 35-39,после морозов я отащил ее на подземную парковку,простояла 6,5 часов и после не завелась,пришлось использовать быстрый старт,и то не сразу завелась,вечером покатался а на утро опять не заводится,и так до сих пор,хотя до морозов работала нормально.
pul752
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:55 pm |
denchik87 Тогда тему перемести в дизеля 2с, а то тебя с щелканьем никто не слышит.
denchik87
Добавлено: Пн фев 17, 2014 1:15 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
Еще момент был пока пробовал завести:ручник опущен,зажигание включено,нажимаю на педаль тормоза слышен этот щелчок и на приборке загорается значок ручника и горит постоянно,при этом педаль тормоза больше не трогаю,потом опять по нажимаю на педаль,щелчки слышны а значок так и горит не гаснет.Это ведь не нормально не должно быть такого.
l_denis
Добавлено: Пн фев 17, 2014 4:54 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4874_1330547575.jpg) |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
denchik87Походу у тебя вакуумный рессивер не держит. В нем есть датчик разрежения, если вакуума мало ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) то датчик сигнализирует лампочкой ручника и ехать типо нельзя. А щелкает этот датчик. Это сто пудов, потому как сам проверял датчик путем снятия шланга с рессивера. Датчик щелкает и загарается лампочка.
pul752
Добавлено: Пн фев 17, 2014 6:24 pm |
l_denis В рессивере ломаться нечему, а вак/усилитель от старости в мороз мог исдохнуть. Опять же, пока не заведешь, не проверишь не то, не это. denchik87 Почитай тему, как "Прокачать топл/систему", там все варианты практически.
denchik87
Добавлено: Пн фев 17, 2014 7:13 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
спасибо всем не равнодушным!
