forsash
Добавлено: Сб июн 29, 2013 8:23 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
LEX писал(а): Цитата: Сергей С@ныч Спасибо. Да у меня МКПП. Тоже думаю что наверное Койорад придет, но малоли повезет:). В любом случаи должен же он мне послужить. Мой койорад уже года 2 ходит....проблем нет.
![](images/spacer.gif) |
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июл 09, 2013 6:27 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1020_1332937156.jpg) |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Прикупил новую крышку радиатора! Помню, раньше был ND - оригинал, и HD - китай. На этой же крышке D, подчеркнутое волной. Стоит ли ей доверять?
MerTV
Добавлено: Вт июл 09, 2013 6:31 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
это просто Denso
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июл 09, 2013 6:48 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Так можно с ней не бояться за здоровье радиатора?
Mr_Nuke
Добавлено: Ср июл 10, 2013 2:09 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Неужели никто не скажет? То, что это просто Denso, я понял. Только мне это не о чем не говорит.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 10, 2013 2:28 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
Mr_Nuke
Добавлено: Ср июл 10, 2013 4:50 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а): То, что это просто Denso, я понял. Только мне это не о чем не говорит. Видимо, ND это и есть денсо
Mouflon
Добавлено: Ср июл 10, 2013 4:59 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=140.jpg) |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Mr_Nuke писал(а): То, что это просто Denso, я понял. Только мне это не о чем не говорит. Видимо, ND это и есть денсо NipponDenso оно звалось до 1996 года. а потом стала Denso Corporation в составе группы компаний Toyota
Руслиг
Добавлено: Пн авг 05, 2013 12:37 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2012 6:09 pm Сообщения: 46 Откуда: обнинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-fe
Приветствую други!Вот такая проблема у меня.Стал течь радиатор,где-то выше нижнего патрубка но обзор закрывает кожух вентилятора(где-то под ним течёт).Понимаю,что замена но не потечёт ли и новый так же.Крышку в руках вертел,работает нормально вроде(нажимается),на заливную горловину одевал през,его не дует но немного поднимается антифриз.Нажал на него и он ушёл.Как прогреется,верхний патрубок становится горячим а нижний тёплым.Вчера просто прогревал машину,так прям закапало.Стекает по хомуту нижнего патрубка.А сегодня прогрел,проехался,так чуть чуть потекло.Может просто радиатор устал?Было бы неплохо.Не хоцца чтоб новый потёк!Какие будут мысли или мож было так у кого?Где то читал что разжимают лепесточки по всему периметру,проклеивают герметиком и всё в поряде.Три дня курю форум,уже голова кругом но так и не нашёл,где парни про это писали.
levsha2010
Добавлено: Пн авг 05, 2013 1:09 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5032.jpg) |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Руслиг писал(а): Приветствую други!Вот такая проблема у меня.Стал течь радиатор,где-то выше нижнего патрубка но обзор закрывает кожух вентилятора(где-то под ним течёт).Понимаю,что замена но не потечёт ли и новый так же.Крышку в руках вертел,работает нормально вроде(нажимается),на заливную горловину одевал през,его не дует но немного поднимается антифриз.Нажал на него и он ушёл.Как прогреется,верхний патрубок становится горячим а нижний тёплым.Вчера просто прогревал машину,так прям закапало.Стекает по хомуту нижнего патрубка.А сегодня прогрел,проехался,так чуть чуть потекло.Может просто радиатор устал?Было бы неплохо.Не хоцца чтоб новый потёк!Какие будут мысли или мож было так у кого?Где то читал что разжимают лепесточки по всему периметру,проклеивают герметиком и всё в поряде.Три дня курю форум,уже голова кругом но так и не нашёл,где парни про это писали. "Быть или не быть ! Вот в чем вопрос." Меняй !!! А то еще немного времени и вопрос можно будет ставить по другому : " Ремонт двигателя или обошлось ?"
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Okshish
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:16 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9630_1332498696.jpg) |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 395 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
вчера проверял уровень антифриза....обратил внимание, что по всей длине радиатора сверху мокрит красным (антифриз у меня красный)...предполагаю что бежит. Планирую замену радиатора....порекомендуйте на что менять? китай, оригинал? подойдет ли с 3S (левый, правый руль)?
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Алексей60
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:00 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=501.jpg) |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Okshish С 3S на 4А без колхоза не встанет, в смысле по крепления встанет наверняка, а патрубки другие. Левый-правый руль - пофиг
old_Duglas
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:36 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=102.jpg) |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Okshish у тебя по шву мокрит? У нас так вел себя неоригинальный радиатор. P.S. Довелось мне из двух радиаторов собрать один, у одного верхний бочок лопнувший был, а низ целый и как нужен был АКПП, а у второго низ МКПП и он весь тек. Вообщем все оказалось проще чем даже я себе это представлял, не смотря на то что мои братья не разделяли со мной этой уверенности в результате. Вообщем, берем стамеску и разгибаем зажимы, что верхний бочок к радиатору крепят, усики разгибать можно не до конца, так по ходу пьесы станет ясно как достаточно будет. Далее аккуратно убираем уплотнительную резинку (я одну порвал, снял со второго радиатора). Все прочищаем растворителем или еще чем, я использовал ватные палочки и бензин калоша. после того как все чисто и без налета, кладем резиночку (резиночку чистить очень аккуратно растворителями всяческими, она разбухает и становиться больше размером, можно конечно ночку подождать и она сядет до нужного размера, но ведь нужно будет ждать) наносим герметик и сажаем верхний бачок на место, далее начинаем прижим сперва по периметру прихватываем чтоб стояло на месте, а потом сжимаем усики по всему периметру, я использовал разводные плоскогубцы. Испытания прошли более чем удачно. Радиатор был собран из двух не рабочих, что больше всего меня как старого плюшкина радует.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:40 pm |
Человек-легенда |
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=1056 радиатор 3с,выходы в разных местах,на 4а оба выхода слева.
digimortal
Добавлено: Пн фев 17, 2014 1:41 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12203_1357738418.jpg) |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто по радиаторам подскажет, какой взять лучше? В экзисте из заменителей смотрю на Nissens 64838A и Hella 8MK 376 718-351. По цене практически разницы нет, а в работе что лучше будет? Или еще какой то купить стоит (кроме оригинала)?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
digimortal
Добавлено: Пн фев 17, 2014 3:53 pm |
На доске почета |
а тут в теме вроде ругали Ava, или ошибаюсь? Он лучше получается или не хуже при том что дешевле? Просто хочется поставить и подольше не трогать его.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 17, 2014 4:04 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Заказывал по номеру TO 2141
Катаюсь с 11 года, пробег 60 000. Первый пробил - налетел на камень. купил второй такой же. Доволен. Ничего не течет. Родная крышка подходит без доработки напильником.
Добавлено спустя 26 секунд: Не знаю, какие у вас там морозы, но в Москве, вроде и так не самые теплые зимы
levsha2010
Добавлено: Пн фев 17, 2014 10:05 pm |
digimortal писал(а): в теме вроде ругали Ava Cебе ставил AVA, проехал порядка 120000 км в течении 3 лет - все окей, с ним и продал .
Енот-компот
Добавлено: Ср мар 12, 2014 3:57 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13877_1382243447.jpeg) |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 100 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Я так понимаю, что и я влился в клуб радиаторо-бедолаг! Пока не прочитал тему, даже не обращал внимания, думал из под пробки сочиться. Купил машину в октябре (вроде) и до вчерашнего дня (разъёба) так и ездил. Антифриза убыло за это время 2 см, не больше. Машина не греется, но я так понимаю, что эта трещинка может "аллах-акбар" сделать в любой момент?
Вложения: |
![DSC_0489.JPG](./download/file.php?id=67787&t=1&sid=adaa095689574908bf9373133f742658)
DSC_0489.JPG [ 86.49 КБ | Просмотров: 6456 ]
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
alexrotor
Добавлено: Ср мар 12, 2014 4:04 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5236_1388304579.png) |
Енот-компотЖелательно бы поменять радиатор, чем быстрее тем лучше ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ 89108943598Я на DRIVE2 ![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab279912.gif)
Kentavr
Добавлено: Ср мар 12, 2014 5:19 pm |
Kentavr форума |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=284_1317297879.gif) |
Енот-компот писал(а): эта трещинка может "аллах-акбар" сделать в любой момент? да! покупай у Олега в JapanSTO, для форума хорошие скидки...
Енот-компот
Добавлено: Ср мар 12, 2014 5:58 pm |
Бригадир |
alexrotor писал(а): Енот-компотЖелательно бы поменять радиатор, чем быстрее тем лучше ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) спасибо! Прочитал выше отзывы, заказал AVA на exist на днях займусь моей Каришей!
Последний раз редактировалось Енот-компот Ср мар 12, 2014 6:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
