Faranos
Добавлено: Вс фев 09, 2014 9:06 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Включи аварийку и слушай где реле щёлкает, там и есть эта колодка, она высоко под торпедой, на левой стойке в ногах у водителя.
Okshish
Добавлено: Вс фев 09, 2014 4:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 395 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Faranos А как называется каталог где колодки реле нарисованы?
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Сб фев 15, 2014 10:00 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 403 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет. подскажите кто знает чтоза датчик\реле или прочее находится за правой фарой? а то вчера чуть на ходу машина не загорелась. ехали спокойно себе с супругой по городу и почувствовали запах жженого пластика. открыл капот,а там уже горит "оно". быстренько потушил,а "оно" - заразО еще и искрит. обрубил провода и поехал дальше. на работу каких либо электро приборов не повлияло. что бы это могло быть?
p.s. разглядел в том огарке микросхемки,катушку индуктивности. дальше было не разобрать.
alexrotor
Добавлено: Сб фев 15, 2014 10:04 am |
-=Zhen_DOS=- Похоже это реле омывателя фар.
Serega57rus
Добавлено: Вт фев 18, 2014 8:40 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 344 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Подскажите что за датчик живет позади впускного коллектора? Втыкается в коллектор видимо,на ощупь не понятно. Разъем на нем коричневый.
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
денвер666
Добавлено: Вт фев 18, 2014 8:51 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
там есть датчик температуры на приборку и второй датчик детонации но точно не знаю есть ли он на лб
_________________ . Godzilla ----СТД....
Meowrizzio
Добавлено: Вт фев 18, 2014 8:56 pm |
Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 922 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
народ, подскажите пожалуйста, откуда идет провод с фишкой, которая подключается к компрессору кондиционера? Сейчас обратил внимание что не вижу нигде этот провод. Отдельно буду признателен за фото) и под воздушным фильтром еще нашел 4 колодки ни к чему не подцепленных. Две возле стакана и две почти под минусовой клеммой.. Что это может быть?
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
Sanchis85
Добавлено: Вт фев 18, 2014 9:29 pm |
Спортсмен клуба |
Meowrizzio писал(а): народ, подскажите пожалуйста, откуда идет провод с фишкой, которая подключается к компрессору кондиционера? он идет из косы, которая идет по блоку и уходит на генератор (там кроме контактов на гену есть еще провод на датчик аварийного давления масла) Meowrizzio писал(а): еще нашел 4 колодки ни к чему не подцепленных. Две возле стакана и две почти под минусовой клеммой.. Что это может быть? фото сделай, о каких фишках идет речь
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Serega57rus
Добавлено: Ср фев 19, 2014 1:22 am |
Инструктор |
денвер666 датчик детонации может выдавать 13 ошибку? (ошибка-распределитель)
Meowrizzio
Добавлено: Ср фев 19, 2014 12:58 pm |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Возле Акб У левого стакана над коробкой Добавлено спустя 53 секунды:Sanchis85Спасибо за наводку, буду вскрывать и искать..
Faranos
Добавлено: Ср фев 19, 2014 3:49 pm |
Летописец |
На первом фото штекера для реле АБС, на второй фотке штекера для самого насоса системы АБС.
Meowrizzio
Добавлено: Ср фев 19, 2014 3:58 pm |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Faranos Спасибо! Понятно все. Значит выкинули когда-то в целях экономии при ремонте или просто не понравилось..))
дима866
Добавлено: Ср фев 19, 2014 9:43 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 251 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
у меня тоже они отключены,а я всё думал к чему они
Yssx
Добавлено: Сб мар 01, 2014 4:48 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2011 5:45 am Сообщения: 43 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4А-FE LB 1.6
Подскажите что это за раз`ём? За что отвечает? Ткните носом в схему где он показан. Собственно интересует чёрный проводок (он у меня обрезан).
_________________ Цвет по паспорту фиолетовый (баклажан)
Добавлено: Пт мар 14, 2014 8:13 pm |
Человек-легенда |
neutrality писал(а): что за разъем А фото?
neutrality
Добавлено: Сб мар 15, 2014 7:27 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт окт 24, 2013 10:59 pm Сообщения: 9 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Вопрос снят - пишут, что на ионизатор идти должен
Donskoi
Добавлено: Вс мар 30, 2014 11:19 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 07, 2011 11:07 pm Сообщения: 59 Откуда: Тульская обл.гДонской. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 Седан.
Двигатель: 7A-FE. МКПП C57
Неужели никто ничего не знает?
max32
Добавлено: Пн мар 31, 2014 2:35 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
это сетевой фильтр! отвечает за снижение числа помех! вроде так
gerasimserzh
Добавлено: Вс апр 20, 2014 10:28 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 16, 2014 12:42 pm Сообщения: 19 Откуда: Тольятти Репутация: 2 [ ? ]
Ребят, что за фишка кто знает? Находится примерно за АКБ, на фото видно. И вот еще двиг 4а-фе не лб вроде. Заранее спасибо!
alexrotor
Добавлено: Вс апр 20, 2014 10:46 am |
gerasimserzh На первом фото датчик температуры воздуха на входе, должен стоять в корпусь воздушного фильтра.
gerasimserzh
Добавлено: Вс апр 20, 2014 11:04 am |
Стажер |
Спасибо! Второй видимо связан с кондиционером которого у меня нет
