tj_tosha
Добавлено: Сб мар 15, 2008 5:04 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
Pininforino
Добавлено: Вс мар 16, 2008 2:26 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Расмешили. В общем я прозвонил абсолютно всю проводку, от модулятора и реле до контроллера АБС, все провода целы, обнаружил что в обрыве 2 передних датчика. Либо в них дело, либо всеже в модуляторе. Настораживает одно, что самодиагностика ничего не показала.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Добавлено: Вс мар 16, 2008 6:31 am |
Человек-легенда |
БелогоГуся в печку! А Бесо хрен его знает, не вкусный он вроде:) Придумал, а Бесо вместо АБС заколхозить:))))))))
Простите:)
Может ее лапмпочку на другие контакты посадили, в какой момент она у тебя тухнит?
Добавлено: Вс мар 16, 2008 6:38 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Ща обоих главфлудеров конфы хвостами друг к дружке попривязываю! А ну, ацтавить флудёжь! Ишь, распустились, панепаишш... %-)
Dmitry_R
Добавлено: Вс мар 16, 2008 1:38 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Beso скажет: "Фтопку АБС!" ))))
+1 Она только мешает тормозить, но только в случае если тормозить умеешь.
А если за рулём человек который не умеет экстренно тормозить?
Добавлено: Вс мар 16, 2008 2:55 pm |
Человек-легенда |
Да, да,.
Atoll74
Добавлено: Чт апр 10, 2008 4:27 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Нашел причину, периодического загорания лампочки АБС и отказа самой АБС, т.к. только загоралась лампочка - АБС переставла работать. А в последнее время, как стало теплеть и началось интенсивное таение снега, вообще АБС срабатывала при малейшем нажатии на педаль тормоза, и после этого оазывалась работать. Сразужезагоралась лампочка на панели приборов. После выключения зажигания, все всавало на свои места. Так вот при замене рзины с зимней на летнюю сразу решил посмотреть и это... тем более, что диагностику проводил раньше и знал где смотреть - правое переднее колесо. Когда сняв колесо и заглянул под арку, то увидел, что разъем подключения датчика АБС слишком близко сдвиут к стойку и верхними витками пружины его даже немного подточило (со стороны разъема уходящего в салон) и естественно повредило изоляцию на проводах и по несколько жилок. При попадании влаги они и замыкали. Устанил все с помощью изоляции и отогнул кронштейн крепящий разъем ближе к колесной арке подальше от пружины.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
diablo
Добавлено: Пт апр 11, 2008 9:52 pm |
Герой былин народных |
Ставил себе датчик положения коленвала от волги , замучался правда обрабатывать шруркой до нужного диаметра. в итоге так и не доточив забил его внутрь намертво. спаял провода и все заработало. потом уже понял что АБС на карине никуда не годится. в нужный момент , на кочках на маленькой скорости , когда надо тормозить она отпускает тормоза. пару раз чуть так не въехал в зад. с тех пор отключил ее совсем(вытащил предохранитель) и езжу радуюсь что ее нет совсем! пару раз отсутствиие АБС спасало авто от вылетания с трассы. бывали случаи когда занесет так что уже рулить поздно и тогда спасали только заблокированные тормозами колеса. а АБС так уже не получится потому что она не даст их блокировать и машина продолжит ехать прямо.. а когда прямо -лес, то уж лучше скользить боком стирая колеса. ИМХО, АБС не нужна вообще. зимой тоже.
БелыйГусь
Добавлено: Сб апр 12, 2008 12:42 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Diablo, можно рисковать своей жизнью сколько угодно, но не нужно говорить. что это правильно ABS позволяет продолжать УПРАВЛЯТЬ автомобилем в критических ситуациях, в отличие от НЕУПРАВЛЯЕМОГО заноса, мля
diablo
Добавлено: Сб апр 12, 2008 1:00 am |
сомневаюсь в том, что на таком автомобиле, как карина, АБС может реально помогать., т.к. АБС старого поколения и она никак не связана с блоком вывода машины из заноса. тормозить можно и с АБС и без нее. просто в тот момент когда занос , при не правильном управлении, достигнет такой амплитуды, что машину поставит поперек дороги. и водитель инстинктивно нажмет на тормоз , машина с АБС стрекоча педалью помчится в кювет . а без АБС начнет скользить тормозя по вектору скорости. главное что бы вектор в тот момент был еще по направлению дороги. ИМХО
БелыйГусь
Добавлено: Сб апр 12, 2008 1:41 am |
Ключевой момент. А если нет? Не по направлению? Впрочем, этот вопрос обсуждался стопиццотмильёнов раз. Не будем тратить время Скажу только, что мне пару раз ABS позволила уйти от столкновений, от которых бы мне не удалось уйти без этой чудной приблуды
дядя
Добавлено: Сб апр 12, 2008 1:52 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Позвольте и мне пару строк черкнуть,я точно не помню в каком журнале прочитал, по моему" За рулём" проводили тесты на одинаковых машинах с одинаковой резиной и в одних дорожных и погодных условиях.Два авто с АБС и без,так вот результаты были 50 на 50.
Добавлено: Сб апр 12, 2008 2:48 am |
2 БелыйГусь: этот девайс ,как и многие другие, прежде всего рассчитан на среднестатистического рулилу. И, как и любая монета, имеет две стороны: светлую и тёмную.
ЗЫ: лично я езжу без АБС. И отключаю её там, где она есть. А отцу машины покупаю с АБС.
мишаня 2006
Добавлено: Сб мар 30, 2013 7:32 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 97 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Хотелось бы уточнить один момент не работает абс,но самодиагностика не чего не показывает? Прочитал что не один такой но ответ не нашел.
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
levsha2010
Добавлено: Сб мар 30, 2013 7:48 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
мишаня 2006 писал(а): ,но самодиагностика не чего не показывает? А лампочка Чек Энжин рабочая?
мишаня 2006
Добавлено: Сб мар 30, 2013 7:53 pm |
Наставник |
Чек работает,воткнул в разъем скрепку как показано в видео, он моргал без остановки.Как понимаю если бы не работал не моргал бы.
levsha2010
Добавлено: Вс мар 31, 2013 5:51 pm |
мишаня 2006 Мишаня, подьедь глянем, тем более ты где-то на Севере ( попалась мне сегодня твоя машинка , как на Аватарке и номерок 784)
Дмб
Добавлено: Вс мар 31, 2013 6:30 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Тоже проблема,АВС не работает,пишет 35 ошибка(обрыв цепи переднего левого и заднего правого датчиков.Померял сопротивление на штекерах датчиков все впорядке.Хотел прозвонить цепь от датчиков до блока управления,найти его немогу уже пол дня блин,может подскажите где он находится
Вложения: |
IMG10087.jpg [ 350.28 КБ | Просмотров: 7994 ]
Добавлено: Вс мар 31, 2013 6:34 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
слева блок ЭБУ,справа блок ABS. Учти что стоит блок Бош,там коды ошибок надо смотреть по книге от Авенсиса и распиновку мозга там же. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:мишаня 2006 писал(а): Чек работает,воткнул в разъем скрепку как показано в видео, он моргал без остановки.Как понимаю если бы не работал не моргал бы. причем лампочка ЧЕКа при диагностике ABS?
камиль
Добавлено: Вс мар 31, 2013 6:37 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Владимирович а так. между делом.
Дмб
Добавлено: Вс мар 31, 2013 6:40 pm |
Атлант клуба |
Вот блин,а я ищу пол дня по своей книге,а где эту книжку можно посмотреть?
камиль
Добавлено: Вс мар 31, 2013 6:46 pm |
Человек-улыбка |
Последний раз редактировалось камиль Пн апр 01, 2013 11:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vadim609
Добавлено: Вс мар 31, 2013 6:49 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
блин Дима не мог раньше позвонить,вместе нашли бы проблему
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
камиль
Человек-улыбка |
начиная с 301 странички Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:очень все хорошо расписано...как что и где щупать.
мишаня 2006
Добавлено: Пн апр 01, 2013 5:47 pm |
Наставник |
Чек как я понял не причем, и с проблемой абс не как не связан.Ну так подскажите ,что и где надо прозвонить что бы узнать что с абс или есть еще варианты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
