FraG
Добавлено: Пн дек 16, 2013 5:58 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Товарищи,а подскажите непойму!стояли фары Carello с корректором,после небольшого дтп(разбил одну фару),решил поменять комплектом на DEPO(тоже с корректором),после покупки пытался вставить свой штатный корректор в фару Депо,а корректор не влазит!!!!как будто резьба на корректоре больше чем в самой фаре!они что получаеца разные?
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Kril13
Добавлено: Пн дек 16, 2013 7:31 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 08, 2012 11:42 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
на счет рифленых точно не скажу, а вот в хрусталях точно, еще и резьба в обратную сторону=)
Driver
Добавлено: Пн дек 16, 2013 7:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Там пластиковые клипсы, куда хотите туда резьбу и нарежте.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Kentavr
Добавлено: Вт янв 21, 2014 12:57 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
А если попробовать посадить стекло фары на такой герметик? Силиконовый герметик универсальный KIM TEC 101E Предназначен для герметизации поверхностей из стекла, керамики, металлов, пластиков и других непористых материалов во время внутренних и фасадных работ, а также при ремонте и обслуживания автомобиля. Представляет собой используемый с пистолетом 100% силикон ацетатной полимеризации с антигрибковыми добавками, обеспечивающий стойкость против плесени и гниения. Не меняет своих свойств при температуре от -40 до +180°С.
Driver
Добавлено: Вт янв 21, 2014 1:01 pm |
На доске почета |
Силиконовый. Повторно разбирать возможно будет проблематично. Хорошо греть придется.
Kentavr
Добавлено: Вт янв 21, 2014 1:08 pm |
Kentavr форума |
я снимал стекла с противотуманок, так грел до 90 в течении 30 минут в духовке, пока он не стал мягким... и это на штатной фаре, которая ни разу не разбиралась...
Medved
Добавлено: Вт янв 21, 2014 2:45 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Kentavr писал(а): я снимал стекла с противотуманок Чье было производство ? Опытным путем проверил HELLA и Хрустали DLLA на одинаковом черном непрогреваемом герметике. Нагрев техническим феном результатов не дал, пришлось выцарапывать а на DLLAшке стекло не выдержало тепловых перекосов и лопнуло.
Lifeyar
Добавлено: Вт янв 21, 2014 3:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Были у меня разбитые Hella, герметик там жестокий, еле выскреб остатки, долго мучился! Для приклеивания стекол рекомендую бутил-каучуковый, типа ABRO, лучше его и нет, пожалуй. И разобрать потом, если что, можно легко.
Вложения: |
Герметик.jpg [ 85.88 КБ | Просмотров: 7952 ]
Kentavr
Добавлено: Вт янв 21, 2014 3:36 pm |
Kentavr форума |
Medved писал(а): Чье было производство ? HELLA
Driver
Добавлено: Вт янв 21, 2014 4:20 pm |
На доске почета |
Не знаю какой герметик использовался в Хелла, но в китайских DLAA используется уретановый, отличается высокой адгезией, температурной и химической стойкостью. В плане эксплуатации вещь клевая, в плане вскрытия жопа да и только.
Medved
Добавлено: Вт янв 21, 2014 5:39 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Kentavrу возможно повезло и HELLA попалась способная к размягчению. После лопнувшей ДЛЛашки я попробовал отковырнув лишний герметик на HELLе и пробовал греть он не поддался.
Kentavr
Добавлено: Вт янв 21, 2014 6:36 pm |
Kentavr форума |
так может и не париться и поставить на селикон? все одно неизвестно где брать стекла для замены на туманку. Это спасибо клубню прислал стекла от туманок, а у меня лопнуло... вот и внедряю. хоть стекла и разные, но вскоре выложу отчет что и как получилось...
Driver
Добавлено: Вт янв 21, 2014 7:07 pm |
На доске почета |
Силиконовые герметики рознь друг другу. Какие-то близки по температурным свойствам к уретановым, какие-то меньший порог имеют. Тут либо практический опыт, либо вчитывание в тдску каждого продукта. Так что каучуковые тут поинтересней. Это если оставлять возможность повторного вскрытия.
Пожарник
Добавлено: Вт янв 21, 2014 7:15 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Kril13 писал(а): на счет рифленых точно не скажу, а вот в хрусталях точно, еще и резьба в обратную сторону=) Тоже столкнулся с такой проблемой,отсюда вопрос:резьбу перерезать не увеличив отверстие можно?
Driver
Добавлено: Вт янв 21, 2014 8:04 pm |
На доске почета |
Я спокойно закрутил корректоры от Carello 3-х контактные в Деповские хрустали, по сей день стоят и прекрасно регулировке поддаются. Ничего не нарезал, просто вкрутил. Даже не обращал внимание какая резьба.
DImaasBO
Добавлено: Сб фев 22, 2014 9:05 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 2:54 pm Сообщения: 15 Откуда: Полярный Мурманская обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8
всем эдрасте,кто нибудь фару разбирал?внутри плостинка болталась,с зазубринами по краям,теперь не регулируется,как её туда воткнуть?
Kril13
Добавлено: Сб фев 22, 2014 9:53 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Пожарник писал(а): Kril13 писал(а): на счет рифленых точно не скажу, а вот в хрусталях точно, еще и резьба в обратную сторону=) Тоже столкнулся с такой проблемой,отсюда вопрос:резьбу перерезать не увеличив отверстие можно? возможно
DImaasBO
Добавлено: Пт фев 28, 2014 1:19 am |
Стажер |
за ранее извиняюсь,но по теме фар,хотел поинтересоваться,что за пластинка аллюминевая вроде в нутри фары?она там болталась ну достал,как назад её поставить и куда?может кто скажет?спасибо.
max32
Добавлено: Пт фев 28, 2014 3:21 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ради этого тему создавать? !!!!!! фото пластинки можно??
Sanchis85
Добавлено: Пт фев 28, 2014 8:29 am |
Спортсмен клуба |
темы объединил. Кстати у меня от предыдущего хозяина достались фары депо. в правой фаре тоже вывалилась такая же пластинка - тоненькая прямоугольная, с дырочками по одному боку. вывалилась еще года полтора назад. что это, откуда и для чего - я так и не понял тогда. фара как светила, так и светит
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Добавлено: Пт фев 28, 2014 8:33 am |
Человек-легенда |
Точно не помню,но там вроде пазы в отражателе под эту пластину есть.
Дмб
Добавлено: Пт фев 28, 2014 8:40 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
И у меня тоже на обоих Депо отвалились,светили нормально без них
Sanchis85
Добавлено: Пт фев 28, 2014 8:42 am |
Спортсмен клуба |
во кстати, нашел фотку с такой пластинкой. на дроме пишут что это пластинка возвращает часть пучка света на отражатель. в принципе логично. хотя у меня она отвалилась на правой, а светить она хуже вроде не стала
Вложения: |
21.jpg [ 87.82 КБ | Просмотров: 7692 ]
Driver
Добавлено: Пт фев 28, 2014 10:16 am |
На доске почета |
Первый раз такое чудо вижу
Макс55
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:06 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 259 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Подскажите пожалуйста-решил в ближайшее время заморочиться с фарами(т.к одна треснута Carello) и как они светят,то же не очень устраивает-что посоветуете!?
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
