Текущее время: Вс ноя 10, 2024 11:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 11:25 am
Fritz
У меня нет такого краника ))
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 12:28 pm
Евген писал(а):
Fritz
На англичанках его нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 12:51 pm
Может на рестайлингах его нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 1:03 pm
Возможно. Но ведь рестайловых японок тоже нет? Только англичанки? :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 1:07 pm
Зато есть дорестайлинговые англичанки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 1:45 pm
Репутация: 251 [ ? ]
Такой краник отсутствует только на рестайловой англичанке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 2:09 pm
Про что и речь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 9:26 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
не сомневаюсь в этом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 9:55 am
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
У меня краник печки есть, дорестайл :?
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 10:08 am
Машина: Corona ST-195
Речь ни о нем? :) Добавлю фотку вдруг пригодиться.
DSC03944-1400.jpg [ 374.06 КБ | Просмотров: 5753 ]
Комментарий к файлу: Он же с тросиком
DSC03952-1400.jpg [ 303.94 КБ | Просмотров: 5728 ]
Последний раз редактировалось Ant* Пн фев 10, 2014 11:51 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 11:31 am
Ant*
он самый :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 10:49 am
Ребят а никто не в курсе, можно ли как то снять воздуховоды, по которым идет воздух на лобовое. Конкретно интересует воздуховод который в районе бардачка. Без снятия всей панели.
Просто я тут накосячил маленько - в дифлектор обдува лобовухи, справа, уронил туда саморез. И теперь. При скоростном прохождении поворотов этот саморез там катается :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 1:26 pm
Машина: Сarina E Wagon
Sanchis85
Без снятия панели-никак :ne_vi_del:
А саморез если магнитиком... :nez-nayu:
Привязать скотчем к тросику и через круглый дефлектор его туда запустить...
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 1:35 pm
Пожарник
Я только что посмотрел букварь, и мне пришло на ум слово в слово то же, что ты написал :)
Судя по всему это единственный способ. Попробую сегодня
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 1:39 pm
Дерзай :wink:
Потом расскажешь
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 2:52 pm
в общем попробовал
запихал я по ходу этот саморез - еще дальше в печку. потому что там так узко, что вместо того чтобы примагнититься, я просто его пропихнул еще дальше.
надеюсь он там найдет свое место и не будет больше мне досаждать
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 3:38 pm
Машина: Toyota CarinaE
Саморез, по ходу дела, где-то в районе центральной консоли. На заслонке какой-нибудь валяется.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 8:12 pm
Саня, есть такая штука как "магнитка", очень удобная штука в ремонте! В виде отвёртки на конце магнит, только гибкая и сантимов 40длиной, есть тонкие и толстые, достаёт болты, саморезы, гайки и самой зад..ы :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 12:14 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--есть еще кетайская приблуда,стОит 2 бакса,телескопичческая,как антенна
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 8:00 am
С ней в печку через воздуховод врядли попадёшь :a_g_a: Это так, из под машины болтики доставать, лентяйка :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:07 am
Faranos
Слушай, даже не знал про такие. Надо будет в магазинах поспрашивать, мож в моем колхозе будет такая штука :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:03 pm
Двигатель: 1,6
печка дует голодным воздухом, постоянно в чем может быть дело??? иногда бывает что и дует горячем когда газуешь! а на холостых холодным! заслонки открыты как надо, антифрис в норме, температуру держит! какие могут быть причины кто знает???
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:05 pm
Nurlanarstam
крышку радиатора проверь
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:25 pm
Двигатель: 1,6
[quote="Sanchis85"]Nurlanarstam
крышку радиатора проверь[/qu
крышка ноорм!
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:27 pm
возможно пробка воздушная в системе. уровень антифриза в норме?
