pul752
Добавлено: Пн фев 17, 2014 9:49 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Хлопочи, удачи Отпишись, что накопал.
denchik87
Добавлено: Сб мар 01, 2014 7:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 5:53 pm Сообщения: 105 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Ребята,привет всем,машина так и не завелась до этого времени,у на были холода под 30,по этому не чего не делал,сейчас потеплело и я начал искать причину.Решил я для начала снять форсунки,проверить,посмотреть на них,т.к с момента покупки авто,я их не снимал.Выкрутить сразу мне не удалось,одну выкрутил вместе с обраткай на третьем цилиндре,остальные три через трубу,думал не открутятся.Хочу показать фото в каком они состоянии,одна форсунка чистая,но я ее почистил,а потом стал фоткать,тупанул малость.Хочу послушать ваше мнения связанные с состоянием форсунок,какая причина привела их в такое состояние или это нормально,может что нужно подрегулировать или подкрутить!Ну в целом критика приветствуется!
Вложения: |
IMG_20140227_134321.jpg [ 453.97 КБ | Просмотров: 5476 ]
IMG_20140227_134418.jpg [ 460.1 КБ | Просмотров: 5476 ]
IMG_20140227_134859.jpg [ 401.67 КБ | Просмотров: 5476 ]
IMG_20140227_134429.jpg [ 451.29 КБ | Просмотров: 5476 ]
IMG_20140227_134920.jpg [ 388.55 КБ | Просмотров: 5476 ]
well
Добавлено: Сб мар 01, 2014 7:34 pm |
Человек-легенда |
объединил...
denchik87
Добавлено: Сб мар 01, 2014 9:00 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Носил я эти форсунки на стенд,проверили,не распыляют,топливо выходит только через обратку,диагност сказал:приноси парочку корпусов форсунок попробуем отремонтировать!вот сейчас думаю как поступить грамотнее,либо свои перебирать либо купить с контрактного движка в сборе 950р.за штуку.ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
Последний раз редактировалось denchik87 Вс мар 16, 2014 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб мар 01, 2014 9:10 pm |
Человек-легенда |
Купить контрактные.
atl
Добавлено: Вс мар 02, 2014 8:43 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
купи новіе распілители , перебери и усё тіс на 100 хватит, а контрактная форса єто лотірея
denchik87
Добавлено: Вс мар 02, 2014 11:11 am |
Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
А что скажите по поводу отложений возле иглы на форсунках?
atl
Добавлено: Вс мар 02, 2014 5:31 pm |
На доске почета |
саляра гамно и масло во впускном коллекторе
pul752
Добавлено: Вс мар 02, 2014 6:57 pm |
Та, которая была чистая /как новая/, та лила. По копоти - это же не бензинка, лишняя отходит в виде сажи. Возможно момент впрыска в минусе. Лучше купи новые распылители, чтобы меньше платить за проверки и эксперименты. И они у тебя фиолетовые, по ходу перегретые, или колец под ними нет, или перетянуты, по этому и клинят. За новые Денсо два года назад по 600р. отдавал. Когда будешь ставить, используй дин/ключ по букварю и без трубы
denchik87
Добавлено: Пн мар 03, 2014 2:03 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Та, которая была чистая /как новая/, та лила. По копоти - это же не бензинка, лишняя отходит в виде сажи. Возможно момент впрыска в минусе. Лучше купи новые распылители, чтобы меньше платить за проверки и эксперименты. И они у тебя фиолетовые, по ходу перегретые, или колец под ними нет, или перетянуты, по этому и клинят. За новые Денсо два года назад по 600р. отдавал. Когда будешь ставить, используй дин/ключ по букварю и без трубы Спасибо за совет,что без трубы тянуть это я вкурсе,я сам обалдел когда трубой откручивал,по поводу колец,колечки медные лежат в колодцах под форсунками.Тоже мысля была что перегретые! Есть смысл взять БОШ распылители,просто они по дешевше,или не стоит лудши ДЕНЗО!
pul752
Добавлено: Вт мар 04, 2014 9:31 am |
Колечки достань обязательно и поменяй, а распылители - Денса.
denchik87
Добавлено: Вт мар 04, 2014 4:44 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Колечки достань обязательно и поменяй, а распылители - Денса. А как грамотно вынуть колечки? их там ведать раздавила и они не шевелятся.
pul752
Добавлено: Вт мар 04, 2014 8:46 pm |
Или каленым крючком, или рубишь маленькой заточенной отверткой, только очень аккуратно. Молот не применять, молоточек. После каждого удара смотри, что получилось. Можешь комбинировать. Медь тонкая.
denchik87
Добавлено: Вт мар 04, 2014 9:42 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Или каленым крючком, или рубишь маленькой заточенной отверткой, только очень аккуратно. Молот не применять, молоточек. После каждого удара смотри, что получилось. Можешь комбинировать. Медь тонкая. хорошо попробую,я тут решил выяснить из чего новые колечки сделаны,оказывается из бронзы почему медные стоят не знаю,оригинал кольца из бронзы!
pul752
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:01 pm |
Бронза-седло форсунки.
denchik87
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:17 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Бронза-седло форсунки. ясно,просто у меня есть возможность выточить эти колечки самому,вот и озадачился этим вопросом. Получается по верх бронзы медные колечки ставятся что ли?
pul752
Добавлено: Вт мар 04, 2014 11:12 pm |
У тебя между форсункой и головкой проставки были? Это седло называется, из бронзы. А кольцо между распылителем и головой. маленкие. Они медь.
denchik87
Добавлено: Ср мар 05, 2014 6:51 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
[quote="pul752"]У тебя между форсункой и головкой проставки были? Это седло называется, из бронзы. А кольцо между распылителем и головой. маленкие. Они медь.[/qu У меня между корпусом форсунки и головкой,сейчас стоят медные колечки,а вот на первой фотке видно в левом углу остатки каких то колец,выковырял я их кое как,они находились в самом низу,между распылителем,это все что от них осталось.из бронзы ничего нет,может они под медными хотя я сомневаюсь.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: Хочу уточнить как должно быть,я думаю так: 1.маленькая прокладка между распылителем. 2.кольцо бронзовое,между корпусом форсунки. 3.кольцо медное по верх бронзового,и закручивается сама форсунка. так ли должно это быть или нет,если нет прошу поправить как должно быть.
pul752
Добавлено: Ср мар 05, 2014 7:37 pm |
1. Маленькая, рифленая по окружности, медное/по цвету желтее чем наши и тверже/, как на Камазе по форме, только состав другой и размер. 2. Седло, мм.4 по высоте, На счет медного по верх, наверное, возможны варианты. У меня нет. Сам смотри. С еще одним будет ли маленькое поджиматься? Должны одновременно и корпус форсунки, и распылитель подтягиваться. Посмотри, а седла к голове не прилипли случайно?
denchik87
Добавлено: Ср мар 05, 2014 8:25 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): 1. Маленькая, рифленая по окружности, медное/по цвету желтее чем наши и тверже/, как на Камазе по форме, только состав другой и размер. 2. Седло, мм.4 по высоте, На счет медного по верх, наверное, возможны варианты. У меня нет. Сам смотри. С еще одним будет ли маленькое поджиматься? Должны одновременно и корпус форсунки, и распылитель подтягиваться. Посмотри, а седла к голове не прилипли случайно? седла я так понимаю они у меня медные стоят,высота их должна быть 2,5мм если верить каталогу,на счет прилипли не знаю,но они не шевелятся я думаю,что они просто напросто раздавлены раз были без ума затянуты форсунки. Вот я и думаю как их теперь от туда извлечь без повреждений головки.Если посмотреть этот номер в яндексе,то это кольцо должно быть бронзовым. 11176-64010, 080418. http://shate-mag.by/company/brands/cargo/080418
pul752
Добавлено: Ср мар 05, 2014 11:25 pm |
Из колодцев я тебе уже рассказал как. а на корпусах форсунок просто медные кольца были? По книжке стоят сёдла без шайб и колечки под распылителями, под обраткой кольцо аллюминий. И седло мм.4 не меньше. Зайди в экзист, там схема топливной с-мы. P.S. 4500р.-это цена¿
denchik87
Добавлено: Чт мар 06, 2014 7:07 am |
Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Из колодцев я тебе уже рассказал как. а на корпусах форсунок просто медные кольца были? По книжке стоят сёдла без шайб и колечки под распылителями, под обраткой кольцо аллюминий. И седло мм.4 не меньше. Зайди в экзист, там схема топливной с-мы. P.S. 4500р.-это цена¿ да медные колечки стоят под корпуса форсунок.
pul752
Добавлено: Чт мар 06, 2014 7:50 am |
Х.З., но по моему кто-то заколхозил.
denchik87
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:36 pm |
Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Х.З., но по моему кто-то заколхозил. да мне тоже так кажется,а у тебя какая последовательность шайб и из чего они?
pul752
Добавлено: Чт мар 06, 2014 1:04 pm |
Маленькое в колодце, просто седло и алюминий на обратке.
