Krest496
Добавлено: Вт мар 03, 2009 3:37 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 641 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Приветствую всех форумчан!
Был бы очень благодарен за информацию, где можно поискать сей девайс (моторчик заднего стеклоочистителя). А может у кого есть, так пообщались бы.
Прошу извинить и направить в нужном направлении если тема уже обсуждалась. Мне найти не удалось.
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
SoSed60
Добавлено: Вт мар 03, 2009 4:34 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Сей девайс на Екзисте стоит 8 т.р. На разборказ подешевле, сам я лично, буду колхозить от 9ки, обследование места монтожа уже проведено, на днях начинаю колхозить. Планирую фото отчет. Единственный недостаток в том, что режимов вместо трех будет два, но я думаю, что это не критично.
Сам моторчик починить не удалось, ибо заклинил сам вал, а вынуть его возможности нет
Попробуй свой вскрыть. Может там дело поправимое. Как он у тебя умер?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Пётр
Добавлено: Вт мар 03, 2009 4:48 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
У меня он тоже перестал работать, помогло сняти и вскрытие - закисли щётки...почистил смазал, теперь работает)))))
Вложения: |
DSC01052.JPG [ 127.9 КБ | Просмотров: 11544 ]
DSC01051.JPG [ 128.34 КБ | Просмотров: 11543 ]
DSC01050.JPG [ 135.59 КБ | Просмотров: 11541 ]
Krest496
Добавлено: Вт мар 03, 2009 5:42 pm |
Контролер |
SoSed60
Пётр
Спасибо за информацию. У меня тоже заклинило вал, и тоже вскрыть аккуратно не удалось. Но предположительно из-за заклинивания электрочасть тоже погорела...
SoSed60
А от девятки можно пристроить? переделки большие?
Crazy-Frog
Добавлено: Вт мар 03, 2009 6:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
SoSed60
мне кажется он будет работать во всех режимах, так как ты меняешь моторчик, а за режимы отвечает реле, а по углам хода дворника от 9-ки точно подходит?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
ribalov75
Добавлено: Вт мар 03, 2009 7:48 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
[quote="SoSed60"]Сам моторчик починить не удалось, ибо заклинил сам вал, а вынуть его возможности нет [/
недели 3 назад разбирал моторчик заднего стеклоочистителя на своём универсале, проблема такая-же-заклинило вал! этот вал сидит в двух латунных втулках и вот когда он в них клинит,то выбивать приходится вместе со втулками,без них он зараза такая не выходит!!! короче сначала грел,потом выстукивал.
Последний раз редактировалось ribalov75 Вт мар 03, 2009 9:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Hronick
Добавлено: Вт мар 03, 2009 7:51 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 820 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
SoSed60 писал(а): Единственный недостаток в том, что режимов вместо трех будет два, но я думаю, что это не критично.
А у меня и у штатного моторчика 2 режима - прерывистый и постоянный. Правда замечал что у некоторых моторчиков проводов от реле управления больше. Какой там 3-й режим?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Crazy-Frog
Добавлено: Вт мар 03, 2009 8:18 pm |
На доске почета |
Перечисляю как на ручке
Вниз
1 режим омыватель+дворник
ВВерх
2 режим прерывистый
3 Режим постоянный
4 Омываетель при постоянном режиме
вроде так.
Пётр
Добавлено: Вт мар 03, 2009 8:33 pm |
Crazy-Frog писал(а): Перечисляю как на ручке
Так же как и у меня.
Различия только в управлении передних дворников, есть с регулировкой прерывистого режима, или без него.
Hronick
Добавлено: Вт мар 03, 2009 9:28 pm |
Заслуженный |
Да у меня также, просто я омыватель как-то не посчитал за режим
Amorphis
Добавлено: Ср мар 04, 2009 8:02 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 2:13 pm Сообщения: 52 Откуда: Северск-Томск Репутация: 0 [ ? ]
может подскажете в какую сторону копать у меня почему-то все перепутано в режимах работы метлы, если на ручке включаю режим омывателя вода льется слабенько из передних (!!) форсунок, задний молчит, если включаю омыватель кнопкой, то вода льется, как и положено на заднее стекло, но при этом включаются передние дворники
_________________ Toyota Caldina 2.0 TZ SkyCanopy (ST191G) 10.1993г. 3S-FE/4AT/FF фотки
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 04, 2009 8:16 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Похоже на перепутанную полярность у моторчика. Снимать нужно и звонить.
При нажатии на кнопку положено брызгать на лобовик и пару раз махнуть щетками там же
Amorphis
Добавлено: Ср мар 04, 2009 9:49 am |
Состоявшийся |
БелыйГусь
вон оно как оказывается, значит полезем в моторчик, один фиг бачок где-то протекает тоже надо чинить...
K1llabes
Добавлено: Ср мар 04, 2009 10:19 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 311 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
У меня есть моторчик заднего дворника с хетчбека,если интересно пиши в личку.
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
Krest496
Добавлено: Вт мар 10, 2009 12:40 pm |
Контролер |
SoSed60 писал(а): сам я лично, буду колхозить от 9ки, обследование места монтожа уже проведено, на днях начинаю колхозить. Планирую фото отчет.
Приветствую! Как успехи?
haw
Добавлено: Ср мар 11, 2009 4:05 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 08, 2009 11:22 pm Сообщения: 18 Откуда: ДОМОДЕДОВО Репутация: 0 [ ? ]
K1llabes писал(а): У меня есть моторчик заднего дворника с хетчбека,если интересно пиши в личку. право- или лево- и почём...?
_________________ CARINA E LB\MT\1.6 GLI серыи. 1993 год
SoSed60
Добавлено: Ср мар 11, 2009 10:12 am |
Krest496 писал(а): А от девятки можно пристроить? переделки большие?
Пока не сделал, но особого гемора думаю не будет. Жду тепла, постараюсь сделать фото отчет.
Сейчас:
Leon
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:02 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 12:43 am Сообщения: 25 Откуда: Беларусь, Осиповичи Репутация: 0 [ ? ]
Дык от Таза ставил кто нить или нет?
_________________ Carina E Универсал,черн.метал, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
yozsh
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:15 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
У меня при работе очистителя заднего прямо таки весь салон наполняет пугающе-шуршаще-громкий звук. этакое аццкое шипение. Даже передние пассажиры пугливо так назад оглядываются Что может быть причиной? Редуктор без смазки?
Еще кто нибудь знает, регулируется ли задняя писалка, или аналог какой недорогой есть как у передних?.... у меня тупо льёт ручьем, никуда ничего не пытаясь разбрызгивать, без напора почти..
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
old_Duglas
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:42 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
yozsh писал(а): этакое аццкое шипение.
простите за офф, но не могу не расказать о случае, когда на окуне первом еще, повез директора. и решил почистить заднее стеко а у первых модификаций особенность - моторчик заднего омывателя жетко к кузову двумя болтами крепится. Салон такой визг заполнил, что директор аж подскочил. Вибрация по кузову даже в ноги передалась
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
вася
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:44 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:01 pm Сообщения: 383 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
уважаемые форумчяне избитая уже проблема и все же : разобрал моторчик все девственно чисто в смазке ,редуктор вроде хочет но неможет издавая двигательные звуки ,может ли быть проблема в самом механизме и насколько свободно он должен ходить. спб
_________________ Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
SoSed60
Добавлено: Ср апр 01, 2009 11:57 am |
Дык разбери, крути редуктор руками и смотри, что мешает крутиться валу. Самое частое, это заклинивание вала. Мне выбить его не получилось, по этому принял решение колхозить от ТАЗа.
Сейчас:
romanwma
Добавлено: Ср апр 01, 2009 12:17 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Однажды зимой утром вапал снег,а накануне вечером шел дождь и заглушив машину я не выключил дворник заднего стекла.Вобшем утром включив зажигание заработал дворник но не долго-пытаясь убрать полуметровый слой снега он или сгорел или заклинил.Я как умная "маша" разобрал его почистил даже заменил щетки в ближайшем сервисе,но когда собрал он начал искрить и коротить-что-то не то собрал.Вобщем купил на разборке за 900 рублей и все стало как ив аптеке.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Krest496
Добавлено: Ср апр 01, 2009 1:12 pm |
Контролер |
romanwma
хорошие цены у вас на разборке
romanwma
Добавлено: Ср апр 01, 2009 1:24 pm |
На доске почета |
[b]Krest496[
согласен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
