Ash
Добавлено: Чт фев 16, 2012 8:40 am |
Реставратор ведерка |
чет ни в курю где у вас там такие парктроники дорогие. Ставьте галку фришипинг... уже много чего купил по цене что указана на сайте. Некоторые продаваны сразу пишут +n$ за доставку.
antpl81
Добавлено: Чт фев 16, 2012 9:18 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 401 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Блин, точно ведь я попутал. Там галочки стояли на нескольких продаванов, поэтому и выросло в цене до 60 баксов.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
R-tem
Добавлено: Вс июл 08, 2012 12:20 pm |
sol-minor писал(а): а почему нельзя просто запитаться от заднего фонаря ? можно, я так и запитывался.
sol-minor
Добавлено: Пн июл 09, 2012 10:59 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 689 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
В общем поставил я парктроники. Но возникла прблема при включении заднего хода слышен писк - ну типа парктроник включен. А когда я начал импровизированно создавать препятствие для датчиков то он молчит,проверял по одному.
Все датчики вибрируют и тикают.
Потом минут через 5 вибрация в датчиках пропадает подставляешь руку к датчику и динамик начинает пищать с интервалом одной секунды без перерывно (как в некоторых машинах при движении задним ходом)
Парктроник штатный от Mitsubishi Outlander , новый в упаковке. Если накрылся один из датчиков то он должен как то реагировать ? Парктроники без дисплея , только динамик, это не тот парктроник что продаётся на базаре. Может быть надо предохранитель по больше поставить ? Должно же у парктроника сработать аварийная система при не работающем датчике
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
рома+карина
Добавлено: Сб мар 22, 2014 6:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 104 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
подскажите, где парктроник запитывали? от куда?
рома+карина
Добавлено: Сб мар 22, 2014 9:28 pm |
Бригадир |
) ) ) а конкретно, на какую колодку или какой провод и где?
sol-minor
Добавлено: Сб мар 22, 2014 9:30 pm |
Контролер |
рома+карина На память не скажу,дык разбери фару и увидишь)))) За неё цепляй,парктроник активируется при включении заднего хода (фары)
рома+карина
Добавлено: Вс мар 23, 2014 10:08 pm |
Бригадир |
ну во первых- фонарь заднего хода в крышке багажника, в крышку монтировать провод и разбирать потолок нафиг надо!!! во вторых нашел- оранжевая колодка черный провод с серебристыми полосками это верхний правый угол разъема находящегося под торпедой слева от педали сцепления. все подключил все путем провода нигде не торчат))) парктроник радует
рома+карина
Добавлено: Вс мар 23, 2014 10:26 pm |
Бригадир |
с дисплеем,
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: провода от датчиков просунул в отверстие системы вентиляции салона блок под обшивкой на крыле разместил дисплей на торпеде слева в углу под стеклом лобовым.
Kentavr
Добавлено: Чт окт 02, 2014 9:55 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6143 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
всем привет! есть вопрос. у жены на Королле из 4 парковочных датчиков стал работать только один! на бампере их 4. что делать? можно ли докупить новые, как они различаются? подключаются? возможно ли самому "у подъезда" поменять...
Добавлено: Чт окт 02, 2014 10:22 am |
Человек-легенда |
Может проводка?
Kentavr
Добавлено: Чт окт 02, 2014 10:29 am |
Kentavr форума |
но один то работает! или попробовать переподключить работающий вместо других
Добавлено: Чт окт 02, 2014 10:33 am |
Человек-легенда |
Не могли же сразу все три умереть.
Kentavr
Добавлено: Чт окт 02, 2014 10:36 am |
Kentavr форума |
так может постепенно...
Gilberto
Добавлено: Чт окт 02, 2014 12:08 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 1:29 pm Сообщения: 17 Откуда: Зеленоград Репутация: 1 [ ? ]
Если самый простой парктроник, то датчики продаются и отдельно. Я б из Китая заказал датчики, все равно наверное не к спеху.
Kentavr
Добавлено: Ср фев 25, 2015 8:16 pm |
Kentavr форума |
а вообще датчики принципиально чем нибудь различаются кроме физ. размеров? по частоте или еще по каким параметрам...
Тоб161
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:03 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 404 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Доброго вечера! Может кто подскажет как собрать бюджетный вариант парктроника с камерой чтоб подключить к монитору магнитолы? ну т.е. допустим простенький парктроник с датчиками, камера заднего вида и чтоб всё работало взаимосвязано! не знаю как правильно объяснить чтоб было как на фото
Вложения: |
c89efe8s-960.jpg [ 149.84 КБ | Просмотров: 18378 ]
Gagarin
Добавлено: Ср фев 25, 2015 11:25 pm |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Тоб161Магнитола должна быть с такой функцией, либо (как я) фломиком на экране рисовать))) Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:А так, читай инструкцию... Заказывай самую дешевую камеру с китая, тяни провод через весь салон и подключай по инструкции к магнитоле Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:Конкурсное видео N11 Сверхбюджетная камера заднего хода: http://youtu.be/IhYhtwx_oXc
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Тоб161
Добавлено: Чт фев 26, 2015 12:02 am |
Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
Gagarin писал(а): фломиком на экране рисовать))) Я так понимаю что датчики не влияют на полоски(границы)?!
Gagarin
Добавлено: Чт фев 26, 2015 12:14 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Тоб161 Какие датчики? Полоски либо магнитола сама рисует либо ты))) если кому интересно, то я нарисовал габариты машины мелом на асфальте, потом сел в машину и нарисовал на экране фламастером, работает безупречно!
