Meowrizzio
Добавлено: Вт мар 25, 2014 9:56 am |
Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 922 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Ребят, прошу вашей помощи, так как сам в тупике уже. Начну с начала: нажимаю кнопку обогрева стекла и включаются еще и габариты дополнительно. При этом если включить габариты, то тухнет подсветка приборной панели. Что было сделано: - проводка панели полностью проверена и отремонтирована - полностью вскрыта коса, идущая в багажник - никаких замечаний - все как только с завода Что не было сделано: - не проверена проводка под капотом - не разбирались монтажные блоки в салоне, так как сам просто соединения фишек
Может кто чего посоветует с трезвым взглядом и не уставшим от размышлений мозгом?)) С одной стороны этот косяк жить не мешает, а с другой хочется что бы все нормально работало.
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
alexrotor
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:33 am |
Meowrizzio Попробуй прозвонить диоды, которые отвечают за повышение ХХ, может пробит тот, который с габаритов идет.
Meowrizzio
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:47 am |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
alexrotor Это который стоит в салоне? Хорошо, спасибо, сейчас глянем.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: Прозвонил, пока блок разобран - все нормально, диоды не "пищат" на тестере. В блоке тоже все хорошо, никаких нареканий. А сама кнопка может быть причиной?
alexrotor
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:01 am |
Meowrizzio Около левой ноги водителя, где монтажный блок и блок предов,
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: Какая кнопка?
Meowrizzio
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:30 am |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
alexrotor Ну сама кнопка включения обогрева стекла. Тут в теме выше есть фото ее платы. Там меня смутило коричневое пятно вокруг контактов..
alexrotor
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:32 am |
Meowrizzio Попробуй отключить кнопку и скркпкой замыкать контакты, если габариты не включаться, значит дело в кнопке.
Женя-BOND
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:34 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio, ты сам же выкладывал фотку с кружком вот там возможно и убегает не туда... У меня разок было, что на тормоз нажимаешь, так и габариты зажигались. Вопрос был в стоповой лампочке в итоге... Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:Meowrizzio писал(а): Прозвонил, пока блок разобран - все нормально, диоды не "пищат" на тестере. Это очень хорошо! Даже очень хорошо, ибо ценнег ни разу не гуманный на эти диодики!
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Meowrizzio
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:53 am |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
alexrotor а я так ничего не пожгу перемычкой? И тут шесть контактов, 2 на лампу подсветки, значит остальные 4 замкнуть в фишке надо?
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: Женя-BOND я ножом разрезал это пятно на всякий случай так, что бы ни один контакт с другим оно не замыкало. Про диоды даааа, тоже облегчение пришло по этому поводу))
Женя-BOND
Добавлено: Вт мар 25, 2014 12:06 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio, а преды не смотрел? Может у тебя там гвозди остались от старого хози? (все возможно с таким состоянием э/проводки). При включении обогрева на выгорают преды?
Meowrizzio
Добавлено: Вт мар 25, 2014 12:29 pm |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND Они все нормальные стоят и по номиналу, если верить книге, скачанной с этого форума. Включаю и преды не горят. Сейчас обратил внимание, что габариты и вся подсветка через кнопку обогрева горят в половину накала. Пойду попробую реле поменять местами да еще раз контакты проверю. Как я понял, на блоке в салоне с обратной стороны стоят три реле. Одно габариты, другое обогрев и третье Главное силовое. Может там просмотрел чего..
Женя-BOND
Добавлено: Вт мар 25, 2014 12:39 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Можно не качать книгу. На крышках везде номиналы прописаны.
В полнакала потому, что полную мощность кнопарь не может пропустить через себя, ибо там только цепи управления.
Слушай, а от реле габаритов не перезавели часом не туда проводок какой-нить?
Meowrizzio
Добавлено: Вт мар 25, 2014 1:05 pm |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND я когда тут проводку делал - выкинул вообще лишнее все и восстановил стандарт и сигнализацию переподключил заново. Сейчас получается по проводке полный сток плюс исо разъем на магнитолу плюс сигнализация
Женя-BOND
Добавлено: Вт мар 25, 2014 1:09 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio это касается только подторпедной косы или всей машины? Если всей, значит дело не в проводке, а в управлении цепями коммутации (вернее в отдельных блоках). Попробуй если есть возможность просто поставить другую кнопку для проверки. Так легче будет.
alexrotor
Добавлено: Вт мар 25, 2014 1:36 pm |
Meowrizzio Да, замыкай те которые не на подсветку, методом тыка, так сказать, максимум что можешь спалить это предохранитель, если ошибешься.
Женя-BOND
Добавлено: Вт мар 25, 2014 1:44 pm |
Двигатель: 4A FE LB
А можно еще вот тут посмотреть: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/2953138/распиновка кнопок одинаковая (пины на схеме там подписаны) Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:ну или вот: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/2953053/
Meowrizzio
Добавлено: Вт мар 25, 2014 1:50 pm |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND я еще не трогал подкапотную проводку и тамошние блоки. Все остальное уже перевернуто. Кнопка то даааа, пригодилась бы, если была в наличии, буду пробовать сообразить ее аналог
Добавлено спустя 37 секунд: alexrotor Ну вообще то да. Ладно, попробую, спасибо!
Добавлено спустя 44 секунды: Женя-BOND спасибо за ссылки, пошел читать да пробовать))
Meowrizzio
Добавлено: Вт мар 25, 2014 3:48 pm |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Ой, ладно, пока приостановил поиски неисправности. Вернусь к ним после проверки подкапотной проводки. Там еще кнопки на задние ПТФ да на обогреватель придут)) мозг устал, требуется разрядка в виде покатушек наверно))
Meowrizzio
Добавлено: Чт мар 27, 2014 11:38 am |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Сегодня на радостях хотел ехать в город на карине, но не судьба. Прогрелась до рабочей температуры и обороты очень упали. Заглушил, минут через пять заводить - Фиг! Стрельнула пару раз под капотом и не схватывает никак. Самодиагностика никаких ошибок не выявила. Плюнул, ибо некогда, и укатил на волге. Ребят, если честно, я в тойоте пока что теряюсь.. Куда смотреть и что колупать, когда доберусь до нее?
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 27, 2014 11:59 am |
Двигатель: 4A FE LB
возможно какой-то датчик неверный сигнал в мозг шлет... КХХ бы на ревизию с чисткой и всеми вытекающими. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:Meowrizzio писал(а): Стрельнула пару раз под капотом и не схватывает никак. что означает эта фраза?
Meowrizzio
Добавлено: Чт мар 27, 2014 12:26 pm |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND эм.. как бы это объяснить?.. знаешь, может, как карбюраторные движки "стреляют" при неправильно установленном зажигании в карбюратор? или "чихают" или как-то еще такое называют.. вот и у меня сегодня - сажусь, ключ на старт - крутит секунд 7 в холостую, потом "БУМ". я зажигание выключаю, и давай заново - опять так же. опять выключаю и включаю - крутит уже в холостую. ну мучать не стал, сделал самодиагностику - ошибок ноль. вот и "приехал")) на предыдущей тойоте был 4а карбюраторный, а на волгах инжектора у меня ни разу не выделывались. вот и не знаю чего да как, кроме как в книгу смотреть или на форум)
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 27, 2014 12:31 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Каталик не забит часом?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: она у тебя масло хомячила?
Meowrizzio
Добавлено: Чт мар 27, 2014 1:23 pm |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND вот чего не знаю, того не знаю.. взял-то не на ходу. на данный момент, после первого запуска машина прошла в районе 70 километров и нескольких часов работы на холостом ходу. масло как залил, так на уровне пока и осталось. антифриз после замены помпы пару раз подливал, но течей вроде нет. в глушитель никаким цветом не дымит и по запаху нормальный вроде обычный выхлоп.. буду на днях снимать\менять\чистить фильтра, форсунки и иже с ними. кто его знает, когда это последний раз делалось..
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 27, 2014 1:30 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio писал(а): антифриз после замены помпы пару раз подливал, но течей вроде нет. в глушитель никаким цветом не дымит и по запаху нормальный вроде обычный выхлоп.. может статься как у меня ситуёвина: первая течь была небольшой через радиатор печки, вторая течь через микродырку в шланчике от помпы в магистраль, третья течь из микродырки в шланге к КХХ и чутка сопли через прокладки КХХ. Сейчас все вроде сделано. Наблюдаю. Антифриз специально залил, который светится в УФ - чтоб легче искать течи было. Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:а по поводу движки - смотреть надо. Подача топлива/искра? Если все ОК, то попробовать без выхлопной завести (ну как вариант, чтоб исключить). Мало ли... Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:может лямбду выкрутить? Там ведь будет по идее достаточное отверстие для отвода отработанных газов... Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:с паразитными токами разобрался? Почему габариты включаются несанкционированно?
Meowrizzio
Добавлено: Чт мар 27, 2014 2:41 pm |
Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BONDспасибо за советы, буду смотреть! лямбды то нет, у меня не ЛБ, да и выхлопную не долго открутить. по поводу проводки еще не успел разобраться да найти причину
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 27, 2014 2:55 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio писал(а): лямбды то нет, у меня не ЛБ в ЛБ - датчик обедненки. в СТД - лямбда. без лямбды ни один инжектор нормально работать не будет, ибо она = обратная связь для мозга на предмет правильности компонентов и их %-го содержания в смеси. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:Meowrizzio писал(а): выхлопную не долго открутить. потом прокладочки надо будет, а то будет "сечь". А наглухо закипевшие болты отвернуть - ИМХО сомнительное удовольствие Поэтому вариант с выхлопной я предложил последним. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Meowrizzio писал(а): по поводу проводки еще не успел разобраться да найти причину Ну правильно, главное сначала на ход поставить. А косяк с габаритами на скорость перемещения не влияет Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:будем все же надеяться, что не из-за каталика, т.к. в этом случае внутри горшков сидит просто нереальное кол-во грязи, которые при "пЫхе" обратной тягой притащило в движку! (к Сергею aka Mer TB приезжал один товарищ с подобной проблемой... все горшки задраны были в дрищепотину) Добавлено спустя 47 секунд:докрутился до того, что трава под ним вспыхнула... и как раз "дунуло" обраткой ему много счастья в движку.
