redkino-info
Добавлено: Ср мар 12, 2014 4:54 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13813_1397641721.jpg) |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 715 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Кам, может и в самом деле карданчик?
_________________ Была Карина Е.
![](images/spacer.gif) |
камиль
Добавлено: Ср мар 12, 2014 5:02 pm |
Человек-улыбка |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7031_1390910938.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
zic-zagпошел вот опять сейчас завел. докрутил в крайнее левое,до упора,потом в крайнее правое,тоже до упора...а потом выкручиваю назад и всё нормально,ничего не туго и тд и тп. оставил заведенной. открыл капот,пошел опять смотреть на гур....попросил мужиков покрутили руль-вижу циркуляция в насосе есть....пальцем взял пробу жидкости. Нда....жидкость уже без красного,свойственного АТФ,оттенка. Потом опять сел крутить-снова прикусывает....попробовал опять вправо/влево до упора-ничего не прикусывает. короче как постоит в покое,так начинается. а на самом деле началось все вчера....но бывали такие минуты,что Руль крутился капец,ну очень легко ![Браво! :bra_vo:](./images/smilies/bi.gif) ,одним пальцем. если уж был бы карданчик,то кусает сразу и кусает хорошо...я знаю что такое кардан. тем более-сейчас у моего ни стука,ни люфта. так вот о чем я. Сменить жидкость?потому как я когда ставил осенью рейку....она долго лежала без дыханно. и вот отработало это все дело аж целых 4 месяца. может грязи там тьма?ну во всей системе. хз куда копать....но думаю сменить жидкость надо впервую очередь+сожратый ремень.
Женя-BOND
Добавлено: Ср мар 12, 2014 5:17 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1055_1336996787.jpg) |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
попробуй для начала жижу махнуть. проблем никаких и сделать 1 вполне можешь ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
_________________ ![Изображение](https://img03.platesmania.com/221216/inf/100040d3af.png) Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать// ![Изображение](http://nick-name.ru/forum/%C6%E5%ED%FF-BOND.gif)
камиль
Добавлено: Ср мар 12, 2014 5:19 pm |
Человек-улыбка |
Жень все понял! спасибо тебе за консультацию! ![Выпивка :dr_ink:](./images/smilies/az.gif)
Женя-BOND
Добавлено: Ср мар 12, 2014 5:24 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Кам, минусуй на фиг!! мы с тобой лучше летом ![Выпивка :dr_ink:](./images/smilies/az.gif) сочтемся ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Евген
Добавлено: Ср мар 12, 2014 6:41 pm |
Инопланетный гость Селигера |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=906_1400053904.jpg) |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Ну да, было такое однажды, когда забыл, что жидкость иногда менять надо. Почти 80 тык на ней проехал тогда. Решилось все банальной заменой.
Женя-BOND
Добавлено: Ср мар 12, 2014 9:03 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Евген, аналогично! Поэтому и посоветовал сначала поменять жижу ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
камиль
Добавлено: Вт мар 18, 2014 10:17 pm |
Человек-улыбка |
камиль писал(а): руль каждые пол оборота рулевого колеса,как будто слегка прикусывает....знаете?очень неудобное явление,когда к примеру надо блин быстро повернуть,что бы во встречку не влететь. сегодня метель и на улице холодно! Руль крутится одним пальчиком!Словно ЭУР.... чего за пляски такие у гура? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
камиль
Добавлено: Вт мар 18, 2014 10:38 pm |
Человек-улыбка |
Макс вообще не понимаю,как так то. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
Женя-BOND
Добавлено: Ср мар 19, 2014 8:08 am |
Двигатель: 4A FE LB
камиль, физика. 5 класс ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) )))))
l_denis
Добавлено: Вт мар 25, 2014 9:23 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4874_1330547575.jpg) |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Дошли руки до жонушкиной короны. Там рейка была в хлам разбита и ГУР отключен. Поменял рейку на рабочую, кинул ремень на шкив, залил Декстрон, прокачал, опустил на колеса. На месте на холостых руль не повернешь. Стоит чуть газнуть (примерно 1500 об.) и руль крутится легко. Это насосу амбец?
pul752
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:13 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14005_1395714700.jpg) |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Пена есть? Трубки воздтшные к нему подходят? Обороты ХХ какие?
l_denis
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:41 pm |
пены нет По поводу трубок ненпонял, но от насоса вниз уходят две тонкие трубки. Куда уходят не пойму. Обороты хх = 1000 Добавлю: Когда руль туго идет насос при этом напряжно гудит
pul752
Добавлено: Ср мар 26, 2014 7:56 am |
Трубки - к клапану повышение оборотов ХХ при повороте руля. Его можно посмотреть, если нет реакции. Давление в системе померь в разных режимах.
l_denis
Добавлено: Ср мар 26, 2014 9:02 am |
pul752 писал(а): Трубки - к клапану повышение оборотов ХХ при повороте руля. а где этот клапан находится?
alexrotor
Добавлено: Ср мар 26, 2014 10:11 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5236_1388304579.png) |
l_denis писал(а): а где этот клапан находится? Он вкручен в корпус насоса ГУР. От него две трубочки идут.
_________________ 89108943598Я на DRIVE2 ![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab279912.gif)
l_denis
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:08 pm |
alexrotor писал(а): Он вкручен в корпус насоса ГУР. От него две трубочки идут. это понятно. а куда они идут от насоса?
pul752
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:15 pm |
В район впуск. кол-ра. "Лишний" воздух - больше обороты. А ХХ у тебя не многоват? Насос и трубки/шланги/ греются?
Последний раз редактировалось pul752 Ср мар 26, 2014 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пожарник
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Парни подскажите а как бачёк снимается с насоса на англичанке ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
alexrotor
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:16 pm |
l_denis По моему одна в коллектор, а вторая на железную трубку которая прикручена к моторному щиту.
камиль
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:29 pm |
Человек-улыбка |
Дэн здарова под цифрами 1 и 2-обратные адреса этих двух трубок. по цифрой 2-шланг втыкается в трубку,которая идет под впуском кстати оба эти шланга разных длин,поэтому ты никак их не перепутаешь! ![Выпивка :dr_ink:](./images/smilies/az.gif)
Вложения: |
![12345.jpg](./download/file.php?id=68422&t=1&sid=60c9cf74679962db952d4ebf7bb7fdee)
12345.jpg [ 101.9 КБ | Просмотров: 7618 ]
l_denis
Добавлено: Ср мар 26, 2014 2:12 pm |
pul752 писал(а): В район впуск. кол-ра. "Лишний" воздух - больше обороты. А ХХ у тебя не многоват? Насос и трубки/шланги/ греются? 4S-Fi. Надо в книжку глянуть. Мне кажется, что в норме. Там автомат, на D обороты до 800 падают. Держит ровно, не плавают. Когда руль кручу гур воет но обороты не падают. А на дизеле у меня заметна незначительная просадка. Шланги не греются.
alexrotor
Добавлено: Ср мар 26, 2014 2:15 pm |
pul752 писал(а): А ХХ у тебя не многоват? На автомате ХХ 1000, так и должно быть
l_denis
Добавлено: Ср мар 26, 2014 2:31 pm |
камиль, спасибо! Вчера разглядывал эти трубки, одна перегнута. Я думал она латунная т.к. желтого цвета, оказалась пластиковая прозрачная. Вечером проверю трубки и попробую еще раз прокачать. Кстати о датчике, насос х.з. сколько времени не работал. Может его проверить-прочистить?
