Текущее время: Вс июн 16, 2024 6:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 6:36 pm
Машина: Toyota Carina
но все таки у меня она убилась, б-ушный не хочу ставить, пусть китаец но новый.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 6:39 pm
Странно, все аналоги по 23 шлица на трипоиде :ps_ih:
Может привод уже меняный?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 6:43 pm
я так понял что не менянный привод.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 6:48 pm
0211-SR20RH посмотри этот
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 6:59 pm
в коробку не войдет по шлицам разные
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 7:54 pm
Аман7447
Лучше старый, но оригинал. Новый китаец может умереть за пол года ( у меня наружняя китайская граната умерла вообще месяца за два)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 8:27 pm
старый тоже не факт что нормальный будет. поставить и переживать все время?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 6:43 pm
Ребят накрылся пыльник внешний, как его можно поменять, я прочитал что через внутренний и вот теперь вопрос надо ли для этого снимать трипод с вала или он так пролезет?
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 7:29 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Через трипоид точно не пролезет.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:20 pm
Машина: CarinaE Liftback made in Japan
был у меня щелчёк (разлетелись игольчатые подшипники левого внутр. шруса) при торгании потом шлицы на левом валу и триподе стёрло. я брал левый привод в сборе TO5102 SAT (внутренний шрус у него круглый) снимал внутренний шрус и ставил TO504 SAT(с 3-мя впуклостями), триподы вроде у них одинаковые но от TO504 SAT на вал заходил с молотком и нехватило пол мм на посадку стопорного кольца, так что пришлось оставить трипод который был изначально на валу просто поменяв гранату с пыльником, уложился в 3000 рублей, за новый привод, катаюсь 2 дня пока всё норм)
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 7:26 pm
развалился и мой внешний шруз :evil: ...за два месяца уже второй.
кто нибудь может помочь?ну как помочь :du_ma_et: ...номерок внешнего шруза стоимостью до косаря.
Отцу я взял вот такой Vaico V70-0045 Комплектуха его тут...но срок теперь у него аж 13 дней.....а второй по 1500 за штучку.для бати брал за 800 рублей всего.
Кто нибудь поменее бюджетнее ставит на машину? :?
до косаря...сейчас реально мир клином не сошелся на машине....но блин я домой ехал,кирпичей навалил на сиденье-а фигли....на улице дождина льет,как из бочки,видимо в шрус нахлюпало так,что остатки смазки все нафиг посмывались....и колесо стало в поворотах прикусывать...
жесть,как она есть на самом деле.
at190-6018214 мой фрэйм.
подскажите мужики,пожалуйста.....что нибудь не дорогое.
toyota меня опять стала,мягко сказать,выбешивать....
PS
kayaba умирает...карданчик рулевой развалился...я заколебался уже.
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 9:25 pm
спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 11:08 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Я взял Patron PCV1070, стоит в аналогах на мой, как и Vaico V70-0045 ... ещё не ставил, через пару дней буду ... цена "до косаря", комплектация такая же .... вот только в экзисте зубьев у них по разному указано Оо ... 26/23 и 26/24, мож очепятка :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:04 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
проверь этот HDK TO-010 ( HDK TO-10)
Патрон-белоруско-кетайское г..
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 10:37 am
Последнее время торгую шрусами GSP, ценик до 1000, Китай. Но пока никто не жаловался. Попробуй его поставить.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 12:18 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Нужны пыльники на привод. И на ШРУС и на трипод. Чьи лучше взять, у кого какой опыт в установке/эксплуатации. Оригинал не предлагать - кусачая цена!
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 10:11 pm
alexrotor писал(а):
GSP
именно его и воткнул сегодня :wink:
комплектуха-кольцо стопорное,два колечка обжимных,смазка(ее кстати много)+инструкция по внедрению,с картинками.
Посмотрим как будет кататься.
800 р отдал за него.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 3:36 pm
ну вот блин.
дело такое,что хз на что думать.
Шрус сменил и толи он,толи ступичный....вообще из этого колеса начало "выть"
Вопрос звучит так-Может ли "выть" шрус?
Вой начинается свыше 40 км\час....его характер:до 100 км\час слышен и он одного тона,то есть не "вууу" "вууу",как к примеру при помирающем ступичном.
Тут конкретно если сказать Гул....уууу.
на уши не давит,но если учесть что средняя скорость как раз по городу 60-100...не очень комфортно.
Шруз ли это?
при инсталяции всё ставил как надо,смазку всю до капли выжал....
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 4:03 pm
камиль
Ни разу не слышал что бы шрус выл. Скорее всего подшипник. Попровуй в повороты по реше заходить, если в повороте звук меняеться значит подшипник.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 5:37 pm
в том то и дело,что по барабану-по прямой едешь или в повороты.
он есть и все тут.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 5:39 pm
попробуй вывесит колесо и более точно определить место шума, а колодки целые?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 5:42 pm
колодки целые.
а через два дня колодки+тормозные диски будут новыми вообще.
ты предлагаешь мне вывесить колесо и раскрутить его до 40 км/час? :o
руке нах отваляца....это не реально.
можно включить передачу,пущает колесья крутятся...и всё равно,шум то не определить-подшипник это или шрус.
просто думалось,что есть люди у которых вой был от шруса......
так не охота лезть в ступицу....вышибать,а потом запресовывать подшипник...очень муторное это дело,тем более когда на градуснике 30
:oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 5:47 pm
камиль писал(а):
это не реально
Домкратишь, включаешь передачу, кто нибудь газует, а ты с фанендоскопом (по моему так называеться) слухаешь примерно где сильней шумит, и еще можно колесо снять что б удобней было.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:06 am
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Захрустел левый наружный, ну я со спокойной душой посмотрел по экзисту, что подходит по ВИН и заказал, правда дорогой не хотел т.к. машина скорей всего пойдет на продажу. Полуось в тески и начали бить, стопор срезался, ШРУС снялся , беру в руки новый а он ....... не подходит , 24 зуба, а на валу 32 ............ , а через пол дня в поездку ((((( Взяли мы этот побиты по краям родной ШРУС набили смазкой и наместо ((((( Чуть меньше стало хрустеть , а что делать , безвыходная ситуация (((((
Вопрос в следующем:
1. PCV2025 , 859004 - вроде 32 зуба, подходят ли к 2с ? Смущает, что якобы для бензиновых.
2. Внутренний трипойд можно ли отдельно поменять или с полуосью ? По схеме для 2с я его отдельно не нахожу ((((((
Может еще что посоветуете сопутствующего, боюсь что нибудь упустить в подготовке к замене (((((
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:34 am
камиль
Не надо газовать, вывесил колесо (лучше на яме), на кусок медной трубки - пластиковую бутылку обрезанную (дно), чтоб как резонатор и к ступице трубку подставляешь, а ухом в бутылку, товарищ руками колесо крутит, а ты "вкушаешь", превосходно слышно подшипник! Фанендоскоп не у всех есть просто!
