iron_klg
Добавлено: Пн окт 28, 2013 11:19 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
DimSin
Добавлено: Вт окт 29, 2013 10:02 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 9:12 am Сообщения: 42 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е. Sportvagon
Двигатель: 7AFE
Всем спасибо))))))))))
_________________ тойота карина е sportwagon 7А-FE 1.8 LB англ.1997 была(
Aum
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 9:04 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт авг 29, 2013 9:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
Здраствуйте ! у меня после замены генератора стала глохнуть машина. вдруг. Когда нажимаю педаль тормоза обороты снижаются до 400 а потом плавают до 1000 и обратно, и авто подзадыхается. Вакуум . тут где то было слово - вакуум. Значит не хватает давления топливного насоса и тормоза его отбирают?
_________________ Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
Aleksey R
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 10:07 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Aum писал(а): Здраствуйте ! у меня после замены генератора стала глохнуть машина. вдруг. Когда нажимаю педаль тормоза обороты снижаются до 400 а потом плавают до 1000 и обратно, и авто подзадыхается. Вакуум . тут где то было слово - вакуум. Значит не хватает давления топливного насоса и тормоза его отбирают? Начни с проверки вакуумного усилителя тормозов.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Aum
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 5:47 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4AF-E
Aleksey R писал(а): Aum писал(а): Здраствуйте ! у меня после замены генератора стала глохнуть машина. вдруг. Когда нажимаю педаль тормоза обороты снижаются до 400 а потом плавают до 1000 и обратно, и авто подзадыхается. Вакуум . тут где то было слово - вакуум. Значит не хватает давления топливного насоса и тормоза его отбирают? Начни с проверки вакуумного усилителя тормозов. Благодарю. думаете от вакуумника может глохнуть? У меня форсунки подубитые летом подергивается авто, в - температуру это не ощущается. Сочетанное наверное
Сергей 67
Добавлено: Сб мар 01, 2014 8:33 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
БелыйГусь писал(а): voldemarik писал(а): зачем пишите то что можно не писать (у вас же такой принцип)? ЗА-БА-ДАЛ! Вольдемарик, ты всовываешься в каждый топик, но не несешь с собой НИКАКОЙ информационной нагрузки. Вот твой рассказ про волговский насос. Где ТЫ показал - номер - фотку - ссылку? Хоть и давний спор, но я разрешу его. Вот вам погружной бензонасос для ГАЗ 3110 и не только. Такие-же и на ГАЗЕЛЬ ставили. Так с ситечком выглядит. У меня на Чернушке такой-же стоял. Производитель БОН.Их два вида производят: под 55 литровый и под 70 литровый баки. Не ругайтесь, парни.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Artem23
Добавлено: Сб мар 01, 2014 9:59 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
я брал себе такой Krauf 770000W , он тогда был рублей 700 , в комплекте идет ситечко , фишку также как и с бошевским пришлось переделывать . А по поводу того что говорят что надо чтоб насос был всегда в бензине чтоб типа не сгорел , то считаю это бредом , у него система устроена так что бензин проходит там между якорем и обмоткой и всегда он ее тем самым охлаждает , так что хоть у вас полный бак хоть в нем 10 литров насос всегда будет одной температуры , ну может с полным баком он всеже на один два градуса будет холоднее .
blacklizard
Добавлено: Пн мар 31, 2014 7:04 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2012 3:07 pm Сообщения: 12 Откуда: Лен. обл. Тосно Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina E йепонец
У меня немного дурацкий вопрос. А никто не пробовал вместо переходника с узких клемм на широкие просто на 10-м насосе "подпилить" ламельки (контакты) по ширине, чтобы фишка одевалась? или там что-то не позволяет так сделать?
max32
Добавлено: Пн мар 31, 2014 7:08 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
blacklizard писал(а): У меня немного дурацкий вопрос. А никто не пробовал вместо переходника с узких клемм на широкие просто на 10-м насосе "подпилить" ламельки (контакты) по ширине, чтобы фишка одевалась? или там что-то не позволяет так сделать? у меня знакомый сделал! все норм!!
digimortal
Добавлено: Пн мар 31, 2014 7:12 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
я пилил(походу я этот знакомый ), подпиливал бормашиной, больше не придумал как их сточить. фишка нормально родная оделась, защелкнулась, все работает.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
blacklizard
Добавлено: Пн мар 31, 2014 8:19 pm |
Стажер |
digimortal писал(а): я пилил(походу я этот знакомый ), подпиливал бормашиной, больше не придумал как их сточить. фишка нормально родная оделась, защелкнулась, все работает. Тогда к вам контрольный вопросик персонально ))) хочу заранее бензонасос подготовить перед тем как туда лезть - как пилили? с внешней стороны они "не в габарит" или с внутренней, и примерно на сколько мм? Короче, если не затруднит дайте советов.
digimortal
Добавлено: Пн мар 31, 2014 8:28 pm |
На доске почета |
пилить надо с двух сторон, и с внешней и с внутренней, и если не ощибаюсь примерно поровну, где то по одной трети и треть останется на контакт. а вообще могу сфотать разъем старого насоса родного, тогда будет довольно удобно ориентироваться по выемкам разъема сколько точить. разъемы одинаковые поэтому проблем быть не должно. позже сегодня постараюсь фото сделать.
blacklizard
Добавлено: Пн мар 31, 2014 8:30 pm |
Стажер |
digimortal писал(а): пилить надо с двух сторон, и с внешней и с внутренней, и если не ошибаюсь примерно поровну, где то по одной трети и треть останется на контакт. а вообще могу сфотать разъем старого насоса родного, тогда будет довольно удобно ориентироваться по выемкам разъема сколько точить. разъемы одинаковые поэтому проблем быть не должно. позже сегодня постараюсь фото сделать. Спасибо большое.
SaiD
Добавлено: Пн мар 31, 2014 8:34 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
А если тупо купить датчик уровня топлива от ТАЗа? Он идет всборе в фишкой и проводками, и не дико дорого стОит. На ТАЗах этот датчик очень часто летит, поэтому у знакомых ТАЗоремонтников возможно фишки просто валяются без дела.
Добавлено: Пн мар 31, 2014 8:48 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
это слишком просто,надо болгаркой полнасоса распилить,вот это наш метод Смысл пилить клеммы не подскажете? Чтоб если что-то опять с насосом случится бегать и искать чем пильнуть? Я вот затратив 300 руб на фишку от Тазика теперь уверенный что в любой деревне найду насос если что
SaiD
Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:36 pm |
Человек-легенда |
MerTV писал(а): это слишком просто,надо болгаркой полнасоса распилить,вот это наш метод Смысл пилить клеммы не подскажете? Чтоб если что-то опять с насосом случится бегать и искать чем пильнуть? Я вот затратив 300 руб на фишку от Тазика теперь уверенный что в любой деревне найду насос если что Ааа. Ну да. Там с любым инструментом помойму не особо подлезешь, если не курочить пластиковый корпус....
blacklizard
Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:38 pm |
Стажер |
MerTV писал(а): это слишком просто,надо болгаркой полнасоса распилить,вот это наш метод Смысл пилить клеммы не подскажете? Чтоб если что-то опять с насосом случится бегать и искать чем пильнуть? Я вот затратив 300 руб на фишку от Тазика теперь уверенный что в любой деревне найду насос если что Совершенно верно, но увы...остальные 99% запчастей в любой деревне все равно нету ((
Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:57 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
MerTV писал(а): Я вот затратив 300 руб на фишку от Тазика Я фишку в сборе от ТАЗа покупал за 80 рублей
SaiD
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:46 pm |
Человек-легенда |
Dmitry_R писал(а): Я фишку в сборе от ТАЗа покупал за 80 рублей У нас в магазинах отдельно не встречал, а когда пришлось на Ярисе менять насос, как раз под руку попался дохлый датчик уровня топлива от ТАЗа. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:blacklizard писал(а): Совершенно верно, но увы...остальные 99% запчастей в любой деревне все равно нету (( А без каких запчастей ты не доедешь до дому? Их ведь не так уж и много, особенно если учитывать только запчасти, которые могут навернуться неожиданно, т.е. без предупредительных постукиваний или еще каких-то нестандартных звуков.
digimortal
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:28 pm |
На доске почета |
я ж фишку пилил не потому что захотелось очень, а потому перепаять ее по нормальному нечем было. И фишка кстати не пострадала на насосе, так как пилил ее не болгаркой а бормашиной с набором буров маленьких, очень хорошо подлазиют в разъем. А по поводу того что смысла особого пилить ее нет согласен, и если опять насос менять полезу то фишку переделаю.
sever.max
Добавлено: Вт апр 01, 2014 1:45 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Такой вопрос скок стоит приблизительно насос от десятки и какая у него производительность? просто я не пойму приколо в нём,если можно аналог поставить!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
SERG22
Добавлено: Вт апр 01, 2014 7:39 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 268 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Вчера начала тупить при резком нажатии газа, а сегодня с утра не заводится, бензонасос?
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
Добавлено: Вт апр 01, 2014 7:51 am |
sever.max писал(а): просто я не пойму приколо в нём,если можно аналог поставить! ага,повесь ка аналог. Все дешевые аналоги тоже с широкими клеммами,так что без переделки не обойтись
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 01, 2014 11:29 am |
Спортсмен клуба |
SERG22 писал(а): Вчера начала тупить при резком нажатии газа, а сегодня с утра не заводится, бензонасос? свечи для начала глянул бы. потом форсунки, фильтр топливный, бензонасос, тармблер......
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
