Fidel
Добавлено: Пт апр 11, 2014 8:52 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Vadim609 писал(а): у нас нет ни 95 ни 98 бензина. Vadim609 писал(а): Я работаю на заправке, Если речь о вашей заправке - спорить не стану, вам виднее, чем торгуете. Об остальных заправках и об объемах и технологиях выпускаемого бензина информация есть? Vadim609 писал(а): не много про бензин Ну так и утверждать безапелляционно не нужно, раз знаний не много. Кстати, и 92-го бензина без присадок тоже немного, за исключением малых объемов алкилированного бензина. И лет так 15 назад миф звучал как "92-й - это 80й с присадками" Присадки прям как ругательство какое-то)) Помимо октанового числа, которое некоторыми присадками доводится в бензине до требуемых стандартом значений, есть и фракционный состав, зольность бензина, содержание смол и еще десятки параметров, влияющих на экологический класс и "бензин едет" или "бензин не едет". И 95-й бензин Евро-5 может давать меньше тепла при сгорании, и его расход будет больше, чем 95-й Евро-4, в силу требований класса по составу. При сопоставимом качестве, считаю, 95-й двигателю все-таки полезнее 92-го, особенно в ЛБ моторах, где склонная к детонации обедненная смесь - штатное явление, и антидетонационная стойкость бензина как нельзя кстати.
Vadim609
Добавлено: Пт апр 11, 2014 9:05 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
а у нас только три фирмы Газпром, Лукойл и наш Петролиум Плюс,на всех одно и тоже,все хают бензин и где лучше или хуже,Ближе к Москве там может бензин и лучше,чем у нас,а то что присадки в 95 и 98 присутствуют,это видно на свечах,сам езжу на 95,электроды нормального цвета,а вот ободок чёрный
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Fidel
Добавлено: Пт апр 11, 2014 10:20 pm |
sergej46
Добавлено: Вт апр 15, 2014 12:51 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Fidel писал(а): При сопоставимом качестве, считаю, 95-й двигателю все-таки полезнее 92-го, особенно в ЛБ моторах, где склонная к детонации обедненная смесь - штатное явление, и антидетонационная стойкость бензина как нельзя кстати. поддержу Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:разницы нету,а мне вот неохота за 2 литра 92 го переплачивать,моя 92 на 2 лира больше кушает чем 95,если брать что я заправил 10 литров и проехал,7 -95,трасса и 92-9,и где бензин дешевле получаеться
sever.max
Добавлено: Сб июл 05, 2014 12:08 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Вчера заправил 30 литров на Shell V-Power Racing разница офигенная да же с обычным 98 от Лукойла и тд,машина на много резвее стала,до педали ток дотрагиваешься и уже норм подрывает,при переключении машину аж вперёд толкает как будто газ не отпускал,первый раз такое!Двигатель работает как то легче и уверенее,да же как то тише чутка,по расходу не скажу так как по МСК гонял!Если бы в Белгороде был заправлял по любому его правда цена 41.30р!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Череп
Добавлено: Сб июл 05, 2014 12:20 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Fidel писал(а): считаю, 95-й двигателю все-таки полезнее 92-го, особенно в ЛБ моторах, где склонная к детонации обедненная смесь А если понаблюдать за работой ЛБ системы, то станет ясно, что никакой склонности к детонации быть не может, тк она работает на ХХ и при движении почти накатом, а так же при торможении двигателем. В остальное время заслонки открыты и двиг работает как обычный нормальный STD мотор.
Fidel
Добавлено: Сб июл 05, 2014 7:28 am |
А если понаблюдать за работой заслонок ЛБ не только своего мотора, то можно увидеть, что заслонки открываются либо при нагрузках выше среднего, либо при оборотах за примерно 4000. Остальное время закрыты. Хотя, подозреваю, связь между положением заслонок и режимом обедненной смеси может быть и не прямой. Во всяком случае, при отключенном ДОС заслонки продолжали работать и при работе на небедной смеси.
Череп
Добавлено: Сб июл 05, 2014 12:08 pm |
Я некоторые ваши теории проверяю в реальности. Спецом вывел лампочку клапана ЛБ системы, чтобы видеть его состояние. Так вот при нажатии на газ, на обмотку клапана ЛБ заслонок подается питание и заслонки открываются вакумным приводом. При любой более-менее значимой нагрузке заслонки открыты. Закрыты лиш в случаях, описанный в предыдущем посте. Сомневаетесь, врежьте светодиодый индикатор в линию управления клапаном и убедитесь.
Fidel
Добавлено: Сб июл 05, 2014 1:22 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): врежьте светодиодый индикатор в линию управления клапаном и убедитесь. Врезал и убеждался. Черепашка-ниндзя писал(а): Я некоторые ваши теории проверяю в реальности. И если реальность отличается только на твоем моторе, теорию - в мусорку? У тебя и лампа Эконом вела себя нетипично, остальные лампы форума тоже не в ногу?
Череп
Добавлено: Сб июл 05, 2014 4:25 pm |
А что, мой мотор какой-то особенный? Обычный, старый отжмяканный 4А-FE, как у большинства других владельцев Карин-Е. Лампа экономии ведет себя нормально.
Kupr_Soft
Добавлено: Сб июл 05, 2014 4:36 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Всё время заправлялся 95 бензинчиком... тут чета решил...закинуться 92... блин, после 3-4 тыс как-то неадекватно себя мотор ведёт... потряхивает...
digimortal
Добавлено: Сб июл 05, 2014 9:18 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
тоже самое заметил, на лб моторе разницы в бензине небыло, но он уже удавленный был. а тут поставил стд контрактный, а в баке 92 оставался, и тоже заметил что после активного ускорения на светофоре потряхивает мотор.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Череп
Добавлено: Сб июл 05, 2014 11:44 pm |
Это скорее всего бензонасос не справляется. Или топливный фильтр забит.
digimortal
Добавлено: Вс июл 06, 2014 9:57 am |
На доске почета |
бензонасос свежий от ваза, сетка в баке чистая, фильтр тонкой очистки не более 10 тысяч прошел. На лб то небыло такого, хотя изза того что мотор уставший был приходилось газ хорошо давить.
Кирилл44
Добавлено: Ср авг 20, 2014 9:58 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Доброго вечера, многоуважаемые форумчане. Речь, как вы догадались, пойдет о бензине и его качестве. Тем новых плодить не буду и напишу в этой. История такова : решил я сначала поменять сеточку в баке, купил, на выходных вскрыл бензобак из салона. Смотрю, плавает в нём какой-то шмурдяк, да и ржаветь уже начал. Время металл не щадит. Плюсом ко всему прилетало по моему старому баку не хило. Заказал у нас на форуме у redkino-info, за что ему огромное спасибо, бак с его каришки. И цена устроила и ждать был готов. Бак пришёл в лучшем виде, я его дополнительно заантикорил и, с мыслью о зарплате, он ждал своего часа на замену. Случилась у меня небольшая подработка, но для этого нужно было покататься по нашей "любимой" после того, что произошло области. Залился под завязку и поехали. Ездили 2 дня. Ну всё, дела приделали, можно и домой. Еду, вижу заправку. И название-то известное, а не фиг знает что. Смотрю на указатель уровня топлива и думаю, не, не дотянем до Костромы. Заеду ка я и плесну немного. Литров 15. Заправился, отъехал от заправки километров 50 и началось. Тяга исчезала на глазах, машина не ехала вообще. Глох при каждом сбросе газа. Остановился. Машину трясёт как эпилептика. Заглушил. Подождал минут 15. Завожу, всё тоже самое. Подождал ещё часок. На дворе, к слову сказать, 2.30 ночи. Завёл, вроде лучше стало. Ну надо же как-то до дома добираться. инструментов в багажнике 0. Поехал. Крехтя, пердя, дёргаясь и глохнув добрался до дома. Поставил машину у дома и измученный лёг в койку. С утра позвонил друзьям в сервис, описал проблему и они согласились меня принять. Сажусь в машину, завожу и она работает как часы. Ну, думаю, пронесло, а не тут то было. Отъехав метров 100 от дома вся свистопляска началась с прежней силой. Добрался до гаража где бак лежал, забрал и в сервис. Ребятам в сервисе всё рассказал, машину подняли на подъёмнике, сняли бак, вытащили бензонасос и тут надо было видеть выражение их лиц. Но, я думаю, у вас будет такое же после просмотренных фото. Ну да хватит текста, теперь фото того, чем я заправился. Ах да, прошу прощения за качество фоток, они с телефона.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Фото бензонасоса
1.jpg [ 158.88 КБ | Просмотров: 5005 ]
Комментарий к файлу: И ещё.
2.jpg [ 165.47 КБ | Просмотров: 5005 ]
Комментарий к файлу: Слитый из бака бензин.
3.jpg [ 262.66 КБ | Просмотров: 5005 ]
Комментарий к файлу: Что осталось внутри бака.
4.jpg [ 129.42 КБ | Просмотров: 5005 ]
Комментарий к файлу: Кому добавки???
6.jpg [ 174.86 КБ | Просмотров: 5005 ]
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 10:28 pm |
Человек-легенда |
Так тут же настоящее болото!(из рекламных роликов) Я не думаю что дело в бензине,скорее всего на некоторых заправках насосы,установленные неправильно и возможно без фильтров,качают со дна бочек всякий шмурдяк.
Кирилл44
Добавлено: Ср авг 20, 2014 10:32 pm |
Инструктор |
Сергей С@нычЯ уж не знаю в чём там у них дело, но сегодня была куплена канистра на 20 литров и заправка теперь только в неё, а уж потом в бак. Хватило мне ночных приключений.
PANZERMAN
Добавлено: Ср авг 20, 2014 10:52 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
даааа... ну тут я думаю всё сказалось. И отложения в баке, возраст то твоей девочки уже 22 года. И качество топлива. Я никогда не менял сетоку в баке, только за 270 раз 5-6 менял фильтр (железный такой) в моторном отсеке. Ну и заправляюсь всегда полный бак (до щелчка) только на проверенных мной или моими друзьями-родственниками АЗС. В Москве у меня их 3-4 АЗС, в области 1-2 в сторону Питера. Ну и по совету Сергея Николаевича "зенитовская АЗС" в Лукоянове. Да, не сочтите за рекламу. Хоть я и больельщик "Спартака", но на Лукойле принципиально не заливаюсь, обманывают безбожно. Роснефть, Газпром ну и Нефтьмагистраль. Только у последней АЗС слегка тормознутые операторы, не знаю с чём связано это (на 2 АЗС заливаю иногда и на обеих тормознутые операторы ))) ).
Кирилл44
Добавлено: Ср авг 20, 2014 11:00 pm |
Инструктор |
PANZERMAN 3 недели назад вскрывал бак. Всё более или менее было. Хоть и не совсем конечно чисто. Но вот чтобы так и столько да при всего лишь одной заправке, это явный перебор.
grigori
Добавлено: Ср авг 20, 2014 11:03 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
А моя Карина любит на лукойле 95 экто(может ничего лучше не пробовала)
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Череп
Добавлено: Ср авг 20, 2014 11:56 pm |
Кирилл44 Хрена-се у вас там веселуха с топливом...
Кирилл44
Добавлено: Чт авг 21, 2014 12:14 am |
Инструктор |
Черепашка-ниндзяДа и не говори ка. Сам в шоке.
ZOORG
Добавлено: Пн сен 01, 2014 8:47 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите, ездил на 92 пол года все ок было, на неделе бац зазвенел движок - звук детонации (еще говорят пальцы звенят), на холостых провал появился, заливаю 95 все ок, в баке чисто бенз соответственно такой же.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Добавлено: Пн сен 01, 2014 9:32 pm |
Человек-легенда |
Бензин очевидно хреновый попался.
