искандер
Добавлено: Чт мар 05, 2009 5:46 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
Привет всем.Может кому будет полезно узнать,как в домашних условиях промыть инжектор,без лишних затрат.Вкладываю фото все было собрано на скорую руку.
Вложения: |
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE007[1].jpg [ 418.75 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: использовано:старый бензаносос,штуцер переходник от камаза,2-топливных шланга и пвх бутылка.+1ЛИТР ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ ЛАВР МЛ 101
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE008[1].jpg [ 418.13 КБ | Просмотров: 20510 ]
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
tj_tosha
Добавлено: Чт мар 05, 2009 5:48 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
и это все?
а где принцип работы и все остальное?
искандер
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:06 pm |
Бригадир |
Принцып работы такой.Отключаем родной бензаносос (разъем над бензобаком) отсоединяем трубку подачи топлива на топливном колекторе и подсоединяем штуцер переходник на его место,подсоединяем обратку к нашей бутылке наливаем раствор и запускаем двигатель,15 минут на холостых,глушим 15 минут двигатель отдыхает,запускаем 15 минут на переменных и дорабатываем раствор
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:31 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Все правильно.
Это очень просто, описание на сайте Лавра.
http://www.lavr.ru/ru/tests/71.html
Весь смысл, нужен любой инжекторный насос для подачи, и обратку отсоеденить и направить в емкость с промывкой.
* А что бы штатный насос отключить, вроде не обязятельно в бак лезть, насос перемыкой в диагностическом разьеме вроде отключается. Или я ошибаюсь?
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:40 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Или я ошибаюсь? Перемычкой он включается
искандер, а какие-нибудь замеры до и после не делал? Компрессию, к примеру, не измерял? Очучения после промывки какие?
Фота станка, конечно, не фонтан
Crazy-Frog
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:47 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
искандер
Хотклось бы наглядный фотоотчёт а то чё то не очень втыкаю
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
искандер
Добавлено: Чт мар 05, 2009 7:30 pm |
Бригадир |
БелыйГусьЗамеров пока некаких не делал,но пробный драйв с "део нексия" был замечательный,сделал как надо,чувствовал,как асфальт уходит из под колес.Чувствуется увелечение мочности,для малообъемных двигателей частая промывка только на пользу.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Crazy-Frog писал(а): Хотклось бы наглядный фотоотчёт а то чё то не очень втыкаю Завтра прикину оборудование на двжке
Игорек
Добавлено: Чт мар 05, 2009 7:31 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
снимаете с топливной рампы подачу и обратку и соединяете их вместе (или сбросить фишку на топливном насосе) все равно с рампы надо снимать подачу с обраткой! дабы подсоединить промывочный агрегат))))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
DISPLAY
Добавлено: Чт мар 05, 2009 9:47 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Желательно по подробней и с фото.
Буду ждать.
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
Silence...
Добавлено: Чт мар 05, 2009 11:25 pm |
Герой былин народных |
А является ли данный способ альтернативой привычной нам всем промывки форсунок?%)
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:42 am |
Хм. Является
Во-первых, он менее трудо- и время- затратен.
Во-вторых, декларирован производителем единовременный эффект мягкой раскоксовки без последующей замены масла. Два в одном
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:48 am |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Хм. Является
Не в полном объеме. Как проверить производителность?
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 06, 2009 1:21 am |
Хм. Предложена установка для промывки форсунок своими силами. Альтернативой служит промывка своими же силами, но карбклинером из баллончика. Есть еще вариант, по которому шел я - тоже промывка со снятием форсунок, но на установке с бензонасосом и прибором Пульсар. Оба-три способа не предусматривают измерения производительности.
Производительность интересует тех кариновладельцев, которые стесняются почистить сами и которые пользуются услугами СТО. Тут альтернатив практически нет
Добавлено: Пт мар 06, 2009 1:35 am |
Человек-легенда |
БелыйГусь, да вы что, может внимательнее почитаете букварь, как без СТО проверить производительность форсунок, но только со снятием.
Роман
Добавлено: Пт мар 06, 2009 10:10 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1845 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Цитата: А является ли данный способ альтернативой привычной нам всем промывки форсунок?%)
Я может конечно ошибаюсь, но что там по сути промывать кроме форсунок Наверное это грубо аналогичные методы-названия.
Виктор77
Добавлено: Пт мар 06, 2009 1:59 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
искандер писал(а): когда вывернули свечи Вообще-то, после таких процедур рекомендуют ставить новые свечи. искандер писал(а): цилиндр целый.
Вот этот момент не понял. Объясни, пожалуйста.
искандер
Добавлено: Пт мар 06, 2009 2:05 pm |
Бригадир |
Виктор77 писал(а): Вообще-то, после таких процедур рекомендуют ставить новые свечи Еще раз повторюсь с ЛАВРОМ это не грозит можешь посмотреть здесь. Dmitry_R писал(а):
Виктор77
Добавлено: Пт мар 06, 2009 2:12 pm |
Человек-легенда |
Все-равно не догоняю: "целый", значит - чистый?
искандер
Добавлено: Пт мар 06, 2009 2:21 pm |
Бригадир |
искандер писал(а): жесткий пупырчетый налет нагара
Когда этот налет слетит внутри камеры предположительно поцарапает стенки цилиндра.Об этом где-то уже писалось.
Виктор77
Добавлено: Пт мар 06, 2009 2:32 pm |
Человек-легенда |
искандер писал(а): предположительно
Тогда - другое дело.
DISPLAY
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:22 pm |
Бригадир |
Блин просил же по подробней:
Как отключить бензонасос? На баке или где?
Надо ли отсоединять ещё какие-нить шланги?
Вкручивать ли перед процедурой другие (старые) свечи?
Сколько жидкости должно пойти (не более)?
Как проводить саму операцию? Сколько по времени?
Какие рекомендации и какие ощущения после данной процедуры?
Я же буду это делать впервые, так что хочется всё в деталях, как в первом классе. Может ещё и отцу потом почищу.
ЗЫ
Эту ссылку не предлогать - перечитал уже http://www.lavr.ru/ru/tests/71.html
diablo
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:40 pm |
гораздо проще снять рейку с форсунками, снять форсунки, положить на стол. взять баллон очистителя карбюратора. там на нем есть красненькая трубочка. к одному концу трубочки примотать герметично шланг(можно даже изолентой), второй конец шланга надеть на форсунку. если не налазит шланг- то можно его плотно прижать руками к форсунке. в этом случае потребуется помошник, который будет нажимать на баллон очистителя подавая давление в форсунку. и он же будет подавать напряжение(постукивая по клемме акума) на одну из двух клем форсунки, второй провод с форсунки нужно примотать к минусу. полярность клеммы не имеет значения. при такой промывке можно визуально видеть как сначала из грязной форсунки брызжит струя, которая потом становится факелом. после чего можно считать форсунку чистой. при такой чистке не куски нагара не отлетят от клапана и ненужно будет менять свечи, масло и ваще это гораздо быстрее. я так делаю
дядя
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:44 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
diablo писал(а): гораздо проще снять рейку с форсунками, снять форсунки, положить на стол. взять баллон очистителя карбюратора. там на нем есть красненькая трубочка. к одному концу трубочки примотать герметично шланг(можно даже изолентой), второй конец шланга надеть на форсунку. если не налазит шланг- то можно его плотно прижать руками к форсунке. в этом случае потребуется помошник, который будет нажимать на баллон очистителя подавая давление в форсунку. и он же будет подавать напряжение(постукивая по клемме акума) на одну из двух клем форсунки, второй провод с форсунки нужно примотать к минусу. полярность клеммы не имеет значения. при такой промывке можно визуально видеть как сначала из грязной форсунки брызжит струя, которая потом становится факелом. после чего можно считать форсунку чистой. при такой чистке не куски нагара не отлетят от клапана и ненужно будет менять свечи, масло и ваще это гораздо быстрее. я так делаю Я тоже так делаю,вот скоро буду делать весеннюю профилактику,зделаю фотоотчётец
DISPLAY
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:53 pm |
Бригадир |
Видать я чего-то не доганяю...
Форсунки я уже чистил вот по такому принципу, а тут Промывка инжекторных систем, т.е. плюс нагар на самих поршнях смывается. Я чё туплю?
Последний раз редактировалось DISPLAY Пт мар 06, 2009 5:01 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
