ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 9:14 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср фев 19, 2014 1:14 am Сообщения: 32 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, Японка
Двигатель: 1.6, 4A-FE
Сергей С@ныч писал(а): Он тоже просто за диск дёргает. Мастера то как диагноз ставили? мастера подняли мою машину на подемнике, пошатали колесо не снимая его, посмотрели на шаровую, и сказали что на ней нет какой то там резьбы - она стерлась, сказали купить подшибник., шаровую и ступицу, но посмотрев цены на ступицы, сказали что пока не надо ее покупать, может она целая. как они смогли увидеть резьбу на шаровой не вынимая ее? это возможно?
Последний раз редактировалось ponomarev86 Ср апр 16, 2014 9:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген27
Добавлено: Ср апр 16, 2014 9:19 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Сказали же)Зажми диск.Че его дергать покуда он на голых шпильках промеж колодок болтается?) Проверяй шаровую и если давно не менял ступичный - поменяй и не парься,ибо 50% ,что он там сто лет стоит. И этта...не езди больше к ним)))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: А судя по мастерству этих мастеров ,им и ступицу запороть- раз плюнуть)
ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 9:24 pm |
Самостоятельный |
Евген27 писал(а): Сказали же)Зажми диск.Че его дергать покуда он на голых шпильках промеж колодок болтается?) ) я его дергал когда колесо закрутил, он так же болтается. а на правом колесе все намертво сидит даже при открученном колесе, или там все прикипело? кстати если это будет важно - на том колесе где болтается стоят новые колодки, а на том где не болтается ничего - старые в хлам, стертые. видимо на правом колесе там где колодки убитые вообще их никогда не меняли, вот там и все прикипело и ничего не болтается, а на левом колодки меняли и там то вот и болтается. почему не поменял прежний хозяин парно колодки я не знаю!))) вспомнил, мастера не откручивали колесо когда ставили диагноз, а просто пошатали его.
ponomarev86
Добавлено: Чт апр 24, 2014 9:29 am |
Самостоятельный |
В общем все сделал! Дело было в подшибнике. Подшибник брал коё, он кстати идет без сальника если что...
digit
Добавлено: Чт апр 24, 2014 10:06 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ясен перец, что без сальникА)) точнее без Сальников, их там 2 и 2 металлические крышечки. Покупаются всегда вместе с самим подшипником, в итоге у нас цена вопроса была 1470р за комплект на одну сторону. Если машина с АБС - на большем из 2х металлических крышечек должно быть отверстие - под датчик.
_________________ Все продал, пересел на Opel
Artem23
Добавлено: Пт июл 18, 2014 2:21 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Эта что ли ? Если да , то она как бы облегает часть шруса , не давая попадать к сальнику большой части грязи , эт я так понял когда у себя менял, мастер походу нубас у тебя , конструкция то на многих машинах однотипная , уж должен наизусть знать куда она может ставиться .
Вложения: |
ступица.jpg [ 283.79 КБ | Просмотров: 8120 ]
SaiD
Добавлено: Пт июл 18, 2014 8:19 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Все правильно Артем. На АБСных машинах в ней есть дырка под датчик АБС. Блин - щас только обратил внимание что ты с Коврова Был у вас около месяца назад - перегонял Дромовскую Антилопу в Казань... Вот тут Получаю ключи от Антилопы. Знакомая местность? Прошу прощения за флуд:(
Kupr_Soft
Добавлено: Пт июл 18, 2014 10:03 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Да крышечку, только недавно себе ставил такую у Beso на одном колесе была а на втором неа... приводили в порядок, умучались ставить ибо ржавчина там успела набраться...
Artem23
Добавлено: Пт июл 18, 2014 8:28 pm |
Токарь клуба |
за 2 дня не случится , старайся по грязи не ездить . Железка просто не дает попадать к сальнику подшипника крупному мосору .
doppler67
Добавлено: Чт окт 22, 2015 3:55 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
Майк писал(а): У меня когда подшипнику капец был, он не выл, а стучал на скорости свыше 40, ох как страшно стучал У меня тоже стук кратенькая предыстория в движении из салонапри вывешивании шум только с водительской стороны снизу,слышен шуми вибрация движкас пассажирской при вывешивании тишина сначала думал что внутренний трипоид или люфт в диффе трипоид в норме как и сам внешний шрус Люфт стакана в диффе многими трактуется как нормальный и не связанный с тем что на видео так это или не так выяснит время. Однако тут в теме заметил что камрад сказал что при люфте подшипника у него была вибрация Имея на столе пассажирский привод в очень неплохом состоянии и без люфтов,решил таки взглянуть на подшипник Это ведь НЕ нормально,даже не смотря на то что вынут шрус из ступицы? Видео с люфтом прикрученного колеса без шруса внутриГляньте хотя бы последнее микровидео Может из такого люфта быть то что на первом видео(шум на скорости) И ещё: когда откручивал гайку на сервисе,это в 500 метрах от моей работы Обратил внимание что обратно машина (с ослабленной,но всё таки закрученной и зашплинтованной гайкой) едет уже с хрустом не на 40 км \ч как в последнее время,а уже на 20 км\ч Т.е видимо приотпустив ступичную гайку мы дали окнчательный люфт подшипниук и он будучи сломан запрыгал? Может ли быть вибрация из за ступичного подшипника? НАпомню что в последнем видео ,где тестируется люфт с надетым колесом-> шрус вынут
Последний раз редактировалось doppler67 Чт окт 22, 2015 4:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Чт окт 22, 2015 4:02 pm |
doppler67 писал(а): через 15 минут тут будет видео с люфтом колеса без шруса Без шруса люфт будет 100%, т.к. именно шрус стягивает две половинки внутренней обоймы, эксперимент не имеет смысла! doppler67 писал(а): Может ли быть вибрация из за ступичного подшипника Еще как может и вибрация и стуки!!
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 22, 2015 4:13 pm |
Герой былин народных |
doppler67 писал(а): не на 40 км \ч, а уже на 20 км\ч Не ужели докопался до истины, и это из за подшипника, а сервисмэны, когда привода шатали, куда смотрели
_________________ Алексей.
doppler67
Добавлено: Чт окт 22, 2015 6:00 pm |
Инструктор |
понятно Де факто люфт (со шрусом) есть,если дёргать взяв ступицу за самый большой диаметр но визуально 1мм 1 мм люфта ступичного (при снятом колесе) подшииника, это норма или тоже криминал? никаких шумов при прокручивании вывешенного колеса не было (на мой дилетантский взгляд) видео с люфтом ступицы со шрусом https://youtu.be/BrcFZxLro0k
Последний раз редактировалось doppler67 Чт окт 22, 2015 6:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Чт окт 22, 2015 6:26 pm |
doppler67 Подшипнику хана! Под замену! Люфтов быть не должно! На 99% уверен что все беды от него, тебе еще два месяца назад говорили обратить внимание на подшипник в первую очередь!
doppler67
Добавлено: Пт окт 23, 2015 9:40 pm |
Инструктор |
короче снял кулак,выпрессовал ступицу а вот внешнюю обойму ну никак не вынуть.Стопорное кольцо вынул(я правильно понял что оно одно и изнутри?) видимо посадили хорошо не знаю,может феном погреть. Сколько могут в сервисе взять за выпрессовать старый подшипник,запрессовать новый со ступицей? Левый (водительский) кулак.Вид со стороны крыла (диаметр померял 73 мм,вроде это и есть внешняя обойма подшипника) вид изнутри (со стороны кообки) / ----------- выпрессовка не помогает кстати внутренняя обойма показала себя крайне неважной
Последний раз редактировалось doppler67 Пт окт 23, 2015 10:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
levsha2010
Добавлено: Пт окт 23, 2015 10:11 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
doppler67 Заедь на СТО "Кениксберг", угол Художников и Придорожной аллеи (АЗС Лукойл), должны помочь.
Череп
Добавлено: Пт окт 23, 2015 10:36 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
doppler67 писал(а): внешнюю обойму ну никак не вынуть. Греть кулак надо. До 90 градусов. Обойма сама выскочит.
doppler67
Добавлено: Пт окт 23, 2015 10:41 pm |
Инструктор |
Черепашка-ниндзя писал(а): doppler67 писал(а): внешнюю обойму ну никак не вынуть. Греть кулак надо. До 90 градусов. Обойма сама выскочит. держал над кипящим чайником поливал кипятком нифига такое ощущение что стопорное стоит.Но я его вынул народ советует электродом в обойму в те места где шарики ходят.Типа метал отпускается...Либо феном. levsha2010 писал(а): doppler67 Заедь на СТО "Кениксберг", угол Художников и Придорожной аллеи (АЗС Лукойл), должны помочь. легко сказать "заедь"
levsha2010
Добавлено: Пт окт 23, 2015 10:45 pm |
doppler67 Поворотный кулак снят, не вижу проблем. В профиле указано (Парнас-Просвещение)
Череп
Добавлено: Пт окт 23, 2015 10:46 pm |
Там только 1 стопорное кольцо. Поливать кипящей водой мало. Надо конкретно в кипятке выдерживать. Или аккуратно греть газовой горелкой. После этого обойма снимается довольно легко. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:doppler67 писал(а): электродом в обойму в те места где шарики ходят.Типа метал отпускается...Либо феном. Электродом даже представить себе не могу. Феном замучаешся.
scotch
Добавлено: Пт окт 23, 2015 11:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Надо гидродомкратом
baloven
Добавлено: Пт окт 23, 2015 11:39 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ну а постучать посильнее чем-то не предлагали еще?
levsha2010
Добавлено: Сб окт 24, 2015 12:08 am |
baloven писал(а): ну а постучать посильнее чем-то не предлагали еще? Или х...й пополам или п....а вдребезги будет итогом таких стучаний. Пресс (какие есть практически в любом автосервисе) поможет в решении проблемы.
Череп
Добавлено: Сб окт 24, 2015 11:09 am |
baloven писал(а): постучать посильнее чем-то не предлагали Если только по голове Большинство узлов автомобиля собираются и разбираются не ударами, а запрессовкой. Нередко с использованием разности температур обоих деталей.
doppler67
Добавлено: Сб окт 24, 2015 8:19 pm |
Инструктор |
Меня пугает что тут автор говорит что стопорных колец 2 ,а не одно как показалось мне и было в мануале Цитата: 5) Снимаем стопорные кольца с обеих сторон;
Последний раз редактировалось doppler67 Сб окт 24, 2015 11:12 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
