bastynda
Добавлено: Вс май 04, 2014 11:58 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Nicolai писал(а): видимо надо менять всю планку -сними с донора блок,среж свой болгаркой,замени-поставь на болт с плоской шляпкой со стороны троса ,гайку с обратной закернить или посадить на нераскручиваемость.Блоки подходят от кучи машин.
Fidel
Добавлено: Пн май 05, 2014 7:33 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Блок с резьбовым креплением оси есть на дверях вазовской классики, он там натяжной, если мне не изменяет память. И на москвиче 41-м тоже похожий стоял. Старый свой блок высверливаешь, вместо него ставишь отечественный, с резьбой.
l_denis
Добавлено: Пн май 05, 2014 9:30 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Fidel писал(а): Блок с резьбовым креплением оси есть на дверях вазовской классики, Там слишком большой. Вот на зубильных - в самый раз, ИМХО.
Fidel
Добавлено: Пн май 05, 2014 9:34 am |
Возможно. Я уж и не помню, от чего ставил вместо своего раскрошившегося.
l_denis
Добавлено: Пн май 05, 2014 2:11 pm |
Помоему там немного по другому. Могу вечером глянуть в гараже, там раздербаненый от девятки валяется. Я с него тросик брал для кариновского стеклоподъемника
Nicolai
Добавлено: Пн май 05, 2014 2:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2012 4:31 pm Сообщения: 15 Откуда: г. Астрахань Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe LB
l_denis писал(а): Помоему там немного по другому. Могу вечером глянуть в гараже, там раздербаненый от девятки валяется. Я с него тросик брал для кариновского стеклоподъемника погляди пожалуйста.
l_denis
Добавлено: Пн май 05, 2014 2:24 pm |
Вот на картинке хорошо видно, что там кожух железный и другой формы. Поспрашай дохлый стеклоподъёмник на форуме, с него и переставишь. Хотя можно попробовать кожух холодной сваркой нарастить
Nicolai
Добавлено: Пн май 05, 2014 2:36 pm |
Стажер |
Двигатель: 7a-fe LB
мда другой. сваркой думаю не стоит. Буду искать дохлый. СПАСИБО
grigori
Добавлено: Пн май 05, 2014 5:30 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Nicolai От праворуких тойот тех лет подойдет.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
alexrotor
Добавлено: Пн май 05, 2014 5:43 pm |
У меня есть подьемник с оборваным тросом, могу отправить.
harned
Добавлено: Пн май 05, 2014 7:02 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 16, 2012 7:40 pm Сообщения: 92 Откуда: Астрахань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Эх земеля приежай да забирай))) валяеться старый без тросика)))) правдо передний... не знаю подойдет ли)))
Nicolai
Добавлено: Пн май 05, 2014 8:29 pm |
Стажер |
Двигатель: 7a-fe LB
harned писал(а): Эх земеля приежай да забирай))) валяеться старый без тросика)))) правдо передний... не знаю подойдет ли))) Опаньки земляк. Неожиданно. Отписал в личку.
Nicolai
Добавлено: Чт май 08, 2014 11:05 pm |
Стажер |
Двигатель: 7a-fe LB
Сегодня встретился с Димой herned. Он подогнал мне блок с кожухом. За что огромное спасибо. На днях буду мастерить.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: прошу прощения неправильно написал. Поправляюсь. Дима harned!!!
harned
Добавлено: Ср май 14, 2014 11:08 pm |
Наставник |
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Сдорова))) как там задняя дверь поживает со стеклышком???
frozen057
Добавлено: Вс июн 01, 2014 1:10 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 85 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
Длина троса на заднюю дверь - 169см нижняя часть троса до грузика в середине - 88,5см верхняя часть троса до середины - 80,5см Думаю будет полезна информация)
Alexey2012
Добавлено: Ср авг 06, 2014 6:25 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 02, 2012 11:49 am Сообщения: 7 Откуда: Казахстан, г.Караганда Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Вариант заделки тросика для стеклоподъемника. Сломался подъемник на задней двери слева (трос выскочил с канавки движущейся части). Приобрел на базаре трос и пистоны (точно не знаю для чего они, похоже для велосипеда, цилиндрические со шляпкой, сквозное отверстие диаметром как раз для продевания 1,5мм троса, на фото). Делал так: вставил трос в пистон, сдавил пистон в тисках для фиксации на тросике, обработал напильником шляпку - подогнав под размер оригинала, чтобы влезал в канавку на барабане электропривода, сделал для одного конца троса (в процессе пришла идея не резать трос). На моем стеклоподъемнике тросы состояли из 2 частей (687мм и 807мм), новый трос не делил на 2 части, сперва обжатый конец зафиксировал снизу барабана, намотал 2, 5 витка на барабане, потом просунул в трубку и вставил в канавку движущейся части (крепится к стеклу) не распиленную с двумя болтиками деталь из под эл. клеммника, затем просунул трос в отверстие клеммника потом через колесико снизу, далее в барабан и намотал 1,5 витка, зафиксировал половинкой клеммника с болтом. Этот вариант позволяет перемещать движущуюся часть со стеклом вдоль троса (раскрутив фиксирующие болтики клеммника). Собрал механизм, протестил, при движении стекла вверх, стопорилось не доезжая 2 см, снял с двери, раскрутил два болтика на клеммнике фиксирующем движущуюся часть, сместил вниз на 2, 5 см (с учетом заезда стекла под резинку сверху) опять установил, и вуаля, стекло вверх -вниз как положено. Получился гибрид двух вариантов фиксации тросика, снизу барабана пистоном, посредине (движущаяся часть со стеклом) клеммником с двумя болтиками, наверху барабана половинкой клеммника с одним болтиком.
Вложения: |
1.jpg [ 85.9 КБ | Просмотров: 7432 ]
2.jpg [ 144.89 КБ | Просмотров: 7432 ]
3.jpg [ 155.95 КБ | Просмотров: 7432 ]
4.jpg [ 189.62 КБ | Просмотров: 7432 ]
5.jpg [ 155.3 КБ | Просмотров: 7432 ]
6.jpg [ 149.12 КБ | Просмотров: 7432 ]
8.jpg [ 123.99 КБ | Просмотров: 7432 ]
Святослав
Добавлено: Ср окт 08, 2014 12:50 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 2:28 am Сообщения: 85 Откуда: Киев Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
Я использовал вариант с гайками от велосипедных спиц в качестве заделки. Шляпку гайки можно отпилить. Остальное - (трубочка с резьбой) обжимается на тросе. Желательно не просто расплющить молотком, а положить эту трубочку (с вставленным тросом) в канавку и ударить сверху - чтобы сжатие было хотя-бы с 3-х сторон. Да, очень важно перед завальцовкой не забыть надеть на трос всю гирлянду (из пружины, оболочки и что еще было до разборки). Трос желательно брать нержавеющий 1,5мм...1,7мм. Без пластиковой обертки. При ремонте желательно также поменять оболочки тросов (боудены), поскольку они проржавевают и трос начинает клинить в них, замедляя перемещение стекла. Также желательно поменять ржавые пружины. Думаю, что длины тросов надо подбирать так, чтобы пружины были сжаты где-то на 75 %. Их смысл - эффект демпфера. Если сжать пружины полностью - трос будет перетянут и вскоре порвется. Если прослабить - оболочка с тросом будет выскакивать из упорных гнезд. Желаю всем удачи в ремонте!!!
_________________ Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
Apostol_21
Добавлено: Ср окт 08, 2014 1:15 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 365 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Ребят, может тут у кого нить завалялся бегунок от электростеклоподъемника viewtopic.php?f=33&t=21641
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
Kentavr
Добавлено: Пт янв 09, 2015 1:39 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
а сколько тросиков на японовском стеклоподъемнике? на англицком один...
alexrotor
Добавлено: Пт янв 09, 2015 1:45 pm |
Kentavr Тоже один
Серрегга
Добавлено: Пт янв 09, 2015 2:21 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Вот так у меня
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: У кого как у меня японский стеклоподъемник. Расскажите как собирали обратно. У меня разматывается тросик на катушке. Как все натянуть и намотать тросик на катушку, и при этом чтоб не разматывался?
Вложения: |
Комментарий к файлу: Вот у меня как крепятся они
683B2082.jpeg [ 51.26 КБ | Просмотров: 7545 ]
Kentavr
Добавлено: Пт янв 09, 2015 2:35 pm |
Kentavr форума |
а может быть самопал или от другой Карины??? Разборщики, у кого есть Японовские стеклоподъемники, сделайте фото данных деталей. Осталось только узнать какой стеклоподъемник (задний, передний, электро или механика...)
Серрегга
Добавлено: Пт янв 09, 2015 3:16 pm |
Kentavr писал(а): ектро или механика... Вряд ли. MerTV писал 2 троса у японок у англичанок 1
Alekons
Добавлено: Сб янв 17, 2015 12:10 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вс май 03, 2009 10:55 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Кстати если кому интересно и вдруг сломается черная направляющая(трубка) то её можно заменить на велосипедную направляющую(трубку) только закрепить надо.
