Текущее время: Чт янв 17, 2019 7:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1009 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 8:07 pm
Машина: тайота карина е
Двигатель: бензиновый 4a-fe
СИМПТОМЫ ТАКИЕ,НА ХОЛОСТЫХ МАШИНА НЕ КИПИТ,ТОЛЬКО КУДА ПОЕДУ,НАЧИНАЕТ ВЫХОДИТЬ ЖИДКОСТЬ ИЗ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БОЧКА.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 9:08 pm
Репутация: 155 [ ? ]
gusek29
Выключи Caps Lock.....Что до этих симптомов делал с двигателем,с системой охлаждения?
Или жидкость начало выбрасывать недавно?Информацию из тебя вытягивать нужно?Тут гадалок и экстрасенсов мало :)
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 9:16 pm
gusek29
Столько времени уже ничего от тебя толком услышать не можем, ты хоть на вопросы по отвечай, а то просто подливаешь нам новой инфы про свои проблемы и все. Если уверен в том что термостат правильно установил, то остается только пробка. Ты бы указал уже откуда ты, может уже подъехал бы кто посмотрел твою машинку, пробку бы попробовали перекинуть.
И еще, печка греть стала или все так же не греет?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 11:03 pm
я из суворова тульской области,1-машина купил я под восстановление,разобраться я могу, просто уточняю.это не шатл запустить))
2-термостат установлен клапанном вверх,3-печка греет в одном положении,но эту проблему я прочитал как решить.4-помпа новая и прокладки тоже новые.как я уже писал течи и подсоса там нет.воздушную пробка тоже исключена,столько прокачивать систему любая пробка выйдет.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 11:26 pm
замени крышку радиатора...и напиши что за мотор...профиль на форуме надо заполнять полностью..откуда и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 7:39 am
кстати, у меня всю зиму сочилась с крышки ОЖ. В итоге, сняв крышку увидел мелкие пищинки песка, которые и обеспечивали неплотное пролегание уплотнителя крышки к радиатору. Протер тряпочкой и нет проблем. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 8:24 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у себя заметил похожую проблему из-за самого антифриза. Зеленый и синий при нагреве очень сильно расширялся и через бачек выходил наружу. Сначала заменил крышку радиатора - не помогло ,затем поменял антифриз на красный (с допуском Тойота) и проблема ушла. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 9:09 am
Просто слили старый и новый залили? Не промывая?
И вы уверены, что у вас не было воздушной пробки в старом варианте, а при заливке нового просто залили удачно и пробка ушла?
Чудес на свете не бывает. Даже с водой, если с системой все нормально, не будет выбрасывать через бачек. Вообще у нас возд. пробки не всегда легко выгоняются. Почему? сам удивляюсь. Меняю антифриз через год на протяжении нескольких лет. Никогда даже мордой кверху не ставил машину. А последний раз на тебе, при промывке пошла греться. Быстро заехал на холмик земли(был в 2 метрах), нос кверху и.... Фиг вам. Итог - перегрев :( Столкнулся тут с француз. автопромом, так у них аж две пробки для удаления возд. пробок. Одна на верхнем шланге печки, вторая вверху термостата. Просто заливаешь антифриз, пока не побежит струйка из отверстий пробок без воздуха и закручиваешь их. Все гениально просто.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 12:24 pm
заливал воду под давлением из шланга,любая пробка выйдет.
сегодня привезут крышку радиатора и по возможности отпишусь,все таки праздники))).
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 12:46 pm
Алексей60
у меня ни разу не было никаких пробок- заливаю антифриз очень медленно. Я сам удивлен честно говоря решением своей проблемы, но что есть то есть. Выгоняло антфриз у меня не разом, а постепенно - литр в месяц примерно. На красном уже полгода езжу -всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 4:41 pm
вот и у меня никогда за 8 лет не было. Ан вот, раз - и получите!
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 4:16 am
парни это была крышка!!!!!!!!!!!!!! :dr_ink: всем спасибо!!!!! :roll: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 11:34 am
Ну, так.... :)
Алексей60 писал(а):
Из-за крышки может
(думаю, имелась ввиду крышка)
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 12:15 pm
ну да, она и имелась ввиду :D только сейчас понял что в данном контексте крышку пробкой называть нельзя :D
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 1:41 pm
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
подскажите кто знает номер крышки (пробки) печного радиатора, не могу найти, надо заказать
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 1:47 pm
Репутация: 184 [ ? ]
радиатора печки? а откуда там крышка?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 1:59 pm
я могу ошибаться, как она правильно называется, но вроде как на печном радиаторе что-то подобное есть, или меня ввели в заблуждение?? вот заказываю новый печной радиатор, его одного достаточно или там к нему еще что-то надо прикупить?? помогите советом, спасибо
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 2:06 pm
ну вот смотри. радиатор печки - это то что стоит в самой печке. вот он на фото.
радиатор печки.jpg [ 224.66 КБ | Просмотров: 2012 ]
тут как видишь никаких пробок нет.
если ты говоришь про просто радиатор охлаждения, вот про такой
радиатор просто.jpg [ 67.06 КБ | Просмотров: 2012 ]
то у него есть крышка, вот она:
крышка радиатора.jpg [ 144.56 КБ | Просмотров: 2012 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 2:16 pm
Речь идет именно про тот, который первый, маленький печной, ничего я так понимаю дополнительно к нему не надо?
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 2:36 pm
ну вживую я его в руках не держал, но по логике и по каталогу - ничего там нет
радиатор печки каталог.JPG [ 81.97 КБ | Просмотров: 2006 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 2:37 pm
Благодарю за отзывчивость
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 4:02 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Клипсы новые на всякий случай закажи 87124-10010, а колечки резиновые 96761-19016 можно просто в любом магазине подобрать.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 4:47 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Добрый день !
Собственно говоря у меня дует холодный воздух на холостых, пока эдак тысяч 3 оборотов на деашь, по порядку :
1) Убрал морской бриз
2) На склоне мордой вверх газовал - заливал антифриз, дабы убрать пробку
3) Салонный фильтр стоит
4) Термостат менял
5) Оба патрубка горячие
6) У друга калдина 2 литра, заводит машину, включает печку,идёт чай пить, приходит - Ташкент))
7) Двигатель не кипит
Шо такэ ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 5:30 pm
sol-minor
когда проблема появилась/после чего?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 5:34 pm
Fritz
Да собственно говоря так было с момента покупки, просто надоело зимовать с холодной печкой. Это минут через 15 в машине тепло станет
PS радиатор печки имел глупость почистить, вскрылись отверстия которые ранее были забиты грязью, пришлось на разборе другой купить
Теперь Caldina
Была Carina E
