Текущее время: Ср янв 16, 2019 5:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 8:15 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
mustang со временем уплотнительные кольца теряют свою эластичность и начинают пропускать масло,не зависимо от своего состояния
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 9:01 pm
если в крышке масло, то насколько я понимаю уплотнительным кольцом не отделаешься, нужно менять сальник в трамблере, которого в оригинале нет, нужно колхозить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 9:06 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis CT-220L
Двигатель: 2CT-E
А еще быстрее они приходят в негодность при использовании некоторых марок масел. Причем все резинки становятся стеклянными. Все какие есть.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 7:08 am
Двигатель: 3s fe, механика
Всем привет. Подскажите,направляющая масляного щупа как снимается, откручивается? А то из-под нее масло немного выдавливает. Или уплотнительное кольцо там есть? Двигатель 3s fe.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 8:14 am
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Вытаскивается вверх.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 9:04 am
redkino-info, на 3s fe тоже просто вытаскивается, там не на резьбе?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 2:33 pm
Двигатель: 2uz
подниму из недр,тоже стал наблюдать подобное,недавно поменял уплотнительное колечко,думал из-за него течь,ан нет,сперва подумал показалось нижняя часть крышки трамблёра вся в масле так и есть течь масла изнутри трамблёра,кто решал подобную проблему и каковы успехи ,поделитесь...
купил себе тойоту хайлюкс аж 1987 года выпуска, вот будет мне чем заняться...
прошло три года,вбухал в пикап полмильона-а воз и ныне там,продолжение следует...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 2:49 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s
есть оригинальный сальник, меняют его....
размер сальника 10х20х5 (до 7 можно)
Corteco - 19019295B
Elring - 599.255
ну и - 90311-10082
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 3:47 pm
Двигатель: 2uz
оперативно,плюсану в карму(чем могу) отправил в заказ оригинал сальник.буду менять ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 8:41 am
Двигатель: 2uz
в субботу пришёл сальник,прокладка ну колечко заодно.вчера вечером разобрал трамблёр, действительно всё разбирается на раз(почему сальника нет в прямом каталоге к продаже?),но осталось пару вопросов: первый гремящий подшипник вала трамблёра-тоже нету в каталоге(куплю в конторе торгующими подшипниками)второй:конденсатор точнее то что от него осталось,висит внутри обуглившийся бочонок ,провод отломан от него и похоже очень давно ,да и самого провода нету,т.е.машина у меня больше трёх лет и 150т.км. пробегу отъездила без конденсатора(во всяком случае я туда не лазил) за что он отвечает? за уверенную искру? машина всегда заводилась на раз подскажите оно мне надо? в каталоге он к продаже есть.да и куда тогда крепить этот проводок от него?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 11:31 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Доброго времени суток!
Подскажите где течь искать. Масло мотор расходует, около 1 литра на 4000 уходит. Может кольца и кольца но не в этом суть.
Недавно загонял машину на яму и увидел свежие масляные потеки с задней стороны двигателя. Фото сделать к сожалению нечем было. А так масляные потеки сзади с правой стороны двигателя, где то в районе маслянного щупа вроде как. По крайней мере стык поддона с блоком в масле был. Но между блоком и поддоном вроде не течет. Откуда еще может сочиться? Из под щупа?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 11:45 am
Машина: Toyota Carina E GL
digimortal
Посмотри насос ГУРа и трубопроводы к рейке. Может у тебя течь не моторного масла?
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:06 pm
гур потеет немного но не течет, трубопровод к рейке менял, он тоже живой. Да и не похоже на декстрон масло, и из ГУРа не исчезает. Езжу много, если бы оттуда то бачек бы пустой уже был.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:11 pm
Репутация: 121 [ ? ]
digimortal писал(а):
Из под щупа?
Может, у меня уплотнительное колечко задубевшее было, сломалось когда снимал,
но у меня еще из стыка поддона текло, поэтому не знаю от куда больше натекло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 1:20 pm
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
песок писал(а):
... разобрал трамблёр, действительно всё разбирается на раз(почему сальника нет в прямом каталоге к продаже?),но осталось пару вопросов: первый гремящий подшипник вала трамблёра-тоже нету в каталоге(куплю в конторе торгующими подшипниками)....
У меня двигатель 4A-FE LB, но, скорее всего, конструкция одинаковая у всех трамблёров.
Сальник 10х20х7 NOK AE0260-H0, подшипник 10x30x9 обозначение NACHI 6200-2NSE9(62002NSE) или Koyo 62002RSCM (подшипник может оказаться с другим наружным диаметром - смотрите ниже).
По штифту, которым закреплена "вилка", не стучите. Мне выдавливали в тисках битой ТОRХ, подложив плашку для выхода штифта. На Крине Е ОЧЕНЬ аккуратно выстучали такой же битой, но работать нужно вдвоём - т.к. конец вала, на который можно опереть трамблёр, очень короткий.
ДО разборки запомните, куда смотрит риска на вилке относительно лыски на другой стороне вала.
Неплохой отчёт здесь (только там размеры подшипника "не для нас"!!!!).
http://www.drive2.ru/l/4877257/?page=0
Вот ещё один
http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=14383
На королле поменял, сейчас для карины купил, планирую тоже поменять
UPD: поменял и на Карине Е. Только подшипник оказался с другим наружным диаметром. Nachi 6000-2NSE9. Имейте в виду, что возможны вариации и найдите фирму по продаже, где можно купить нужный заранее.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Пн мар 27, 2017 9:43 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 3:55 pm
Есть вопрос кто может помогите советом, появилось на блоке пятно маслянное, по уровню не замечаю что масло уходит, на полу в гараже пятен тоже нет, сухо.
Я в сомнениях откуда может масло подтекать? из под трамплёра ? [img][img][/img][/img]
Комментарий к файлу: вот такая картина
мотор1.jpg [ 161.84 КБ | Просмотров: 1329 ]
Carina E 1,6 GLi 4a-fe 1994 г.
Последний раз редактировалось Andryha Пт мар 24, 2017 12:55 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 9:38 pm
Мы же не экстрасегсы,чтобы без фото определить. :)
исчезнувшее переходит в другое состояние.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 10:53 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Ребята, подскажите так течёт сальник коленвала? Поддон переклеивал уже.
течь масла.jpg [ 344.13 КБ | Просмотров: 1346 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 11:49 pm
Репутация: 68 [ ? ]
:du_ma_et: У Вас,по моему (могу заблуждаться), течь в двух местах: поддон и передний сальник коленвала, трудно так наверняка сказать.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Привет :mashet_kepkoy: ,дружище!!!
Похоже у него не получилось загрузить фотки :( .
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:57 am
не могу что то другие фото прикрепить :(
на работе не мог , (злые админы ) а здесь не очень, под патрубком небольшое пятно
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
вроде немного картина проясняется, что то не все фото прикрепляются.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вот здесь вроде лучше видно
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
вот ещё вариант
Комментарий к файлу: вот там
Комментарий к файлу: под патрубком
мотор1.jpg [ 161.84 КБ | Просмотров: 1328 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 2:19 am
Если под трамблёром масло,возможно дело в нём.Крышка клапанная как давно скидывали?Возможно при установки крышки герметик не мазнули на стыке,где крышка над валом трамблёра.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 3:05 am
Трамплёр сверху сухой, я ещё думаю что может там сальник не держит? просто боюсь что бы не было связано с ГБЦ . и не могу понять там же уже коробка начинается, если под трамплёр смотреть? поправьте если что не так.
а если крышка клапанов как Мурат говорит, то только её скинуть и заново прокладку с герметиком посадить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 8:22 am
В трамблёре есть дренажное отверстие. Прочистите его, вытрите вокруг насухо и понаблюдайте. Если оттуда потечёт - сальник. Рецепт лечения - выше.
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 3:26 pm
спасибо, посмотрю где это отверстие, думал что трамплёр без отверстий..
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=1611324&d=1301730792
думал что где то из под маленького кольца подтекает.
