Sova-ss 51
Добавлено: Вс май 11, 2014 11:08 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 837 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
Подскажите рем.комплект для супорта 04479-20170 В каком количестве заказывать 2 шт. или 1 шт. ??? Переберать буду оба супорта!!!
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
raven
Добавлено: Вс май 11, 2014 11:38 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 05, 2013 1:10 pm Сообщения: 100 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Sova-ss 51 писал(а): 04479-20170 1шт,в комплекте сразу на 2 суппорта!
Sova-ss 51
Добавлено: Вс май 11, 2014 11:52 am |
Заслуженный |
raven Спасибо)))
raven
Добавлено: Вс май 11, 2014 4:59 pm |
Бригадир |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Разобрал сегодня суппорта,направляющие гут ходят,но теперь и с правой стороный потрескалась колодка,и тоже около поршня.Похоже поршни хреново обработал.Вопрос такой,вот если туго влезает,что сделать можно?Вроде как наждачкой нельзя,ибо там какоето напыление на них,или все таки можно?В общем как их можно запилить чтобы нормально ходили)
Dron
Добавлено: Вс май 11, 2014 5:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
raven Снимаешь внешний пыльник(не забудь про стопорное кольцо), выдуваешь поршень-смотришь что бы на нем не было ржавчины. Иногда на нем бывают черные точки, которые отскабливаются ногтем. Вообщем что бы был чист делаешь. Потом внутренность цилиндра осматриваешь, вынимаешь манжеты, вытираешь всё и особенно паз под манжету. Потом заправляешь манжету, мажешь тойотовской розовой мазью манжету, и поршень(все очень тонко мажется). Потом вставляешь поршень, одеваешь пыльник со стопорным кольцом, и всё:)
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
raven
Добавлено: Вс май 11, 2014 5:37 pm |
Бригадир |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Dron дело в том что я это уже делал...Все прочищал там промазывал,но видимо просто суппортам уже борода,раз все греется!
Dron
Добавлено: Вс май 11, 2014 7:13 pm |
Бригадир |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
raven А как понять туго лезет? От руки не входит или струбциной тяжело вдавить?
raven
Добавлено: Вс май 11, 2014 9:46 pm |
Бригадир |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Dron от руки не входит,один вошел,тяжко очень,но запихнул рукой,а другой я рукояткой молотка вдавливал!
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс май 11, 2014 9:49 pm |
Человек-легенда |
В идеале,я так думаю,полировка на войлочном круге с пастой гои.
raven
Добавлено: Вс май 11, 2014 9:58 pm |
Бригадир |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Сергей С@ныч На нем потертости,есть,не знаю,поможет ли
Dron
Добавлено: Вс май 11, 2014 11:02 pm |
Бригадир |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
raven У меня от руки вошли оба поршня(один б/у оригинал, другой новый оригинал), при сборке суппорта. При последующих манипуляциях с суппортом, после установки на авто струбциной-но усилие на ручке минимальное, и идет поршень очень плавно и мягко. Так что не парься. Полировать ничего не надо, можно испортить деталь. Можешь направляющие все смазать смазкой Slipkote-я перебирал все 4 суппорта с ней, машина тормозит идеально ровно.
l_denis
Добавлено: Пн май 26, 2014 12:29 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Полез менять передние колодки на короне. Пыльники направляющих в хламе, сами направляющие закисли. Три кое как расшевелил а одна ни в какую, короче правый суппорт перекошен, колодка трет одной стороной. Глянул цены в экзисте - пыльники еще куда ни шло, а направляющие по 600 с гаком штука, а их нужно 4. Их реально на станке выточить? ЗЫ. 170-й кузов, направляющие не такие как на Carina-E Вложение:
суппорт.jpg [41.38 КБ]
Kentavr
Добавлено: Пн май 26, 2014 12:35 am |
Kentavr форума |
l_denis смотри на разборе...
Sanchis85
Добавлено: Пн май 26, 2014 12:42 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
l_denis писал(а): а направляющие по 600 с гаком штука что то многовато. на карину оригинал стоят 150 рублей/штука. посмотри на эмексе, там может быть ощутимо дешевле
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
l_denis
Добавлено: Пн май 26, 2014 12:54 am |
Двигатель: 2C
Посмотрел. 350 и 270 х.з. все равно дорого
SaiD
Добавлено: Пн май 26, 2014 1:26 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
l_denis писал(а): Их реально на станке выточить? ЗЫ. 170-й кузов, направляющие не такие как на Carina-E Вложение: суппорт.jpg А почему нереально?
Dron
Добавлено: Пн май 26, 2014 6:39 am |
Бригадир |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
[quote="l_denis"][/quote] Выпресуй четвертую, потом почисти направляющие, места где ходят и собери со Слипкотом. Покупка новых ни от чего не спасет.
l_denis
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:41 am |
Двигатель: 2C
Dron писал(а): Выпресуй четвертую, потом почисти направляющие, места где ходят и собери со Слипкотом. Покупка новых ни от чего не спасет. Делов с неё уже не будет, покоцал сильно молотком. Три можно восстановить наждачкой, а одну точно или точить или заказывать "Слипкот" - это что? По названию гуглится только Слипкнот Про пыльники не подскажешь? Как пыльник фиксируется на направляющей - понятно, там канавка, а в отверстии пыльник как фиксируется? Сейчас смотрел в магазине газелевский ремкомплект, пыльники с виду такие же, но смущает фиксация его в отверстии для направляющей.
denis123567
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:46 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
l_denis писал(а): .... а в отверстии пыльник как фиксируется?..... Привет! У пыльника направляющей нижняя часть металлическая (резина на неё наварена). Она запрессовывается в скобу. Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:l_denis писал(а): ..."Слипкот" - это что? По названию гуглится только Слипкнот ... SLIPKOTE 220 R - вот смазка.
Вложения: |
1321788980363_bulletin.jpg [ 92.1 КБ | Просмотров: 6305 ]
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
l_denis
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:56 am |
Двигатель: 2C
denis123567, это на 190-х кузовах пыльник с металлической частью, это я знаю, на улыбке менял. Я у Dronа спрашивал, у него карина-2, мож он знает. вот тут видно как устроены направляющие А вот картинка с пыльниками, там нет железного колечка. Я вчера ковырял, так и не понял как они фиксируются, там либо во внутрь резинка уходит, либо за край цепляется
Последний раз редактировалось l_denis Пн май 26, 2014 10:59 am, всего редактировалось 1 раз.
denis123567
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:59 am |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
l_denisАаа..Понятно. Извини, не все прочитал
SaiD
Добавлено: Пн май 26, 2014 12:53 pm |
Человек-легенда |
l_denis писал(а): Я вчера ковырял, так и не понял как они фиксируются, там либо во внутрь резинка уходит, либо за край цепляется
Вовнутрь всавляешь,смазываешь, и загоняешь трубку.
Dron
Добавлено: Пн май 26, 2014 11:57 pm |
Бригадир |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
l_denis писал(а): Делов с неё уже не будет, покоцал сильно молотком. Три можно восстановить наждачкой, а одну точно или точить или заказывать "Слипкот" - это что? По названию гуглится только Слипкнот Про пыльники не подскажешь? Как пыльник фиксируется на направляющей - понятно, там канавка, а в отверстии пыльник как фиксируется? Сейчас смотрел в магазине газелевский ремкомплект, пыльники с виду такие же, но смущает фиксация его в отверстии для направляющей. 1. Покоцал где, грибок? Так его болгаркой можно обточить и норм:-) 2. Про смазку ответили, по опыту самая крутая 3. Купи хотя бы Siensa, если жаба за оригинал душит(хотя разница не велика). Фиксация-чистишь паз в суппорте, в него вставляешь пыльник, аккуратно шлицевой отверткой его там ровняешь, что бы полностью утопился. Ничего сложного, потренируйся сначала на старых. Я себе все тормоза перетряхнул, в т.ч. передние на 14" поставил, назад дисковые,всё сам перебирал, смазывал
Aleksey R
Добавлено: Вт июн 03, 2014 11:44 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
raven Да нормально все.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
NINJA29
Добавлено: Ср июн 04, 2014 7:46 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 153 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
ravenступичный подшипник в порядке? были случае,правда знаю только о жигулях,да и то вероятность 1:100000, что при заводе двигателя,из-за неисправности вакуумника - он сам давит на гтц,в итоге человек в один прекрасный момент вообще не смог выехать из двора,а машину заглушил,и спокойно катал по двору
