ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:26 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8895_1354989311.jpg) |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 283 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
А что покажет слив масла?
_________________ ![Изображение](http://s-u.su/s/oavdrtm1.png) ![Изображение](http://avto-nomer.ru/pic_aavto/51/O826EP51.png) CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
![](images/spacer.gif) |
SID48rus
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:33 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 360 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Слив масла покажет нахождение посторонних частиц(стружки). Шатунный стучит всегда, на холостых его отчётливо слышно - у тебя вроде на холостых тишина(не слышно толком). Как вариант - скинь кожух ГРМ верхний - проверь метки и натяжку ремня. Вскрыть мотор всегда успеешь!
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:37 pm |
Совершенно верно! На холостом тишина. НО! Холостой без подгазовки не держит. Думал прокладка, но поднимая обороты выше 2,5 тыщ начинается вот этот стук
MerTV
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:42 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
ЗмейГорыныч писал(а): На холостом тишина. НО! Холостой без подгазовки не держит. Думал прокладка, но поднимая обороты выше 2,5 тыщ начинается вот этот стук шатунный вкладыш...
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:44 pm |
MerTVИ снова привет!)) это все она же((( Помнишь проблемы с переливом топлива? Так вот теперь ЭТО(((
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:45 pm |
MerTV и тебе спасибо за совет.
MerTV
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:51 pm |
Попробуй поочередно форсунки отключать при стуке. На том цилиндре где вкладыш провернуло звук меняться будет,либо пропадать. Либо,если уже даже ХХ не держит,пробуй крутить колено и при ходе поршня вниз через свечное отверстие давать на поршень. Почувствуешь люфт на каком либо-значит кранты
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:54 pm |
MerTV будем действовать по этим наставлениям. Если я буду заниматься. Всем спасибо ребят!! Буду с компа всем откликнувшимся "спасибо" плюсану))
SID48rus
Добавлено: Ср апр 02, 2014 10:41 pm |
Отпишись хоть, что было....
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт апр 03, 2014 5:29 pm |
Пока нет времени доехать доехать до машины. На работе завал. Как только поэкспериментирую сразу же отпишусь
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт май 16, 2014 11:16 pm |
НУ вот и продолжу......Двигатель страшно двоит, а точнее работаю только 3 и 4 цилиндр. Отключаю форсунки 1го и 2го изменений нет, даже обе сразу отключил и никакого изменения. вытаскивал катушки на свечи 1го и 2го цилиндра-та же реакция. А вот с 3го снимаешь фишку форсунки, сразу глохнет. Та же история с 4м горшком... Я так понимаю нет подачи топлива на 1м и 2м цилиндре. В чем может быть проблема????? ГРМ проверил-все по меткам...
alek-r2008
Добавлено: Сб май 17, 2014 1:14 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2555.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
ЗмейГорыныч Нет компрессии в первом и втором цилиндре,пробита прокладка между горшками!!!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вс май 18, 2014 3:10 pm |
Ребят еще вот такой вопрос, немного не по теме: у меня компрессия 12/12/10/12 думаю на клапаны. Как отрегулировать зазор? Знаю что нужно менять шайбы. Думал поставить тупо все новые, но мне сказали будет еще хуже. Как подобрать правильно?
Fritz
Добавлено: Вс май 18, 2014 3:33 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11370_1490518462.jpg) |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ЗмейГорыныч нужно высчитывать по каждому клапану индивидуально.Мерить зазор,вытаскивать и мерить шайбу, а потом соответственно определять какого размера шайба необходима для конкретного клапана.
Череп
Добавлено: Вс май 18, 2014 3:34 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
ЗмейГорыныч писал(а): у меня компрессия 12/12/10/12 думаю на клапаны. Как отрегулировать зазор? Не факт, что это из-за клапанов. Регулируются зазоры подбором шайбы нужной толщины. Вот так наобум ты их не поставиш. Проще, если зазоры слишком маленькие, прошлифовать шайбы до нужной толщины, чтобы увеличить зазор. А вот если зазор слишком большой, смотри для начала бугели распредвала. В зависимости от ситуации, они могут "добавлять" зазора от 0,05 до 0,1мм в зависимости от их износа. Просто прижимай РВ рукой к ГБЦ и меряй зазоры (давить надо хорошо). Потом не прижимай и снова меряй. Так отсекеш/подтвердиш 1 из возможных причин. Может просто прошлифовать бугели и проблема решена. Допуск на разброс параметров довольно большой, на впускные клапана дается номинал 0,2мм+/- 0,05, а на выпускные 0,3+/-0,05мм. Смотри, в допуске зазоры или нет, потом принимай решение.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вс май 18, 2014 3:39 pm |
Блин, нифига не понял(((( можно "на пальцах" объяснить?)))
Череп
Добавлено: Вс май 18, 2014 3:48 pm |
Скажу такой вещь: рег. шайбы продаются то ли 10, то ли 16 типоразмеров, по-моему от 2,3мм до 3мм с хвостиком, с шагом 0,05мм. На пальцах: Меряеш зазоры с помощью щупов, записываеш где сколько, вытаскиваеш шайбы, меряеш толщину микрометром, записываеш, шайбы нумеруеш. Бывает такое (часто), что меняеш их местами, подставляя шайбы с других клапанов, но подходящей толщины и остается у тебя 3-4 клапана с существенно меньшим или (очень редко) большим зазором, не попадающим в поле допуска. Слишком толстые сдаеш на шлифовку, указав, с какой шайбы сколько сточить. Или заказываеш шайбы с нужной толщиной, потом расставляеш по местам.
Только обязательно сделай контрольный замер зазоров, прижимая распредвал к ГБЦ. Может сначала бугели шлифануть придется.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вс май 18, 2014 3:51 pm |
Черепашка-ниндзя А как правильно мерять зазоры? Есть в книге последовательность?
Череп
Добавлено: Вс май 18, 2014 3:53 pm |
Крутиш двиг за болт коленвала, чтобы кулачки РВ отошли вверх и под ними меряеш. В любой последовательности.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вс май 18, 2014 4:00 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): чтобы кулачки РВ отошли вверх строго вверх? И что такое бугели?
MerTV
Добавлено: Вс май 18, 2014 5:07 pm |
Интересно на форумах кардиохирургов обсуждают как поменять хрусталик глаза? ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif) А лезть в сердце машины не обладая не литературой,не элементарными познаниями это можно ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Fritz
Добавлено: Вс май 18, 2014 5:11 pm |
MerTV писал(а): на форумах кардиохирургов обсуждают как поменять хрусталик глаза? ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вс май 18, 2014 5:14 pm |
MerTV блин да есть книга, но пока не под рукой.. А в руках будет не ранее чем послезавтра. а пока хочется поразмыслить что к чему разобраться. в гараже интерне не у всех есть(((( а туда сюда за каждым не понятным вопросом бегать....Уж простите великодушно если кому то помешал тут((((
Добавлено спустя 48 секунд: да и кардиохирурги не меняют хрусталик глаза)))) Простите за флуд
MerTV
Добавлено: Вс май 18, 2014 5:21 pm |
ЗмейГорыныч писал(а): да и кардиохирурги не меняют хрусталик глаза)))) вот и я о том же ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Череп
Добавлено: Вс май 18, 2014 5:43 pm |
ЗмейГорыныч писал(а): строго вверх? Товарищ, вы издеваетесь? Конечно строго, строже некуда. Будет книжко, полистайте, почитайте, покрутите мотор руками, попробуйте посувать щупы, куча лишних вопросов отпадет. MerTV писал(а): форумах кардиохирургов обсуждают как поменять хрусталик глаза? В России может и не обсуждают, но за доп. бабки поменяют. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
