Okshish
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:42 am |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 395 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
парни сбросьте номер крепежа блокаN5 к основному радиатору......
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Kupr_Soft
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:13 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Okshish Я вроде искал не нашёл... тупо приехал к Bonie и выковырял сам из машины =\
P.S. Ой, а ведь есть зараза... =) Toyota 82673-20040 Держатель либо Toyota 82673-20070 Кронштейн
Sinclair
Добавлено: Пн мар 03, 2014 3:47 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
О, тема почти подходящая, сильно не пинайте, у меня всего небольшой вопросик... Знакомый нашел на седан Е-шку второй вентилятор на радиатор, который вроде как для кондиционера. Но кондиционера нет на машине, просто хочет поставить второй, провести новую проводку для него. Смысл вопроса - у городе на разборе нашли вентилятор, написано: Запчасть: Вентилятор с электроприводом Автомобиль: Toyota Номер кузова: SV40 Номер двигателя: 3S-FE Расположение: право Встанет такой на Каринкин радиатор?
_________________ Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Kupr_Soft
Добавлено: Пн мар 03, 2014 3:55 pm |
Sinclair писал(а): провести новую проводку для него. насколько я помню, ОБА вентиля включаются паралельно. Sinclair писал(а): Встанет такой на Каринкин радиатор? чота я сумлеваюсь...
old_Duglas
Добавлено: Пн мар 03, 2014 3:57 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Sinclair скорее всего нет, но надо сравнивать по креплениям. У меня несколько вентиляторов у которых нижнее крепление не совпадает, хоть они и с Калдины.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
max32
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:37 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
вложу свои 5 копеек сюда!!! установил я кондиционер заправил все работает отлично)) купил я все у классик73 . но чем мое сообщение интересно! А тем что что я поставил кондей с рестайлинговой карины е .а моя карина дорестайлинг . как известно в рестайлинге несколько другой испаритель! но он встает нормально. единственный минус надо придумать как было заткнуть дырку (вибро шумка спасет мир) заткнул ей щель и все прекрасно)
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Fritz
Добавлено: Вт май 13, 2014 9:52 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
max32 писал(а): надо придумать как было заткнуть дырку где дырка? поясни подробнее
max32
Добавлено: Ср май 14, 2014 3:47 am |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
там где испаритель выходить!! на дорестайленге там испаритель с круглой хренью и в нее трубки вставляются ( и вот эта самая хрень круглая она в аккурат дырке получается куда испаритель выходит)а на рестайленге просто 2 трубки выходит с резинкой овальной! выходят в том же месте !!! без всякого передела и т.д. ! в заглушке резиновой(для испарителя) прорезаешь дырочки для трубок испарителя(рестайлинг) и просовываешь и все ! вода не затекает мыл с керхера и проверял все гуд! могу фото скинуть
Fritz
Добавлено: Ср май 14, 2014 7:43 am |
max32 т.е. не подходит в перегородке моторного отсека ,да? А можно поставить круглую хрень от дорестайла вместо овальной? Сфоткай лучше.
Okshish
Добавлено: Вс май 25, 2014 12:23 am |
Двигатель: 4а-fe
Парни где находится ответная часть разъема еа1 ( треугольного)? На радиаторах или в пучке блока предохранителей?
супостат
Добавлено: Вс май 25, 2014 12:37 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Okshish писал(а): Парни где находится ответная часть разъема еа1 ( треугольного)? На радиаторах или в пучке блока предохранителей? возле главного блока предохранителей,к жгуту примотан.
_________________ Алексей.
Okshish
Добавлено: Вс май 25, 2014 12:40 am |
Двигатель: 4а-fe
супостат Благодарю.
Okshish
Добавлено: Ср май 28, 2014 9:46 am |
Двигатель: 4а-fe
Всю механику и электрику собрал - пока не заправлял фреоном. При подключении разъемов обнаружил сломанный разъем на компрессоре и колбе....при подключении контакт наверное не плотный.....При проверке (вкл. кнопки кондиционера и вентилятора в пол.1) муфта не срабатывает.....Как можно проверить приходящий сигнал на муфту? Отключить разъем от компрессора, вкл. кондиционирование, и на этом разъеме отследить появление 12В мультиметром (один контакт на землю второй на фишку)..... Хотя по ощущениям сигнал не проходит....нигде реле не щелкает....ничего не меняется в поведении машины....
СергейS
Добавлено: Ср май 28, 2014 10:40 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Okshish писал(а): пока не заправлял фреоном. Вот в этом весь прикол, нет давления в системе и кондёр соответственно не включаеться по датчику низкого давления расположенном на осушителе.
max32
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:31 pm |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
народ такой вопрос ! включаю кондей все срабатывает но не холодит!!! в чем проблема кто подскажет!!??!
alexrotor
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:39 pm |
max32 Низкий уровень фреона
alexrotor
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:49 pm |
max32 Шипение будет, даже если газа мало, причем чем меньше газа тем громче шипит.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Еще причина может быть в компрессоре, когда он не создает нужного давления симптомы такие же.
Okshish
Добавлено: Ср май 28, 2014 3:07 pm |
Двигатель: 4а-fe
СергейS
Я правильно понимаю что если нет в системе давления, то при вкл. кнопки кондиционирования и вентиляции ничего не произойдет, и 12В не пойдут на контакт вкл. муфты компрессора?
СергейS
Добавлено: Ср май 28, 2014 3:08 pm |
Двигатель: 2500
Okshish писал(а): СергейS
Я правильно понимаю что если нет в системе давления, то при вкл. кнопки кондиционирования и вентиляции ничего не произойдет, и 12В не пойдут на контакт вкл. муфты компрессора? Это зделано специально, что бы неушатать компрессор. Датчик стоит на осушителе, помоему четырёх контактный.
Fritz
Добавлено: Ср май 28, 2014 9:52 pm |
max32 покажи фото, как ты приколхозил комплект с рестайловой карины к себе на дорестаил. Интересует выход трубок в моторный отсек
max32
Добавлено: Ср май 28, 2014 11:03 pm |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
Fritz писал(а): max32 покажи фото, как ты приколхозил комплект с рестайловой карины к себе на дорестаил. Интересует выход трубок в моторный отсек ой сори забыл!! завтра фото будет! сейчас темно
Okshish
Добавлено: Чт май 29, 2014 12:51 am |
Двигатель: 4а-fe
Проверили сегодня на герметичность - трубка длинная с дырой 88716E-2D200.
