msw
Добавлено: Ср июн 11, 2014 9:55 am |
Наставник |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13626_1400669720.jpg) |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 97 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
Fritz писал(а): msw можно подробнее, что за материал на молдинги поставил. Из БЖ понял только, что на рынке купил китайский материал. Что за материал точно не скажу, продается под названием "молдинг метражом", у нас целый стенд только разной ширины, окраски и отделки, лежат скрученные и отрезай сколько нужно. Сам по себе материал мягкий, маркировок никаких нету, легко поддается обработке, сзади был скотч , но такое г..., пальцами скатал его и на герметик посадил.
![](images/spacer.gif) |
Fritz
Добавлено: Ср июн 11, 2014 9:59 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11370_1490518462.jpg) |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
msw спасибо ,поищу. Мои молдинги отошли и никакой 3М скотч их не может приклеить - все-равно отходят ,т.к. очень дубовые
msw
Добавлено: Ср июн 11, 2014 10:16 am |
Наставник |
Двигатель: 2С
Чего ж вы все на этот скотч подсели. Я купил автогерметик в тубе прозрачный очень сильный и эластичный слегка , в районе 10 у.е., со второй стороны передний молдинг родной приклеил намертво.
PRODVi
Добавлено: Ср июн 11, 2014 1:42 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13062_1373303195.jpg) |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 420 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Год выпуска: 2006
msw писал(а): Чего ж вы все на этот скотч подсели. Я купил автогерметик в тубе прозрачный очень сильный и эластичный слегка , в районе 10 у.е., со второй стороны передний молдинг родной приклеил намертво. я на скотч посадил и забыл. А для герметика же вроде как нужен фен как минимум..
_________________ Я есть на DRIVE2 ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) ![Изображение](http://nick-name.ru/forum/PRODVi.gif)
msw
Добавлено: Ср июн 11, 2014 2:00 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
PRODVi писал(а): msw писал(а): Чего ж вы все на этот скотч подсели. Я купил автогерметик в тубе прозрачный очень сильный и эластичный слегка , в районе 10 у.е., со второй стороны передний молдинг родной приклеил намертво. я на скотч посадил и забыл. А для герметика же вроде как нужен фен как минимум.. Минимум фен для герметика это что то новое для меня !, я боюсь спросить, что тогда подразумевается под словом максимум ? Обезжирил, набил риску на молдинге , намазал и прижал на мин. 15. Ничего нового я тут не написал. Возьми стекольный и будет тебе радость )))))))
PRODVi
Добавлено: Ср июн 11, 2014 2:05 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
msw материал нужно очистить, соответственно какие-нить очистители, уайт-спириты итд, сам герметик, возможно помещение необходимо, а для более качественной работы мож и ещё чего. Блин максимум - это неограниченное число шагов, главное идеальный результат )) а тут приклеил и прижал, ВСЁ! а отклеивать (при случае) неудобно будет как герметик, так и двойной скотч
msw
Добавлено: Ср июн 11, 2014 2:20 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
Fritz писал(а): mswтут дело думаю в самих молдингах - мои каменные и топорщатся в с концов ,их думаю вообще ничего не приклеит ,а вот мягкий приклеит и жвачка ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Мои дубовые (по левой стороне) не сильно отличаются от твоих дубовых )))) Положи на солнце на машину на некоторое время и станет мягче ))) Потом возьми ровную планку почти в длину молдинга и прижми её молдинг для удобства. Некоторые делали конструкцию в виде швабры и упирали в стену и оставляли на продолжительное время, но я так не заморачивался.
Fritz
Добавлено: Ср июн 11, 2014 2:26 pm |
msw я перед наклейкой грел их феном, да мягкие становились, но потом остывали и загибались снова
msw
Добавлено: Ср июн 11, 2014 2:33 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
PRODVi писал(а): msw материал нужно очистить, соответственно какие-нить очистители, уайт-спириты итд, сам герметик, возможно помещение необходимо, а для более качественной работы мож и ещё чего. Блин максимум - это неограниченное число шагов, главное идеальный результат )) а тут приклеил и прижал, ВСЁ! а отклеивать (при случае) неудобно будет как герметик, так и двойной скотч Брал: 1. Обезжириватель универсальный. Фирма не принципиальна. 2. Герметик в тубе (только не белый) . Смотри чтоб был влагостойкий и не было противопоказаний против пластмасс (инструкция на обороте). Я брал в обычном строительном магазине, взял бы обычный стекольный, но попался горазда лучше. 3. Помещение , хм .... если дождь или зима, а так на свежем солнце ))) ) Все очень просто чем ты думаешь )))))) Чтобы снять : Принцип как лобовое стекло вырезают знаешь ?? Возьми кусок лески плетенки и небольшими движениями вверх и вниз за пару минут отрежешь. Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:Fritz писал(а): msw я перед наклейкой грел их феном, да мягкие становились, но потом остывали и загибались снова Попробуй нагреть и прижать по всей длине на ровной поверхности чем то ровным и пусть остынет, некоторые + еще и водой холодной поливают пластик при нагретой и заданной форме. Нужны эксперименты, так не сказать на 100%
PRODVi
Добавлено: Ср июн 11, 2014 3:46 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Fritz у меня зимой тоже болтался, и так же жёсткий был, но двойной скотч держит и даже не жалуется ) хотя я особо и не обрабатывал даже поверхность, так, почистил чуть msw для меня герметик что-то вроде сварки, вроде не сложно, но таааак не хочется ))
Aleksey R
Добавлено: Ср июл 09, 2014 12:29 am |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8844_1340521823.jpg) |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Ребята подскажите, как снять молдинг крыши (водосток). Выделен красным
Вложения: |
![Toyota.jpg](./download/file.php?id=72585&t=1&sid=4aad8f9441692d917b5a5a456200bc4c)
Toyota.jpg [ 72.66 КБ | Просмотров: 7200 ]
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
alexrotor
Добавлено: Ср июл 09, 2014 6:28 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5236_1388304579.png) |
Aleksey R Снизу он как бы накернен, Я просто за нижнюю часть тянул и он слез, главное не сильно тянуть что бы не погтуть.
_________________ 89108943598Я на DRIVE2 ![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab279912.gif)
Aleksey R
Добавлено: Ср июл 09, 2014 7:33 pm |
Инструктор |
alexrotor писал(а): Снизу он как бы накернен, Я просто за нижнюю часть тянул и он слез, главное не сильно тянуть что бы не погнуть. Я понял, со стороны передней двери просто стягивается и все. А то я думал может на клипсах, от бы делов наделал. alexrotor ![Спасибо!!! :spasibo--:](./images/smilies/spasibo.png)
Виталька
Добавлено: Пт авг 15, 2014 11:26 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 12:29 pm Сообщения: 87 Откуда: Калуга Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина
Кто нибудь пытался заменить, вот такие, дверные молдинги Каринки на аналоги от других авто, а то что то цену посмотрел за один , и тихо удивился))
Вложения: |
![передние молдинги.jpg](./download/file.php?id=73713&t=1&sid=4aad8f9441692d917b5a5a456200bc4c)
передние молдинги.jpg [ 217.06 КБ | Просмотров: 7130 ]
_________________ А что это за штучка?)
Последний раз редактировалось Виталька Пт авг 15, 2014 11:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Евгений Литяк
Добавлено: Пт авг 15, 2014 11:30 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9210_1376481765.jpg) |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
ищи на разборках
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
PANZERMAN
Добавлено: Пт авг 15, 2014 11:42 am |
Повар клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1097_1399283925.jpg) |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Виталька писал(а): Кто нибудь пытался заменить, вот такие, дверные молдинги Каринки на аналоги от других авто во валит ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Виталька
Добавлено: Пт авг 15, 2014 11:51 am |
Наставник |
Машина: Карина
PANZERMAN писал(а): Виталька писал(а): Кто нибудь пытался заменить, вот такие, дверные молдинги Каринки на аналоги от других авто во валит ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) ну мало ли, может кто не составные подобрал)))
grigori
Добавлено: Пт авг 15, 2014 12:34 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Виталька Оч. бюджетный вариант-купить универсальный молдинг, продаётся в рулонах, цена, где то 100р метр, Я купил в Обнинске на 7avto, но я думаю можно в Калуге найти. Учитывая цену-норм. От приоры тоже подходит, по длине подрезать.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Евгений Литяк
Добавлено: Пт авг 15, 2014 1:09 pm |
Контролер |
grigori мне кажется универсальный галимый будет... самый точный путь на разборку
wAnTed
Добавлено: Пт авг 15, 2014 1:23 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2108_1580752316.jpg) |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Вообще тема про молдинги есть, ищите на форуме. По теме:от форда фокуса 2 подходят
_________________ Артём, Carina E'97 1,8 7A-FE LB вишневый седан ![Изображение](http://avto-nomer.ru/pic_aavto/10/K119KT10.png)
Добавлено: Пт авг 15, 2014 1:39 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
wAnTed писал(а): от форда фокуса 2 подходят Да,мелькала такая инфа.
Виталька
Добавлено: Пт авг 15, 2014 2:47 pm |
Наставник |
Машина: Карина
Все понял:-) ![Спасибо!!! :spasibo--:](./images/smilies/spasibo.png) всем
alexrotor
Добавлено: Пт авг 15, 2014 3:17 pm |
Виталька Я себе ставил китайские, стоят в районе 1000 рублей за весь комплект, правда крепяться только на вдустороннем скотче, нету направляющих на них, ну а так вполне нормально смотряться.
