Вовка0904
Добавлено: Пн дек 09, 2013 2:14 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср дек 04, 2013 4:53 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 LB
l_denis у тебя на фотке трапеции, где поводок одевается, все пазы забиты силумином, почисти их иголочкой, они нарезают такие же пазы в поводке когда ты плотно его закрутишь, в итоге может как и у меня быть, все будет работать четко, только я еще трапецию полностью снимал, это дело 5 минут, там смажь все(две тяги с двух сторон и вытащи палец на котором держится поводок,это делается просто, там шайба и полукольцо зажимное есть со стороны резьбы и спокойно все вытаскивается и смазывается, обратно ставь все с шайбами маленькими, опять кольцо зажимное и готово ) прокладку поменяй где две тяги вместе на одном типа валу моторчика ходят, в итоге езжу и горя не знаю больше.
RePit
Добавлено: Сб мар 01, 2014 10:13 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Кто подскажет пересадка в сборе (трапеция + мотор), с японки на англичанку, проходит без колхоза? Столкнулся с проблемой нестыковки фишек питания, разъемы разные? Провода могу и перепаять, или сами контакты из фишек можно вынуть и переставить?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
RePit
Добавлено: Сб мар 01, 2014 10:46 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
Faranos писал(а): Встаёт без переделок, в сборе. Про Фишки не скажу. По крепежу вроде подходит все соглашусь, а вот с питанием запара. Распиновка контактов в разъеме питания у них идентична? Насколько возможно безгеморойно вынуть контакты из разъема японки и настолько же безгеморойно установить в разъем англичанки?
Timur_87
Добавлено: Чт июн 12, 2014 6:19 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 207 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Возникла проблемка! Жужжат дворники. Снял трапецию с моторчиком, попытался разобрать моторчик но снять получилось только крышку (статор кажется) с магнитами, сами магниты на месте, сидят плотно, вокруг одного немного жравчинки есть, следов трения на магнитах нету. Хотел открыть крышку редуктора, открутил 3 болтика но крышка не снимается, так и собрал всё обратно, попутно смазав шарниры на трапеции. Жужжание осталось, вот не знаю как исправить... Вот ссылочка на видео для наглядности https://www.youtube.com/watch?v=mzSSOQlDIYs
_________________ Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
Игоряка
Добавлено: Пт июн 27, 2014 5:26 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
подскажите какими ключами нужно воспользоваться чтоб снять поводки дворников?
Sanchis85
Добавлено: Пт июн 27, 2014 6:45 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Обыкновенными то ли на 10 то ли на 12, не помню
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Sanchis85
Добавлено: Пт июн 27, 2014 7:49 am |
Спортсмен клуба |
ну тут гадать то смысла не вижу. берешь набор инструментов, и берешь нужный тебе ключ/головку
Игоряка
Добавлено: Пт июн 27, 2014 7:52 am |
На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Sanchis85 писал(а): ну тут гадать то смысла не вижу. берешь набор инструментов, и берешь нужный тебе ключ/головку как раз в этом то и проблема, что как такового набора нет, до 22 размера есть ключи и то не все, поэтому и спросил чтоб взять конкретный инструмент
bastynda
Добавлено: Пт июн 27, 2014 9:07 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Игоряка писал(а): какими ключами нужно -головы на 10,12,крестовая,мягкий молоток(если прикипели к гнезду-постучать)руки,голова
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
BAIL
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 12:59 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 12:38 am Сообщения: 81 Откуда: Москва,м.Университет,т.8-495-500-99-О6 Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е сине\зел.хетч,англия
Двигатель: 1,6 4AFE
Всем привет,накрылся моторчик дворников.Вскрыл-держатели щёток вывалились,подгорела текстолитовая(гетинаксовая) пластина,на которой закреплено всё хозяйство.Помню,что моторчики не взаимозаменяемые японо-британские...А трапеция целиком?
_________________ Карина Е,92год,дизель 2С,Японка,сине-зелёный хетч
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 1:08 am |
Человек-легенда |
Целиком с моторчиком только меняются,если не ошибаюсь.
Jaguar
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 1:48 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 463 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Я ставил английский моторчик на японскую трапецию, с небольшими доработками второй, все прексно работает.
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
BAIL
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 2:39 am |
Наставник |
Двигатель: 1,6 4AFE
А чего там не подходит?По отверстиям не совмещается?
ШУТник
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 7:47 am |
Сувениры клуба |
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2013 11:04 am Сообщения: 1610 Откуда: Пушкино, Московская область Репутация: 128 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
BAIL писал(а): А чего там не подходит?По отверстиям не совмещается? Если брать трапеции, то отверстия под моторчик у японки и британки разные. Если брать трапецию с мотором, то с фишками надо будет что-то придумывать. (имели опыт сравнить эти два вида трапеций на Селигере) )))
_________________ В миру - Славка, Carina E, liftback, 2С-T, 1997г.в, Англия Автоателье - Стайлинг авто (перетяжка салона), Визитки клубаУкажут нам путь лучи фонарей!!!
well
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 8:28 am |
Человек-легенда |
BAILВынесено предупреждение 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. и не желание пользоваться поиском viewtopic.php?f=4&t=145&start=350
pawel777
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 9:56 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 8:34 pm Сообщения: 86 Откуда: Солнечногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Всем привет!может кто подсказать какой повод стеклоочистителя левый а какой правый?снимал трапецию на ремонт .теперь ставлю и непонятно,обозначения один D другой P
_________________ -"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
bastynda
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 10:03 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
pawel777 писал(а): Всем привет!может кто подсказать какой повод стеклоочистителя левый а какой правый?снимал трапецию на ремонт .теперь ставлю и непонятно,обозначения один D другой P D-драйвер P-пассажир а вообще ,насколько я помню-они по другому не встанут ,длинна разная
Вложения: |
Комментарий к файлу: может это поможет-европейка механизм
4765930282eu.jpg [ 42.97 КБ | Просмотров: 7237 ]
Последний раз редактировалось bastynda Ср ноя 12, 2014 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
step_slim
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 11:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 204 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Народ, немного не в тему, а в каких пределах цены на трапеции? Просто у меня дворник водителя вылетает за пределы лобового стекла и цепляется за антенну, когда на средних и больших оборотах очистки работает, а вот на малых наоборот не дотирает стекло. Снял дворники что бы отрегулировать, а там шлецов уже на трапеции почти нет. Поставил ниже, так теперь по капоту стучит. Правильно я понимаю, что проблема именно в трапеции и на сколько ориентироваться в расходах?
Zabik
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 11:37 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 276 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
step_slim писал(а): Народ, немного не в тему, а в каких пределах цены на трапеции? Просто у меня дворник водителя вылетает за пределы лобового стекла и цепляется за антенну, когда на средних и больших оборотах очистки работает, а вот на малых наоборот не дотирает стекло. Снял дворники что бы отрегулировать, а там шлецов уже на трапеции почти нет. Поставил ниже, так теперь по капоту стучит. Правильно я понимаю, что проблема именно в трапеции и на сколько ориентироваться в расходах? ~500р Добавлено спустя 22 секунды:если с разборки
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
MerTV
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 12:40 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Zabik писал(а): ~500р а дайте мне штук 5-10 по этой цене...
bastynda
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 12:47 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
step_slim писал(а): а там шлецов уже на трапеции почти нет. Поставил ниже, так теперь по капоту стучит. Правильно я понимаю, что проблема именно в трапеции и на сколько ориентироваться в расходах? -проблема "вылетания " за сектор-разбитые гнезда привода -зазоры большие ,разбились .Убери зазоры ,возьми на длинный болтик М3-4 и все устаканится
step_slim
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 12:56 am |
Бригадир |
bastynda писал(а): step_slim писал(а): а там шлецов уже на трапеции почти нет. Поставил ниже, так теперь по капоту стучит. Правильно я понимаю, что проблема именно в трапеции и на сколько ориентироваться в расходах? -проблема "вылетания " за сектор-разбитые гнезда привода -зазоры большие ,разбились .Убери зазоры ,возьми на длинный болтик М3-4 и все устаканится Не улавливаю, можно подробнее, о каких болтах идёт речь? И вылетает на частом вытерании, на первой скорости не дотирает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
