Mirec
Добавлено: Сб май 31, 2014 5:56 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 24, 2011 12:56 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Народ, подскажите пожалуйста что за сальник стоит в топливном насосе. Течет с самого верха, где винт рычага тросика газа. Когда-то текло из под крышки. Поменял прокладку - перестало. Теперь вот потек сальник. Просто не хочется разбирать и бегать с образцом чтобы найти нужный. А в моей местности скорее всего придется заказывать и ждать несколько дней. Может кто подскажет номерок. У меня правда Королла с движком 1C, но топливный насос такой же как на приведенном выше фото у Benoy
l_denis
Добавлено: Сб май 31, 2014 10:19 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Тут где-то была тема про устранение течи из под рычага подачи. Заказывай лучше сразу набор резинок и меняй все. Вот номер ремкомплекта 80 0909
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: а сама резинка под рычагом вот 90201-12109
Mirec
Добавлено: Сб май 31, 2014 11:21 pm |
Практикант |
спасибо за ответ я уже понял, что течь из-за резинового уплотнительного колечка интересно было бы узнать его размерчик? Остальное мне ни к чему. а ремкомплект 80 0909 чем отличается от 80 0636 вроде в последнем есть такое колечко
l_denis
Добавлено: Сб май 31, 2014 11:33 pm |
0909 вроде как для турбо, там деталек больше, но это моё мнение. Размеры могу завтра глянуть, у меня разобранный насос валяется.
Mirec
Добавлено: Сб май 31, 2014 11:47 pm |
Практикант |
гляньте пожалуйста вроде как вот это колечко
PaPs///
Добавлено: Пн июн 02, 2014 3:58 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 11:08 am Сообщения: 38 Откуда: Екб Репутация: 1 [ ? ]
Ни у кого нет на продажу коробки s50 ?
Benoy
Добавлено: Вт июн 03, 2014 7:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Прошу прощения - не отписывался по проблеме своей: Попробывал крутнуть движок за шкив - не крутиться. Снял крышку - там все окей, за исключением выдавленной шайбы на слева. Вывод - необходимо сдергивать гбц и смотреть. Сам я этого делать не буду, повезу в гараж к кому-нибудь, после сессии... Так вот, хотел узнать о переспективах, суть проблемы была изложена на прошлой странице.
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
siam_
Добавлено: Вт июн 03, 2014 11:05 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Судя по признакам если я правильно понял дизель 2с,кирдык ремень и всё сопутствующее,поршень дал в клапан клапан пробил стакан.Сейчас не крутится понятно почему,он упёрся в клапан,так что смотри ремень,скорее всего порван,но сверху может не видно быть надо крышки грм снимать. Можно сказать повезло в какой то степени,обычно рвёт вкладыши распредвала и сам вал на куски,минимум на 3. И так,что могло быть,из практики,подмёрз ремень возможно попала влага. При заводе ремень перескочил,на зуб,может два,от сюда и работа двигателя такая. Ну а дальше уже и так всё понятно,ваши сервис мастера,не смогли определить проблему,вот и отправляли,друг к другу.Вместо того,что бы проверить метки на ремне-распредвал-насос-кален вал Для очень умных-пишу из своего личного опыта,без всякой теории. Сам всё это проходил от и до. У меня на практике случай был,появился стук,ни кто понять не мог,он то появлялся,то пропадал,мог сразу появиться мог не появится,короче безсистемно,и не зависело от оборотов,хрен угадаете. Открутился болт на распредвалу,и шкив,то колотило то нет,пока он не слетел. Вот такие мастера в сервисе,ни хрена не знают и не видят.
l_denis
Добавлено: Вт июн 03, 2014 11:27 pm |
siam_ писал(а): Вот такие мастера в сервисе,ни хрена не знают и не видят. ага, такие мастера видят только сколько бабла можно срубить и чтобы много не ковырять.
Benoy
Добавлено: Ср июн 04, 2014 2:07 am |
Бригадир |
Тогда нужно будет везти к проверенным людям, а лучше к форумским, кто "пошаристее", чтобы посмотрели последствия... Распредвал целый!
siam_
Добавлено: Ср июн 04, 2014 12:57 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Ты пока просто проверь ремень,если он порван,это одно,если нет,это другое. Но начать надо с ремня С другой стороны,если колен вал не крутится в одну сторону из за того,что упёрся в клапан,то он должен крутится в другую сторону.Если ни туда ни сюда,отсоедини стартёр.
А последствия,если ремень порван-это,или замена головки,придётся бу искать. Или замена стаканов,клапанов,направляющих. Притирка клапанов,выставление зазоров,замена колпачков,шлифовка головки. По хорошему ремонт опрессовка форсунок.
Benoy
Добавлено: Ср июн 04, 2014 2:55 pm |
Бригадир |
siam_ писал(а): Ты пока просто проверь ремень,если он порван,это одно,если нет,это другое. Но начать надо с ремня С другой стороны,если колен вал не крутится в одну сторону из за того,что упёрся в клапан,то он должен крутится в другую сторону.Если ни туда ни сюда,отсоедини стартёр.
Так и есть - не крутиться, ремень целый, вроде как... как это более точно проверить (про ремень)? Ну я снял крышку на ремне (на которой 100000 написанно и на японском что-то) ремень на ней, вроде бы даже натяжение есть...
siam_
Добавлено: Ср июн 04, 2014 3:20 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Если он порван на шестерни колен вала ты и не увидишь. Не крутится в обе стороны? Сними стартер,и попробуй прокрутить. Сложно давать советы,на пальцах. Снял крышку - там все окей, за исключением выдавленной шайбы на слева.- сделай фото,и выложи тут.
Benoy
Добавлено: Ср июн 04, 2014 3:54 pm |
Бригадир |
siam_ писал(а): Если он порван на шестерни колен вала ты и не увидишь. Снял крышку - там все окей, за исключением выдавленной шайбы на слева.- сделай фото,и выложи тут. Добавлено спустя 38 секунд:Benoy писал(а): siam_ писал(а): Если он порван на шестерни колен вала ты и не увидишь. Снял крышку - там все окей, за исключением выдавленной шайбы на слева.- сделай фото,и выложи тут.
Вложения: |
P1040820 - копия.JPG [ 73.9 КБ | Просмотров: 6420 ]
P1040824.JPG [ 123.62 КБ | Просмотров: 6420 ]
P1040827.JPG [ 103.78 КБ | Просмотров: 6420 ]
P1040819.JPG [ 136.69 КБ | Просмотров: 6420 ]
P1040825.JPG [ 122.18 КБ | Просмотров: 6420 ]
P1040826.JPG [ 115.1 КБ | Просмотров: 6419 ]
siam_
Добавлено: Ср июн 04, 2014 4:14 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Пластину надо на место вставить,обратной стороной,и вообще,сам стакан посмотреть. Короче,я тебе скайп скину,вечером пообщаемся,писать много сложно и не понятно,мысли теряются пока печатаешь
Benoy
Добавлено: Ср июн 04, 2014 4:40 pm |
Бригадир |
siam_ писал(а): Пластину надо на место вставить,обратной стороной,и вообще,сам стакан посмотреть. Короче,я тебе скайп скину,вечером пообщаемся,писать много сложно и не понятно,мысли теряются пока печатаешь буду рад, спасибо.
l_denis
Добавлено: Ср июн 04, 2014 9:58 pm |
Benoy, у тебя лягушка с подогревом родная или отдельно брал?
Benoy
Добавлено: Ср июн 04, 2014 11:24 pm |
Бригадир |
l_denis писал(а): Benoy, у тебя лягушка с подогревом родная или отдельно брал? Достоверно не знаю, когда купил уже была. По-моему не приколхоженная, т.е. даже если ставили, то ставили что-то местное..
l_denis
Добавлено: Чт июн 05, 2014 12:17 am |
PaPs///, дай номер задней и я попробую
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Нашел! Плюс тебе в репу за наводку! Побежал заказывать
andrew3232
Добавлено: Вт июн 17, 2014 12:04 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет, нехорошо работает движок, помогите советом куда копать. А симптомы вот такие: 1.На холодную: запускается сразу с пол-оборота и зимой и летом, после запуска наблюдается равномерная работа двигателя на ХХ. 2.На горячую: движок "трясет"- наблюдается неравномерная и неустойчивая работа движка от ХХ и до 900 об\мин, тяга до 2000 об\мин заметно уменьшилась - машина слабо набирает скорость до выхода турбины на раб. обороты. Если на горячую заглушить и дать постоять минут 10 и более то запускается долго 2-4сек, если заводить в течении до 2 мин.-то запускается мгновенно. Зазоры в клапанах либо распылители-? А может ли это быть следствием того что недавно у меня на ходу закончилось топливо и ТНВД "хапнул" воздуха-?
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
siam_
Добавлено: Вт июн 17, 2014 12:55 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
У этих движков,нет проблем с тем,что закончилось топливо,прокачивается на ура.
siam_
Добавлено: Вт июн 17, 2014 1:10 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Знатоки,подскажите,подушка двигателя задняя на дизель 2с корона карина е ст 190 кузов какие размеры,и где заказать монго и номер?
Dimon_2C
Добавлено: Вт июн 17, 2014 2:13 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Я брал по номеру 12371-64240. А что такое "монго"? Размеры тебе какие? Буду в гараже, могу померить, я ее еще не поставил пока оказывается...
siam_
Добавлено: Вт июн 17, 2014 2:35 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Опечатка-монго-можно Дело в том,что там два вида опор,одна короткая другая длинная,на схеме видно. Размер наружный диаметр сайленблока. Мне подобрали там какой то,но похоже он немного больше,и не входит в обойму.
Вложения: |
1-12-290_sh_enl.gif [ 37.27 КБ | Просмотров: 6284 ]
