Текущее время: Чт июн 06, 2024 9:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной акустики
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:39 pm
[quote="Сергей С@ныч"][/quote]
если только известно точное,номинальное сопротивление обмотки катушки)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:43 pm
Так прозвони исправный,потом неисправный и всё прояснится. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:53 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
еще вспомнил. может поможет. меняя местами тюльпаны на усилке ничего не меняется, как играл правый динамик так и играет. раньше, кажется было по-другому
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:57 pm
Fritz
усилок стоит по цепочке между динамиками и магнитолой?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:06 pm
-=Zhen_DOS=-
да, от магнитолы идут тюльпаны и управление к усилку, а от усилка провода к динамикам
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:08 pm
тогда получается что ты просто в вводном сигнале каналы менял местами а выводной канал как был правым,так и оставался правым. и аналогично левый.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:14 pm
-=Zhen_DOS=-
:du_ma_et: , т.е. так и должно быть? :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:23 pm
Fritz
исправь меня если я не прав.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:33 pm
-=Zhen_DOS=-
я ваще нихера не понимаю в электричестве. Как я тебя могу исправить?
Ну пока я так понял бочка катится на сам динамик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:36 pm
Прозвони исправный динамик,потом тот в котором есть сомнения.Это сложно? :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:38 pm
Сергей С@ныч
да нет конечно, не сложно. Пытаюсь выудить еще информации, чтобы завтра день не терять ,если динамик окажется работоспособным.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:40 pm
Fritz
да. а про вход и выход по каналам я тебе правильно сказал. еще вариант,проверь сами контакты на усилке. в смысле как они сидят на своей плате. не шатаются ли? ибо сам говорил много чего в багажнике бывает,вдруг пайка на усилке отошла. звони провода. для профилактики все не работающие концы обрежь и снова зачистив припаяй\прикрути.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:43 pm
Там лишь карты скинуть нужно дверные. :( А так телепатить бесполезно. :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:46 pm
ок, всем спасибо за ответы :) Завтра займусь. Концы на левом динамике ,кстати ,уже обновил - безрезультатно. Получается - или динамик или усилок.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:47 pm
Fritz писал(а):
динамик
Скорее всего динамик.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:48 pm
:o это -то зачем?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:58 pm
А как к динамика добраться?Через проводку?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 11:02 pm
снимаешь решетку динамика ,откручиваешь 3-4 самореза и вытаскиваешь динамик. Карта дверей не трогается совсем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 11:13 pm
Извини,путаю с Авиком,от Карины отвык уже.Так ещё проще тебе,лишь решётки снять. :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 11:27 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
фига вы угараете! все провода от динамиков -в багажнике. Первым делом перекинь провода на выходе с уся с левого , на правый. если не играет, прозвони их же на сопротивление(4 или 8ом) обычно+ потери . Если дохрена-вынимай дин и смотри
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 8:44 am
RADIK
провода от динамиков куда прокладывать если усилитель в багажнике? Я думаю ,что в багажнике им и место. Естественно я их провел под обшивой. Сегодня подключил динамик другой ,рабочий ,непосредственно к усилителю - на правом канале играет (в двери динамик и подключеный ,а на левом канале тишина. Т.е. с усилителя не идет сигнал на левый динамик. Что может быть?
что такое дин и куда в него смотреть? :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 3:15 pm
Fritz
В общем, дабы ты не путался,попробуй всё с самого начала:
вкл. мафон-правый играет левый нет.
выкл. мафон! открываем багажник, меняем местами тюльпаны на входе усил.
вкл. мафон-ничего не меняется.(насколько я понял)
выкл. мафон-тюльпаны меняем обратно, откручиваем акуст.провода(которые от выхода усилка идут на динамики) от правого канала, и прикручиваем туда провода от левого
вкл. мафон-звука нет-вынимаем левый динамик и изучаем
если левый заиграл-несём усилок в ремонт
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 3:18 pm
RADIK писал(а):
левый заигра
вот спасибо - все ясно и понятно. Ща схожу переставлю провода
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 3:21 pm
если это усилок, что скорее всего-попробуй для начала обратится к знакомому железячнику. Т.к. в сервисе тебя в лёгкую разведут. А причина скорее всего в отошедшем контакте от тряски, или ещё какой мелочи
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 3:28 pm
RADIK писал(а):
если левый заиграл
левый заиграл :(
Добавлено спустя 54 секунды:
как раз перестало играть после бездорожья ,протяженностью 60 километров.
