-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:39 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 403 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
[quote="Сергей С@ныч"][/quote] если только известно точное,номинальное сопротивление обмотки катушки)
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:43 pm |
Человек-легенда |
Так прозвони исправный,потом неисправный и всё прояснится.
Fritz
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:53 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
еще вспомнил. может поможет. меняя местами тюльпаны на усилке ничего не меняется, как играл правый динамик так и играет. раньше, кажется было по-другому
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:57 pm |
Fritz усилок стоит по цепочке между динамиками и магнитолой?
Fritz
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:06 pm |
-=Zhen_DOS=- да, от магнитолы идут тюльпаны и управление к усилку, а от усилка провода к динамикам
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:08 pm |
Fritz писал(а): еще вспомнил. может поможет. меняя местами тюльпаны на усилке ничего не меняется, как играл правый динамик так и играет. раньше, кажется было по-другому тогда получается что ты просто в вводном сигнале каналы менял местами а выводной канал как был правым,так и оставался правым. и аналогично левый.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:23 pm |
Fritz исправь меня если я не прав.
Fritz
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:33 pm |
-=Zhen_DOS=- я ваще нихера не понимаю в электричестве. Как я тебя могу исправить? Ну пока я так понял бочка катится на сам динамик?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:36 pm |
Человек-легенда |
Fritz писал(а): бочка катится на сам динамик Прозвони исправный динамик,потом тот в котором есть сомнения.Это сложно?
Fritz
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:38 pm |
Сергей С@ныч да нет конечно, не сложно. Пытаюсь выудить еще информации, чтобы завтра день не терять ,если динамик окажется работоспособным.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:40 pm |
Fritz да. а про вход и выход по каналам я тебе правильно сказал. еще вариант,проверь сами контакты на усилке. в смысле как они сидят на своей плате. не шатаются ли? ибо сам говорил много чего в багажнике бывает,вдруг пайка на усилке отошла. звони провода. для профилактики все не работающие концы обрежь и снова зачистив припаяй\прикрути.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:43 pm |
Человек-легенда |
Fritz писал(а): еще информации, чтобы завтра день не терять Там лишь карты скинуть нужно дверные. А так телепатить бесполезно.
Fritz
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:46 pm |
ок, всем спасибо за ответы Завтра займусь. Концы на левом динамике ,кстати ,уже обновил - безрезультатно. Получается - или динамик или усилок.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:47 pm |
Человек-легенда |
Fritz писал(а): динамик Скорее всего динамик.
Fritz
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:48 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Там лишь карты скинуть нужно дверные это -то зачем?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:58 pm |
Человек-легенда |
А как к динамика добраться?Через проводку?
Fritz
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:02 pm |
Сергей С@ныч писал(а): А как к динамика добраться? снимаешь решетку динамика ,откручиваешь 3-4 самореза и вытаскиваешь динамик. Карта дверей не трогается совсем.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:13 pm |
Человек-легенда |
Извини,путаю с Авиком,от Карины отвык уже.Так ещё проще тебе,лишь решётки снять.
RADIK
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:27 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1446 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
фига вы угараете! все провода от динамиков -в багажнике. Первым делом перекинь провода на выходе с уся с левого , на правый. если не играет, прозвони их же на сопротивление(4 или 8ом) обычно+ потери . Если дохрена-вынимай дин и смотри
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/
Fritz
Добавлено: Вт июн 17, 2014 8:44 am |
RADIKпровода от динамиков куда прокладывать если усилитель в багажнике? Я думаю ,что в багажнике им и место. Естественно я их провел под обшивой. Сегодня подключил динамик другой ,рабочий ,непосредственно к усилителю - на правом канале играет (в двери динамик и подключеный ,а на левом канале тишина. Т.е. с усилителя не идет сигнал на левый динамик. Что может быть? Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:RADIK писал(а): вынимай дин и смотри что такое дин и куда в него смотреть?
RADIK
Добавлено: Вт июн 17, 2014 3:15 pm |
На доске почета |
Fritz В общем, дабы ты не путался,попробуй всё с самого начала: вкл. мафон-правый играет левый нет. выкл. мафон! открываем багажник, меняем местами тюльпаны на входе усил. вкл. мафон-ничего не меняется.(насколько я понял) выкл. мафон-тюльпаны меняем обратно, откручиваем акуст.провода(которые от выхода усилка идут на динамики) от правого канала, и прикручиваем туда провода от левого вкл. мафон-звука нет-вынимаем левый динамик и изучаем если левый заиграл-несём усилок в ремонт
Fritz
Добавлено: Вт июн 17, 2014 3:18 pm |
RADIK писал(а): левый заигра вот спасибо - все ясно и понятно. Ща схожу переставлю провода
RADIK
Добавлено: Вт июн 17, 2014 3:21 pm |
На доске почета |
если это усилок, что скорее всего-попробуй для начала обратится к знакомому железячнику. Т.к. в сервисе тебя в лёгкую разведут. А причина скорее всего в отошедшем контакте от тряски, или ещё какой мелочи
Fritz
Добавлено: Вт июн 17, 2014 3:28 pm |
RADIK писал(а): если левый заиграл левый заиграл Добавлено спустя 54 секунды:RADIK писал(а): причина скорее всего в отошедшем контакте от тряски как раз перестало играть после бездорожья ,протяженностью 60 километров.
