RADIK
Добавлено: Вт июн 17, 2014 3:59 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1446 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
если так-считай повезло. знакомый мастер пропаяет за пару батлов пыва. Хотя может и не повезло. Вскрытие покажет а на будущее-зайди на форум той же магнитоллы, и посмотри как грамотно прокладывать и фиксировать проводку и всё прочее.
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/
Fritz
Добавлено: Вт июн 17, 2014 4:16 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
RADIK писал(а): форум той же магнитоллы ссылку дашь?
k0cm0
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 5:31 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Мужики, подскажите пожалуйста. У меня универсал, полки нет, поэтому ставлю колонки в задние двери. Столкнулся с проблемой. Купил ДСП 1.6 см для проставок, все сделал по фен-шую, только не заметил, что снизу они прут карту.
Кто сталкивался - какая максимальная толщина этой проставки должна быть, чтоб крепление 16.5 динамика было западлецо с картой?
И как аккуратнее всего и правильно вырезать отверстие в карте, чтоб не промазать?
Спасибо.
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
Череп
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 9:59 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
k0cm0 писал(а): максимальная толщина этой проставки должна быть 8мм, чтобы обшивка легла на кольцо. 3мм чтобы динамик всунуть под родную решетку.
k0cm0
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 4:50 pm |
Наставник |
А кольцо по плоскости идет без изгибов - ровное (плоское)? Под форму двери не нужно подгонять?
Череп
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 5:32 pm |
Кольцо по штатному месту ровное.
Nocturnal
Добавлено: Пт янв 02, 2015 11:13 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Дурацкий и простой вопрос совсем. Машина 5A-FE, досталась с штатной магнитолой, хочу поставить банальную простенькую магнитолку с mp3, колонки оставить штатные и больше ничего не менять. Чтобы вынуть штатную магнитолу нужен некий "ключ" как вычитал в инете, но его у меня нет, можно ли его чем-нить заменить? И второй вопрос насчет питания и разъемов: буду тли какие-то проблемы с подключением современной магнитолы, придется что-то паять там и т.п. насколько это будет технически сложно?
_________________ VIN: JT153ATK000064896
Fritz
Добавлено: Пт янв 02, 2015 11:23 pm |
Nocturnal писал(а): нужен некий "ключ" ключ- это две плоские узкие пластины ,разгибающие усики ,которые держат магнитолу. Они находятся обычно справа и слева посередине магнитолы, нужно снять панельку ,чтобы увидеть щель ,в которую нужно засунуть эти пластины. Подберешь пластины или чем-нибудь тонким отогнешь усики - вот тебе и "ключ"
Череп
Добавлено: Пт янв 02, 2015 11:29 pm |
Nocturnal писал(а): Чтобы вынуть штатную магнитолу нужен некий "ключ Чтобы вынуть штатный магнитолла, надо панельку снимать, а потом крепежи откручивать. Это если магнитолла реально штатная.
altur51
Добавлено: Сб янв 03, 2015 10:34 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 183 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
NocturnalЕсли машинка японская праворукая, вот такая viewtopic.php?f=48&t=21635 с низу есть 2 отверстия в них просовываем пальцы и аккуратно выдавливаем две защелки а потом и вся панель снимется! На англичанках несколько иначе снимается Есть на форуме
Череп
Добавлено: Сб янв 03, 2015 1:08 pm |
altur51 писал(а): На англичанках несколько иначе снимается Но принцип тот же
Nocturnal
Добавлено: Сб янв 03, 2015 3:36 pm |
Состоявшийся |
Не, машина не японка, леворукая, JT153ATK000064896, по идее англичанка
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб янв 03, 2015 4:08 pm |
Человек-легенда |
У англичанок вин с SB начинается,у тебя японка.
altur51
Добавлено: Сб янв 03, 2015 4:10 pm |
Бригадир |
Двигатель: 5A-FE
Черепашка-ниндзя Только на некоторых моделях винт под воздуховодом И воздуховоды снимаются первыми
Nocturnal
Добавлено: Сб янв 03, 2015 5:46 pm |
Состоявшийся |
Комментарий к файлу: передняя панель
20150103_155312.jpg [ 293.19 КБ | Просмотров: 16552 ]
вот фото панели, сам пока не сообразил как вынуть магнитолу
Череп
Добавлено: Сб янв 03, 2015 5:53 pm |
Ааа.. я думал тут все по-фирме. Вон в те дырочки по бокам рамки майфуна надо затолкать 2 проволочки и вытащить майфун.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: altur51 панель на картинке так и снимается. Она цельная, снимается с дефлекторами. В данном случае должна вылезть с майфуном.
Nocturnal
Добавлено: Вс янв 04, 2015 7:37 pm |
Состоявшийся |
Хех, спасибо большое за советы, снял "мафон". Теперь у меня вопрос насчет подключения новой магнитолы. Я сфотал разъем Вложение:
Комментарий к файлу: разъем
20150104_164050.jpg [ 144.71 КБ | Просмотров: 16506 ]
современные магнитолы будут совместимы, или стандарты сто раз сменились и придется паять и подбирать контакты?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс янв 04, 2015 8:01 pm |
Человек-легенда |
Купи переходник с Тойотовских штекеров.Вот такой.
altur51
Добавлено: Вс янв 04, 2015 8:43 pm |
Бригадир |
Двигатель: 5A-FE
Черепашка-ниндзяКость, я такого варианта даже не видел! Да и наши кто разбирает меняет тюнингует такой панели не выкладывали! Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:NocturnalРасскажи как снял, может кто на такую же панель попадет
Nocturnal
Добавлено: Вс янв 04, 2015 8:51 pm |
Состоявшийся |
altur51 писал(а): Nocturnal Расскажи как снял, может кто на такую же панель попадет ну собственно рамка по периметру магнитолы слетела (она оказалась отдельной деталькой), потянул чуть сильнее и дальше там были "усики" по бокам их слегка отогнул и слегка покачивая магнитолу вправо-влево вытянул)
Череп
Добавлено: Вс янв 04, 2015 9:32 pm |
Nocturnal писал(а): современные магнитолы будут совместимы Только по посадочному месту. 5х18см. Разъем надо переделать или как Сергей С@ныч советовал, переходник приобрести. altur51 писал(а): я такого варианта даже не видел! Скорее всего обычный колхоз с участием Тойотовского майфуна. Он же к неродной рамке по размеру подходит и декоративную рамочку приколбасить в большинстве случаев можно. На многих кетайцах рамочка защелкивается не к майфуну, а к металлической корзине, куда впихивается майфун.
Manhattan Sandy
Добавлено: Пн янв 05, 2015 3:00 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 607 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
Парни есть Герцы на перед Hertz DCX 165.3 отдам за 1,5К
