Dimon_2C
Добавлено: Ср июн 18, 2014 10:31 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
siam_ писал(а): Размер наружный диаметр сайленблока. Замерил внутр диаметр кроншейна - 77 мм, т.к. сам салент не измерить.
siam_
Добавлено: Ср июн 18, 2014 12:28 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Это задняя подушка?На длинных ногах? Спасибо.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Dimon_2C
Добавлено: Ср июн 18, 2014 2:34 pm |
siam_ писал(а): Это задняя подушка?На длинных ногах? Так точно!
siam_
Добавлено: Ср июн 18, 2014 4:42 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Как будешь менять,померь пожалуйста,если не забудешь,внутренний диаметр обоймы,(когда выдавишь старый),и наружный сайленблока.
Dimon_2C
Добавлено: Чт июн 19, 2014 10:23 am |
siam_ писал(а): Как будешь менять,померь пожалуйста,если не забудешь,внутренний диаметр обоймы,(когда выдавишь старый),и наружный сайленблока. Ну обойму я тебе уже померил, а сам салент я выбивать не буду на старом, пока... По логике, если обойма 77, то салент должен быть 76,5, а дальше уже погрешности измерения и прочее...
Vi-tech
Добавлено: Ср июн 25, 2014 10:26 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2014 2:30 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2C
siam_
Добавлено: Ср июн 25, 2014 12:50 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Напиши суть проблемы попроще,там что то много намучено. Я из всего более менее понял,что не идёт заряд. Похоже проблема в реле-регуляторе,той штуковине что на фото. У этих авто гена и реле стоят отдельно. Есть гены с регулятором который стоит в самом генераторе.
Vi-tech
Добавлено: Ср июн 25, 2014 8:08 pm |
Практикант |
Двигатель: 2C
Да, машина дизель. Карина Е, 2С, 1993г. Регулятор стоит отдельно, он на фото. Где купить его не знаю, найти нигде не могу. VIN JT164CTK000006848
siam_
Добавлено: Ср июн 25, 2014 9:34 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Поспрашай на форуме,в темке- Плюшкин-Shop. Бездвоздмездно, то есть даром Ну и так,ктол карины короны разбирает,можешь спросить у Classic73
Vi-tech
Добавлено: Ср июн 25, 2014 9:38 pm |
Практикант |
Двигатель: 2C
Спасибо, попробую. У вас на Короне тоже такой стоит?
siam_
Добавлено: Ср июн 25, 2014 9:57 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Да. Я тоже попыхтел побегал. Эти гавнюки на стенде тоже ,то им разбери,то собери,и один хрен так и не сделали диагностику,пришлось самому ковырять,так как что бы её сделать,надо авто тащить,я правда ездил чисто на акб, Благо дизель позволяет сие чудо.Но машину к ним не стал тащить. Сгорел гена,тоже думал как протестить релюху,но своих мозгов не хватило а чужие не смогли помочь. Заменил гену и всё поехало.Благо запасной был А вопрос то всего был или гена или релюха или то и то. А проблема в том,что что бы гену снять нужен подъёмник,за только подъём у нас 2500 требуют,и столько же за съём,я послал их на,короче куда всех посылают и сделал сам.
msw
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:07 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 97 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
dumli писал(а): Подскажите какой диаметр диска сцепления стоит у нас.а если брать комплект для замены сцепления(корзина,диск,выжимной),диаметр пофигу? Вечер добрый. Кто менял у себя на 2с диск сцепление, корзину и выжимной ? Подскажите по артикулам, что подходит, а то есть информация, что при заказе по вин через экзист потом по факту корзина не подошла у человека.
siam_
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:13 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
msw писал(а): dumli писал(а): Подскажите какой диаметр диска сцепления стоит у нас.а если брать комплект для замены сцепления(корзина,диск,выжимной),диаметр пофигу? Вечер добрый. Кто менял у себя на 2с диск сцепление, корзину и выжимной ? Подскажите по артикулам, что подходит, а то есть информация, что при заказе по вин через экзист потом по факту корзина не подошла у человека. Я менял Я вот тоже, мучался спрашивал,так ни кто и не сказал. Пришлось снимать,и самому замерять,только после этого заказывал.
msw
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:16 am |
Наставник |
Двигатель: 2С
siam_ писал(а): msw писал(а): dumli писал(а): Подскажите какой диаметр диска сцепления стоит у нас.а если брать комплект для замены сцепления(корзина,диск,выжимной),диаметр пофигу? Вечер добрый. Кто менял у себя на 2с диск сцепление, корзину и выжимной ? Подскажите по артикулам, что подходит, а то есть информация, что при заказе по вин через экзист потом по факту корзина не подошла у человека. Я менял Я вот тоже, мучался спрашивал,так ни кто и не сказал. Пришлось снимать,и самому замерять,только после этого заказывал. Так такое поставил ?
siam_
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:18 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Дык вот блин... Сейчас лажу старое ищу,что бы посмотреть. Специально оставлял старое.
msw
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:21 am |
Наставник |
Двигатель: 2С
siam_ писал(а): Дык вот блин... Сейчас лажу старое ищу,что бы посмотреть. Специально оставлял старое. Аяй, беда то однако ))) Пересмотрел корзины, даже визуально отличаются очень друг от друга и по цене разница есть. Но что то сомнения возникли серьезные. TYC 609U ADT33220N Отличаются по внешнему виду, а по работе ?
siam_
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:28 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Я по размеру смотрел,там два размера,больше и меньше. Ну по 2с на ст190 кузов. И ни кто сказать не может ни тут ни в магазе. Брал аналог корейский Valeo Не могу найти блин,самому ж надо зараза. У меня то выбора не было,уже не ехала,так что пришлось ставить в сервис. Проблема в том,что заказать можно было бы заранее если бы знал размеры,а так она в сервисе зависла. Пока сняли пока заказал,пока пришло,все мозги высасали.
msw
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:37 am |
Наставник |
Двигатель: 2С
siam_ писал(а): Я по размеру смотрел,там два размера,больше и меньше. Ну по 2с на ст190 кузов. И ни кто сказать не может ни тут ни в магазе. Брал аналог корейский Valeo Не могу найти блин,самому ж надо зараза. Вот артикулы того, что стоит у человека уже как 60тыс.км. 1.Exedy tyc609u - корзина 2.Masuma tyd 108u диск сцепления ( нужно снять с торца внутреннего диаметра примерно 1-2мм ) 225*150*20*26.7 3. RCT358SA2 выжимной А сцепление которое не подошло позже сюда добавлю.
siam_
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:43 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Зачем снимать что то и выдумывать,колхозить? Если припёрло,оттащи в сервис,пусть снимут. А там на самой корзине номер есть и на диске. Если магаз рядом,закажи и всё. Сейчас рыть поздно,завтра посмотрю. Если найду отпишу,есть ещё вариант,не найду,заеду в евроавто,спрошу у них,у них по клиенту есть база,что брал.
siam_
Добавлено: Вт июл 08, 2014 6:33 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
В общем не нашол я. Пробовал в евроавто,узнать но они отказались номер дать ,блин,смех да и только,политика конфиденциальности. Так что наверное придётся снимать и мерять самому.
msw
Добавлено: Ср июл 09, 2014 12:22 am |
Наставник |
Двигатель: 2С
SACHS 1862 918 002 Диск сцепления SACHS 3082 000 067 Корзина сцепления
Вот такое буду заказывать, по Экзисту именно к нашему двигателю подходит.
l_denis
Добавлено: Ср июл 09, 2014 12:10 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
msw писал(а): Вечер добрый. Кто менял у себя на 2с диск сцепление, корзину и выжимной ? Подскажите по артикулам, что подходит, а то есть информация, что при заказе по вин через экзист потом по факту корзина не подошла у человека. Я тут где-то выше писал и даже фотки были, что когда менял двигатель обнаружил, что корзины на двигах были разные, они отличались той частью, что на коробку смотрит. Но не смотря на это оказались очень даже взаимозаменяемыми: когда из диска сцепления выпала демпферная пружинка и подъела корзину я без проблем поставил корзину со старого двига и новый диск- неоригинал (номер не помню) и езжу до сих пор.
siam_
Добавлено: Ср июл 09, 2014 1:21 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
l_denis писал(а): msw писал(а): Вечер добрый. Кто менял у себя на 2с диск сцепление, корзину и выжимной ? Подскажите по артикулам, что подходит, а то есть информация, что при заказе по вин через экзист потом по факту корзина не подошла у человека. Я тут где-то выше писал и даже фотки были, что когда менял двигатель обнаружил, что корзины на двигах были разные, они отличались той частью, что на коробку смотрит. Но не смотря на это оказались очень даже взаимозаменяемыми: когда из диска сцепления выпала демпферная пружинка и подъела корзину я без проблем поставил корзину со старого двига и новый диск- неоригинал (номер не помню) и езжу до сих пор. Дело в том,что по этим моделям идёт два размера. Точно не помню что и как. Но смысл в том,что даже если посадочные одинаковые,то должен совадать диаметр фрикционного диска,на маховике и корзине.Ну и соответственно на диске. Я когда разговаривал с продавцом,он сказал-а Вы уверены,что у него,такое же сцепление,как у Вас. В этом и фишка. Так что на мой взгляд,выход один,снимать и смотреть визуально. А гадать,велика вероятность попасть .
Kraizer
Добавлено: Ср июл 09, 2014 2:49 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
кому интересно имеется диск сцепление новый ...производителя не помню- уточню. был куплен для короллы 93г с 2 С дижком -но когдасмотрел по коду -такой же идёт на 2 С карину е японского производства.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
chip
Добавлено: Вс июл 13, 2014 12:30 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 12:22 pm Сообщения: 124 Откуда: Тверская область, г.Нелидово, Санкт-Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель: 2С
Всем привет! Вопрос к дизелистам. Карина моя сначала плохо заводилась на холодную. Дергался двигатель, дымил. Сейчас вообще на холодную заводится через раз - часто только с толкача. Если прогреется, потом весь день всё отлично. Стартер крутит хорошо. Аккумулятор новый. На трассе не тупит, разгон нормальный. Обороты не плавают. То есть проблема только при старте. Когда заведется - прочихается, подымит и потом едет без проблем. Куда копать? В чем может быть проблема? Двигатель 2С. Свечи менял зимой. Думал, что в них проблема, не угадал. Поменял распылители на форсунках - нет эффекта. Может с двигателем чего-то? Тогда чего именно это может быть?
_________________ Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
